P.S Усилитель используется для сабвуфера......
Защита динамиков от постоянки......???
Доброго времени суток. Вопрос по существу.. Собрал усилитель на TDA 7294 купил динамик довольно таки дорогостоящий. Можно ли защитить этот динамик от постоянки на выходе УМ при помощи двух элекролитических конденсаторов по 15 000 мкФ включенных встречно. И как это будет влиять на звук. У кого какие мнения..Заранее благодарен
Аматор
Зачем пускать звук через кондеры? Нужно отдельно собрать несложную схемку.
Что такое шаговое напряжение?
У меня были случаи когда перла постоянка,микруха не взрывалась)))))))))
Так ,что 100% защиты нету.
В любом усилителе с двуполярным питанием(плюс и минус со средней точкой) нагрузка(динамик) подключается без разделительного конденсатора - схемотехника такая. И никак иначе. При однополярном питании усилителя(плюс или минус и общий) динамики подключены через конденсатор(обычно в несколько тысяч микрофарад) и никак иначе. У 7294 - двуполярное питание: подключение через разделительный конденсатор динамиков - запрещено!
А поболтать?
Неа, с источником питания все было окейно. От хороших щелчков на входе микруха стала в позу,выходники наё и пошла напруга питательности на АС)))))))) Хорошо.что рядом был и оперативно выключил питательность. а когда лепил 7293 в радиотехнику у-101,одна микруха была брак,пока я выставлял уровни,отвлекся. она наё и блок защиты стал в позу и прекратил подачу постоянки.
в этом разделе есть как минимум две темы про СЗГ.
там есть и мысли, и схемы и ссылки.. почитайте!
да не парься с этой защитой!
вот у меня сабвуфер тоже не дешовый на ТДА7294
когда ремонтировал, то забыл прокладки под микруху подложить, а на радиаторе минус и в итоге замкнул ее
микруха прогорела насквозь, а динамику небыло нифига
я поменя микруху и сейчас наслаждаюсь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Пожалуйста схема защиты для 7293,7294
- (86.13 КБ) 1701 скачивание
