Помогите опознать
Второе - быстрей всего просто термостат от "какого-то генератора".
[uquote="Magistrche",url="/forum/viewtopic.php?p=3236785#p3236785"]Второе - быстрей всего просто термостат от "какого-то генератора".[/uquote]
Возможно, возможно. Там группа контаков стоит и типа контура.
[uquote="king",url="/forum/viewtopic.php?p=3236395#p3236395"]Плата
[/uquote]
Судя по конденсаторам К10-73 - уже после 1989 г. сделана.
Маловато разрешение для осмотра названия БИС.
Больше инфы можете получить, опубликовав в теме :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... 0&&st=3390
( Форум любителей старых ЭВМ )
Коллекционирование радиодеталей
[uquote="Маньяк ИС",url="/forum/viewtopic.php?p=3242676#p3242676"][uquote="king",url="/forum/viewtopic.php?p=3236395#p3236395"]Плата
[/uquote]
( Форум любителей старых ЭВМ )[/uquote]
Уже, ближе к телу.
Уже, ближе к телу.
[uquote="Маньяк ИС",url="/forum/viewtopic.php?p=3242676#p3242676"]Маловато разрешение для осмотра названия БИС.[/uquote]
Тогда посмотрите вот так:
http://img.radiokot.ru/files/6019/1flsidkdlp.jpg
Достаточно в строке браузера убрать /medium и картинка у вас будет "в полном разрешении", а не пережатая..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3242797#p3242797"].. вот так:
http://img.radiokot.ru/files/6019/1flsidkdlp.jpg ..[/uquote]По микросхемам ясно, что это управляющая плата.
Процессор - ну на нём так и написано вм86 ( капитаин"очевидность" )
;на локальной шине у него 128кб( организовано 64к*16бит ,управляется вт03 ) и последовательный приёмо-передатчик вв51 ,галваноразвязанный с линией
;внешняя шина там советский аналог шины MultiBus I~II ( чуть круче I , недо-II ) ,сие понятно по арбитру вб89 .
Чем управляла плата не скажу точно, возможно небольшой а.т.с.
( судя по надписи на плате это могла быть так называемя а.т.с."бета" )
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3256697#p3256697"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3242797#p3242797"].. вот так:
( судя по надписи на плате это могла быть так называемя а.т.с."бета" )[/uquote]
Спасибо, за ответ! Меня инструкция интересует, что это, пожарка, охранка, или все в одном?
Принцип та понятен на, что горазды были, если есть инструкция, благодарю.
Какой то генератор, внутри два съемных кварца. Мне бы хоть название, а дальше я б сам поискал.
Термостаты эти от SSB КВ-радиостанции Полоса-Н.
Там их : 2- в приемнике и 2- передатчике. 4-х канальная Р\ст.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
