Левитатор на неодимовых магнитах
Сообщение Nuta »
Здравствуйте :)) ! Я заказала конструктор "Левитатор" на AliExpress для курсовой работы. Я его собрала, но он не работает, хотя проверяла, чтобы все детали были правильно припаяны и все на своем месте, детали не сгорели. Есть 2 регулятора - это переменные резисторы, при их изменении напряжение меняется в диапазоне от 3 до 8 В. Это напряжение подается на катушки индуктивности. При включении устройства начинает очень сильно греться транзистор под № Т2 на схеме2. Вся схема работает от 12 В. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким устройством, принцип его работы? вдруг я что-то не учла.. Искала информацию в интернете, но ничего не помогло. :(
Продолжение схемы
(5.34 КБ) 520 скачиваний
Схема устройства
(25.12 КБ) 516 скачиваний
Левитатор, который я заказала на AliExpress
(197.46 КБ) 325 скачиваний
Сообщение vem566 »
Принцип работы можно почитать ТУТ.
Что касаемо транзистора, то нужно смотреть верхнее плечо. Или диод или транзистор впаяны не правильно, или пробиты.
Сообщение Nuta »
vem566, Спасибо большое за помощь :)
Сообщение Nuta »
Эта информация не подошла :( предлагайте пожалуйста другие варианты :dont_know:
Сообщение kolhoznik »
Что выходе ОУ, что на выходе транзистора? Что со стабилизатором? Проверить подключение ко второй схеме, максимум - выложить картинку с напряжениями в каждой точке.
