Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3234302#p3234302"]Есть такие лампы. нити вроде целые, т.к. прозваниваются 11-15ом.
Можно ли их подключить к обычным балластам от сберегаек или им нужен свой особый?[/uquote]
Точно такую же лампу, как крайняя слева, запитывал от балласта 15-ваттной "сберегайки" с замером мощности. Лампа работала как раз в номинальном режиме. Если взять балласт от 9-11-ваттных сберегаек, лампа может оказаться заметно недогруженной, что ударит по её сроку службы. Поэтому лучше всего замерить мощность с конкретным балластом.
ДмитрийМ писал(а):контакт номер 1 для USB и берет 100 мА, а контакт 4 для других источников и берет 350 мА, значит получается можно питание даже с комповского USB 2.0 подавать на 4-ый контакт, т.к. 350 мА USB 2.0 выдержит, верно?
Должен выдержать. Однако на всякий пожарный лучше уточнить, на какой ток рассчитан порт данного ПК. Потому что у некоторых пишет "275 мА". Вроде у меня такое было или ещё кто-то писал.
Сообщение msv55 »
Как и по теме - мелкий вопрос:
Из практики пользования. что удобнее для регулировки напряжения/тока в лабораторном БП - обычные резисторы - Грубо+ точно. или один. многооборотный?
Сообщение Albert_V »
Обычные Грубо+Точно.
Лично мне больше нравится реализация как у Б5-71.
Там два резистора на одном валу (ручке).
Upgrader писал(а):А мне нравятся энкодеры...
Мне тоже, но это не касается вопроса от msv55.
У меня один из ЛБП PPS3005S. Можно и с компа управлять им...
Сообщение Телекот »
Это нужно ставить МК писать программу прошивать это всё, захочется что то поменять нужно всё сначала. С резистором удобно и изготовление занимает мало времени, изменение занимает несколько минут. Причём ремонт устройства на МК без прошивки практически невозможен (не кто не станет сам писать прошивку).
Сообщение RC Bot »
Стыдно :oops: но, можно ли примерно узнать мощность блока для галогенных ламп, которую он потребляет, если на нём только мощность выхода указана. С каким примерным коэффициентом у него идёт трансформация? Watt-метра и nокоизмерительных клещей нет, а по своему amp-метру на DT - врёт...
6 ламп × 20 W = 120 W; 120 W × k = ?
Сообщение Slabovik »
КПД там довольно высокий, больше 90%... Если имеется в виду "электронный трансформатор"...
Сообщение RC Bot »
Т. е., блок отдаёт 120 W, а потребляет примерно 130?
Нашёл картинку, почти как мой:
Про USB сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=150091
Сообщение Kyle »
извиняюсь за глупый вопрос, но, я вот часто, например в кинескопных дисплеях чаще всего встречаю либо прямоходовой тип ИБП, либо обратноходовой. а вот можно ли собрать ибп, как в автомобильных преобразователях (автоусилители в частности) на тороидальном транс-ре марки типа М-2000, с шим контроллером TL494 спроектировав и расчитав транс (push-pull) от сети 220в? Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Можно. Но не нужно, в таком случае делают полумост если мощность превышает 100Вт. При меньшей делают обычно ОХ.
Сообщение musor »
[uquote="Kyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3238204#p3238204"]извиняюсь за глупый вопрос, но, я вот часто, например в кинескопных дисплеях чаще всего встречаю либо прямоходовой тип ИБП, либо обратноходовой.[/uquote]
покажите мне хоть 1 кинескопник с ПХ ИБП...
что до того можно ли МОЖНО ВСЕ ЧТО НУЖНО но вопрос целесобразности и здравый смысл должен вревалировать
Сообщение Kyle »
спасибо. просто опыта нет ни в чём кроме пушпулла на тороидальнике) ну раз не стоит, буду изучать полумост..но и транс. нужно применять уже другой, верно? Шобразный например,с зазором или без(для меня мотать на ТОРе показалосьлегче всего , поэтому его и освоил)
Зазор в полумосте не нужен и тор годится.
Сообщение Kyle »
а вот магнитная проницаемость? 2000 оптимален?
Пойдет
Сообщение alexander.k »
Мне нужно на выходе 12В, ток 1А. Стабилизация точная не обязательная - БП вентиляторы и моторчики крутить.
Нашел в форуме схему: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40310.
Вроде бы схема подходит по параметрам. Какой выходной ток непонятно, но трансформатор я пересчитаю как мне надо. Остальные номиналы можно оставлять как есть? Как рассчитывается номинал токового шунта на 3 ноге микросхемы?
Плату попробую развести сам под свои детали. Есть какие нибудь тонкости в размещении компонентов, кроме того, что токовый шунт и частото-задающие цепочки размещать поближе к МС?
Сообщение musor »
[uquote="Kyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3238242#p3238242"](для меня мотать на ТОРе показалосьлегче всего , поэтому его и освоил)[/uquote] СТРАНЫЕ У ВАС КРИТЕРИИ...НАВЕРНО НИЧЕГО КРОМЕ ТОРА НЕ МОТАЛИЮ
мотать тор какраз хуже всего даже на спецстанках это непросто а рукаи это садо-маза...
возмите iщ или ШШ и мотайте ручным станочком на каркас можно легко перемотать а тор нет...
впрочем если любите торы флаг в руку...любой2такт не требует зазора и может мотатся на чем душу угодно быть
Сообщение Kyle »
да, не мотал еще. а... есть ли у кого нибудь какая-нибудь нехитрая схема AC-DC полумостового ИБП? :)) ватт на 200..но лучше 500...
хотя что-то нашел вроде для начала...
(79.06 КБ) 338 скачиваний
