Какой смысл делать радиоприемники?
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а): почему её не хотите повторить?
Я выбрал себе для повторения три схемы. И одна из них эта, предложенная Вами.
Приглядитесь к фото, она там посередине :)
Так что, ничего не упущено, всё зафиксировано в блокнотег :-)
Просто времени мало, чтобы всё попробовать. На работе авралы и кирдыки.
И вообще, спасибо всем за советы по теме. Сориентировали, помогли выбрать не левые схемы, проверенные.
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3240787#p3240787"]Испытания велись перед окном с металлической решёткой. )[/uquote]
:))) :))) :))) Ты либо с дурдома вещаешь либо с тюрьмы.
Вариант, что с дурдома правдоподобен.
Антенну наружу окна выкидывать поленился .
Даже и не пытайся, санитары заподозрят не ладное... и как правило голопередол в задницу. :)))
Сообщение gsmart »
Кстате, стальную решетку можно попробывать использовать как сурагатную антенну.
Сообщение oleg63m »
вон сосед надомник мартель
у него приемник грюндик,
он его ночами крутит, ловит контра фрг.....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Dik13 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3240941#p3240941"]Martel-, я вроде сдесь выкладывал схему регенератора с мультивибратором в качестве регенеративного каскада, такая схема работает очень устойчиво, вплоть до УКВ диапазона, почему её не хотите повторить?
Изображение[/uquote]
Дык... это "Ванюша" (регенеративный приёмник "Ванюша")
https://www.drive2.ru/b/1649850/
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?t=307
http://www.tehnari.ru/f156/t94769/
Сообщение Jemchug »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3240787#p3240787"]на феррите, и на пластиковом кругляке. Вариант с ферритом для меня лучше. Буду его делать .[/uquote]Правильная катушка в регенераторе должна выглядеть как то так.
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=23143#p23143
Хотя сейчас и наступил век миниатюризации, но это не относится к КЛАССИЧЕСКИМ старым схемам, как детекторные приемники, приемники регенераторы и многие другие.
Если хотите сделать то, что делали и испытали уже наши предки, то не нужно искажать их опыт.
Они не были дураками, как многие думают и опыт их бесценен.
Вы считаете, что они были такими глупыми и вместо того, что бы намотать катушку проводом 0,1 мм на каркас размером со спичечную головку, почему то делали большие катушки? :)
Q-умножитель конечно умножает добротность, но для того, что бы умножать, нужно взять что то, что умножают.
Если взять НОЛЬ, то как его не умножай, в результате ноль и останется. :cry:
На практике при малой добротности катушки нужно очень близко подходить к порогу генерации и работа приемника становиться неустойчивой.
И совершенно не важно какой активный элемент применен в регенераторе, лампа, транзистор или пусть туннельный диод, это сути не меняет.
Единственно думаю можно попробовать уменьшить габариты, это применение ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ, а не первых попавшихся под руку ферритов, особенно колец.
На кольцах думаю размер катушек можно будет уменьшить наиболее существенно.
(30.54 КБ) 2835 скачиваний
(743.51 КБ) 2332 скачивания
(952.1 КБ) 2592 скачивания
Сообщение Martel- »
Jemchug писал(а):Правильная катушка в регенераторе должна выглядеть как то так.
Абсолютно с Вами согласен. Катушка (в радиоприемных целях) должна быть сделана точно, тщательно и красиво.
Jemchug писал(а):Если хотите сделать то, что делали и испытали уже наши предки, то не нужно искажать их опыт.
Если "то" то да, но я то хочу сделать не то, а где-то наоборот. Мне не нужно тщательное разграничение диапазона, его линейность, последовательность. (изначально моя тема называлась иначе и изменение моих текстов делается не мною и без моего ведома)
И в связи с этим родился вопрос, как намотать антенну так, чтобы она принимала диапазоны параллельно?
То есть, не выборочно, а сразу пачкой?
(моя главная задача на сегодня, чтобы приемник ловил максимум радиоэфирных звуков. Искажений, шорохов, свистов, шипений, ну а если в этой куче ещё будет и несколько говорящих в параллель радиостанций, то тоже хорошо :-)
Вот возьмём , опять же, схему например Юность 105
http://www.freecircuits.ru/images/pages/3/image019.jpg
Если на ферритовом стержне намотать сначала L2, например витков 5-10, а сверху намотать L1 много витков, то что будет? :)
Прошу советов по этому вопросу. С каким количеством витков лучше пробовать этот вариант, чтобы словить максимальное количество радиосигналов?
Сообщение Jemchug »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3241272#p3241272"]изначально моя тема называлась иначе и изменение моих текстов делается не мною и без моего ведома[/uquote]Не нужно здесь всех обманывать.
Никто ничего у Вас не убирал и не изменял текстов, на названия.
Тема ваша по данному вопросу как была, так она и осталась.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=149262
Какая-то ерунда началась.
Можно ведь и самому прочитать об резонансной частоте параллельного контура.
Сообщение Morroc »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3241191#p3241191"]Они не были дураками, как многие думают и опыт их бесценен.[/uquote]
У них была другая элементная база (сейчас нет смысла экономить элементы, даже по старым временам "бесценные" - типа кварцев и разных фильтров) и чистейший, по нынешним меркам, эфир. Чтобы такие приемники делать и реально с удовольствием пользоваться - нужно в деревню мотать, там пока вполне нормально.
