проблема с мамкой
зачем проверять то что и так понятно, я думал что-то другое. у меня все разъёмы пульсируют, комп как новогодняя ёлка, я свой внешний хард чуть не испортил
ПОДКИГЬТЕ ДРУГОЙ БП
Система там такая.
В дежурке USB питается от блока деж питания на чипсет.
При включении компа питание переключается на нормальные 5v.
Просто вы рискуете спалить материнку.
Т.к. при таких морганиях напруга обычно подскакивает выше 5v
затем идёт повышение тока потребления - как следствие деж. БП затыкается, затем всё повторяется снова.
Система там такая.
щас мож мне привезут бп от старых компов, тогда и попробую. стати я так понял что у меня когда я допустим неправильно выключаю комп, например случайно провод задену и он вырубится, тогда эта хинея начинается
Так здесь и так понятно, БП или мать.romazan писал(а):щас мож мне привезут бп от старых компов, тогда и попробую. стати я так понял что у меня когда я допустим неправильно выключаю комп, например случайно провод задену и он вырубится, тогда эта хинея начинается
Проверьте сначала БП, поставив новый, с заранее исправного компьютера
Лучшее враг хорошего
