Защита динамиков от постоянки......???
Сообщение zaz1987 »
Доброго времени суток. Вопрос по существу.. Собрал усилитель на TDA 7294 купил динамик довольно таки дорогостоящий. Можно ли защитить этот динамик от постоянки на выходе УМ при помощи двух элекролитических конденсаторов по 15 000 мкФ включенных встречно. И как это будет влиять на звук. У кого какие мнения..Заранее благодарен
P.S Усилитель используется для сабвуфера......
Аматор
Сообщение ПАУЛЬ »
Зачем пускать звук через кондеры? Нужно отдельно собрать несложную схемку.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ooogo »
есть специальные схемы, достаточно простые, в нете много выбирай :) .
Сообщение myurrey »
Обычно микросхемы превращаются в кусок угля но на динамики постоянка не попадает.
У нас одна взорвалась от перегрева, пламя было метра полтора в высоту а от микрухи почти ничего не осталось, но на выходе постоянки не появилось, если бы появилось то динамикам мгновенно пришла хана.
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня были случаи когда перла постоянка,микруха не взрывалась)))))))))
Так ,что 100% защиты нету.
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):У меня были случаи когда перла постоянка,микруха не взрывалась)))))))))
БП дохлый да плюс замыкания минуса питания на землю?
Сообщение Brigadir »
В любом усилителе с двуполярным питанием(плюс и минус со средней точкой) нагрузка(динамик) подключается без разделительного конденсатора - схемотехника такая. И никак иначе. При однополярном питании усилителя(плюс или минус и общий) динамики подключены через конденсатор(обычно в несколько тысяч микрофарад) и никак иначе. У 7294 - двуполярное питание: подключение через разделительный конденсатор динамиков - запрещено!
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа, с источником питания все было окейно. От хороших щелчков на входе микруха стала в позу,выходники наё и пошла напруга питательности на АС)))))))) Хорошо.что рядом был и оперативно выключил питательность. а когда лепил 7293 в радиотехнику у-101,одна микруха была брак,пока я выставлял уровни,отвлекся. она наё и блок защиты стал в позу и прекратил подачу постоянки.
Сообщение myurrey »
Ну может быть не спорю. У меня одна микра выдержала несколько десятков ампер КЗ на землю, и работает блин :shock: Ну а вторая померла что не удивительно.
Сообщение zaz1987 »
так лучше собрать схему.. А подскажите несложную схемку этой защиты...
Аматор
Сообщение VVX5510 »
в этом разделе есть как минимум две темы про СЗГ.
там есть и мысли, и схемы и ссылки.. почитайте!
Самый надежный способ защитить дорогущий динамик от выхода из строя - закоротить катушку, или вообще не подключать :))
А поболтать?
Сообщение Димон »
Это типа безопасного секаса: мужчина лёжа на животе, а женщина сверху :oops: :)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Gigavolt »
са:
Ну так для своего супер-мупер :) усилка и устройство защиты нужно,это обязательно, чтобы потом не было мучительно больно :)))
Сообщение zaz1987 »
Всем спасибо, по существу я так и ниче не прочитал. Один флуд...разберусь как то сам.....тему можно закрывать
Аматор
Сообщение Димон »
Вам же сказали, что на форуме уже есть темы про защиты для АС, воспользуйтесь поиском.
dmr
Сообщение dmr »
Мужики! Есть реле РГК 14 Бг4.569.000-03
Можно ли в защиту его применить?
Сообщение glacier »
да не парься с этой защитой!
вот у меня сабвуфер тоже не дешовый на ТДА7294
когда ремонтировал, то забыл прокладки под микруху подложить, а на радиаторе минус и в итоге замкнул ее
микруха прогорела насквозь, а динамику небыло нифига
я поменя микруху и сейчас наслаждаюсь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Пожалуйста схема защиты для 7293,7294
(86.13 КБ) 1710 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Не использую микросхемы из-за принципа, мне надо к 60-70Вт усилку, чтобы выдерживало 4А, а при постоянке 5В размыкало контакты