Сообщение Jemchug »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3241348#p3241348"]Чтобы такие приемники делать и реально с удовольствием пользоваться[/uquote]Не знаю как объяснить вам "потребителям"
Да не нужны нам радиолюбителям приемники, что бы ими пользоваться. Удовольствие у нас не пользоваться, а процесс его сборки и преодоление проблем и головоломок, если они возникают в процессе сборки.
После изготовления возможно я один раз послушаю и или поплююсь на то, что у меня получилось, а то и матом ругнусь или порадуюсь.
Все.
После этого приемник или под стол, где их разных уже не один десяток или на разбор, если деталей на другой не хватает, даже если он и порадовал.
Дальше битва с другим.
Поэтому мы и с регенераторами бились и не с одним и с преобразованием вверх с первой промежуточной 60 мГц и тройным преобразованием.
Поэтому мы всякие приемника делаем. И на частоты ниже 25Гц для приема "свистящих атмосфериков"
http://www.cqham.ru/lrx.htm
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=473
И на гигагерцы для приема инопланетян. :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3241361#p3241361"]Да не нужны нам радиолюбителям приемники, что бы ими пользоваться.[/uquote]
Ааа... ясно. Я то думал радиоприем интересует. Кстати, по новой моде можно их вообще не делать, достаточно нарисовать в симуляторе, замутить тему страниц на 200 и получать удовольствие таким образом :))
Сообщение Jemchug »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3241395#p3241395"]по новой моде можно их вообще не делать, достаточно нарисовать в симуляторе[/uquote]Ну это уж называется занятие онанизмом или совокупление с резиновой женщиной. :))
Хотя конечно на случай конца света резиновая женщина вещь незаменимая, т.к. кроме всего прочего может быть еще и индивидуальным плавсредством и аварийным запасом воздуха.
Сообщение Dik13 »
Поэтому мы всякие приемника делаем. И на частоты ниже 25Гц для приема "свистящих атмосфериков" Jemchug
Дык... вроде есть интересная тема - на десятки килогерц.... :dont_know:
Сообщение YRI,LV »
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3241289#p3241289"]Никто ничего у Вас не убирал и не изменял текстов, на названия.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=149262[/uquote] в данном случае он прав а вы неправы изначально его тема называлась ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЗАХВАТ ЭФИРА а еЁ слили сюда без его ведома к тролям непонятно почему он не вернЁтся в свю тему назад !
Сообщение Martel- »
Jemchug писал(а):Не нужно здесь всех обманывать.
Тут обманываешь всех только ты один.
Ври , да не завирайся. (если дано конечно)
Я эту тему не создавал, я название темы не писал, а первый пост чей?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=149369
Очки надень и скажи, чей? Кто , получается, создал тему?
Без изворачивания ответишь?
Сообщение Dik13 »
Ври , да не завирайся. (если дано конечно) Martel-
А тебе "дано" ???
о великий и ужасный... :)))
Спойлер...погонщик мух
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3241361#p3241361"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3241348#p3241348"]Чтобы такие приемники делать и реально с удовольствием пользоваться[/uquote]Не знаю как объяснить вам "потребителям"
Все.
И на гигагерцы для приема инопланетян. :)))[/uquote]
Jemchug
+2
Сообщение Martel- »
Мне кажется , что правильно сделанный, с антенной как у Jemchug на фото, приемник, имел бы эдакий ритуально-культовый вес (ценность) на даче, в деревне, где-то далеко за городом.
А в квартире многоэтажки, в большой урбанизации - менее.
Связь с миром другая. Там, за городом, эта связь наверняка имеет какое-то, особенное значение.
Сообщение gsmart »
Dik13 писал(а):Дык... это "Ванюша" (регенеративный приёмник "Ванюша").
Я в курсе :), просто немного даработал его под себя.
Martel- писал(а): С каким количеством витков лучше пробовать этот вариант, чтобы словить максимальное количество радиосигналов?
То есть вам нужно уменьшить селективность? Тогда чем меньше витков в контурной катушки колебательного контура и чем выше ёмкость, тем ниже добротность и шире полоса пропускания контура .Например контурную катушку сделать витков 15, а конденсатр тыщи две-три пикофарад.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):То есть вам нужно уменьшить селективность?
Видимо это называется так :)
Уменьшить селективность (последовательность сканирования радиоэфира) до максимума, чтобы одновременно ловился большой участок диапазона.
А ВООБЩЕ, на вопрос "Какой смысл делать радиоприемники" я в частности отвечу так:
Лично для меня это всегда было и магией :)
Но у меня всегда был уклон в миниатюрность. (сейчас его нету, и даже наоборот), после вот таких фото - http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=297435
И я однажды даже собрал приемничек питающийся от одной АА и в деревянном корпусе.
Я тогда ещё деревом параллельно занимался. И мне приятно было держать в руках деревянную, отполированную, залаченную коробочку с волшебством внутри :-)
Это уже типа фетишизм наверное, прихоть, эстетство :)
И вот, сейчас, меня, помимо моей воли, уже тянет собрать какой-то серьёзный приемник. С большой катушкой и открытым , большим переменным кондёром(и он есть у меня! (а серебра нету)) . И я бы обязательно добавил в чрезмерно строгому и аскетичному на мой взгляд дизайну, который я вижу в разных современных ютьюб-видео по такого рода приемникам (Ванюша и подобные) какую-то живизну, украшение, разбивающее квадрат и строгость. Но чуть-чуть, в ранге изюминки.
