Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Flash.#13 »
Не понял, качество глянца зависит от выдержки? Думал есть предел после которого уже все. Все равно жутко, думал час это неплохо, а тут за минуту, жесть, фонарик не так крут.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Seriyvolk »
Flash.#13 писал(а):качество глянца зависит от выдержки?
Качество глянца зависит от маски. Если она матовая - глянца не будет точно.
А вот на глянцевой маске, если недосветить - глянец пропадает. Я этим и пользуюсь, ибо мне по душе больше матовая или же полуматовая.
Сообщение bobr 25 »
Ну на вкус и цвет.....У меня таких плат (А4) не бывает. Так что матрицу я делал А5 с 5мм светиками, маску пока не делал. фоторезист мах 5мин. Только я фотошаблон еще маркером туширую для плотности.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Anatoly32 »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3227687#p3227687"]
bobr 25 писал(а):На-фи-га?
Для простоты конструкции, а также удобства её использования.
Матрица из 688 светодиодов диаметром 5 мм. (разумеется, ток светодиодов стабилизирован, а две таких матрицы при высоте засветки 10 см. с большим запасом перекрывают формат A4):
СпойлерТолько вот писать "я сделаю на одном 10 Вт светодиоде и будет мне счастье" не нужно - тема эта давно обсосана.
[/uquote]
На чем собраны стабилизаторы?
Не подскажете расстояние между светодиодами(или схемку), по времени закрепления такая матрица явно превосходит мой фонарик, думаю тоже сделать.
Сообщение smacorp »
Расстояние между светодиодами - 5 мм., расстояние между рядами - 5 мм., шахматный порядок.
Что касается схемы - извините, но я пока не хочу её раскрывать по некоторым причинам.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Спасибо, этого вполне достаточно, 5мм, шахматами...
Сообщение qazaq »
Котам здравствовать.
Начинаю осваивать фоторезист, вернее собираюсь.
В закромах нарыл корпус от БП
Планирую собрать из него светильник. Как видите, там уже есть посадочные под плату со светиками. Со стороны выключателей думаю уложить провода, чтоб не мешали засветке и поставить таймер от Eddy71 (контроллер ультрафиолетовой лампы - гуглится легко). Прикинул примерную платку на 99 светодиодов. Размер платы 140х105 мм. Высота от светиков до поверхности ~ 65 мм. Примерная плата в архиве.
Теперь вопросы.
99 светодиодов для этой матрицы хватит? Или может наоборот избыточно? Высота для засветки нормальная? Или мало?
З.Ы. Тему только начал читать, но, нетерпячка, сами понимаете :)
Так что просьба тапки не кидать.
Led.rar
(65.11 КБ) 378 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
Расстояние между светодиодами по вертикали и горизонтали желательно!!! быть одинаково. У меня расстояние до засвечиваемой поверхности тоже небольшое, так что светики ставь поближе друг к другу: 5мм или по сетке 7.62мм.
Сообщение qazaq »
Да, еще один вопрос. Какие светики лучше заказать? Есть вариант - "strawhat purple/uv led", "соломенную порыжелую шляпку" в китайской терминологии :) или обычные 5 мм?
Сообщение bobr 25 »
Где-то тут выкладывали конструкцию на шпильках- удобно и практично.
Вот мой пример конструкции http://img.radiokot.ru/files/83406/1fr69ddqv8.jpg , http://img.radiokot.ru/files/83406/1fr5vptohm.jpg
, формат А5 180 светиков, питание от 12 бп для сведодиодных лент.
Хватает практически для всех моих вариантов. Платы А4 еще не делал.
Сообщение qazaq »
Прелесть какая... Печаткой, простите, не поделитесь ли? На таймер не надо, только платку для диодов.
Сообщение bobr 25 »
Держи, лишнее выкинешь
матрица 200х150 V2.lay6
(1.11 МБ) 876 скачиваний
Сообщение qazaq »
Ой спасибо. Дай Бог Вам любовницу хорошую...
Прям вот упростили человеку жизнь.
Сообщение bobr 25 »
Умелую, девственную. Зовут "Сахарные губки"
Сообщение ozonn »
[uquote="qazaq",url="/forum/viewtopic.php?p=3241338#p3241338"]Теперь вопросы.
99 светодиодов для этой матрицы хватит? Или может наоборот избыточно? Высота для засветки нормальная? Или мало?[/uquote]
если светодиоды 5 или 3 мм(что желательно), расчитать количество и высоту не представляет труда используя формулы тригонометрии. Угол расхождения света у 5 миллиметрового светодиода - 20 градусов
Сообщение bobr 25 »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3243962#p3243962"]Угол расхождения света у 5 миллиметрового светодиода - 20 градусов[/uquote]
Смотрим даташиты, у 5мм светиков угол до 60 град.
Сообщение ozonn »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3243967#p3243967"][uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3243962#p3243962"]Угол расхождения света у 5 миллиметрового светодиода - 20 градусов[/uquote]
Смотрим даташиты, у 5мм светиков угол до 60 град.[/uquote]
какие, блин, даташиты у китайских светодиодов? Где вы их нашли? :facepalm:
Сообщение bobr 25 »
Китайпром это блин выбраковка штатного производства. Потому показатели (ток, угол рассеивания и т.д.) будут где-то рядом с заводскими.
