Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каким-же флюсом паять?
Текущее время: Вс сен 07, 2025 07:28:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Каким-же флюсом паять?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 14:55:37
Рейтинг сообщений: 29
Вот резинат с другой канифолью.
Предыдущий был такого же цвета.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:02:09
Рейтинг сообщений: 6
У меня темнее был. Возможно цвет зависит канифоли.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:17:35
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
''LEXX''
Добавь воды и повари еще, у меня по консистенции как краска был. В любом случае, должно получится как бы прозрачным.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:23:00
Добавил воды, раствор стал светлым. Добавил щёлочи всё свернулось в комки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:31:44
Карма: 55
''LEXX''
Ээ, зачем туда щелочь еще? Нужно по рецепту, на 100 гр канифоли, 10 грамм щелочи, не более!!.
Средство Крот есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:33:06
НЕТ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:53:14
Карма: 55
Ну попробуй с кальцинированной содой, как писал выше JIN.
Или сходи в магазин, купи Крот, не поздно еще. Кстати, на кроте делал ATON.. viewtopic.php?p=3214182#p3214182
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 17:49:26
Попробовал с Na2CO3,пропорции те же,канифоль очень медленно растворялась. Вроде бы то что нужно.
Попробовал еще раз с NaOH изначально на поверхности образуются сгустки канифоли.
Получается проблема в щёлочи?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 18:24:59
Карма: 55
''LEXX''
Может это не NaOH?
На первой фотке, по виду, то что надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 18:43:34
Ну не знаю щёлочь как щёлочь, брал на работе из бочки с надписью NaOH.
Пользуюсь давно , фоторезист и задубленную маску ей смываю.
Ruzik как считаешь полноценный флюс из Na₂CO₃ получится или искать другой NaOH?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 19:15:09
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1569
NaOH очень гигроскопична, и на фото щёлочь, которая по виду как раз уже изрядно насосалась влаги из воздуха, что неудивительно, если бочка стоит давно, или негерметична, или её часто открывают. Поэтому, причина могла быть в концентрации - насосавшаяся влаги щёлочь тяжелее обычной, поэтому в конечном продукте её получилось меньше, чем нужно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 19:47:58
Карма: 55
''LEXX''
По поводу соды, это к JIN.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 10:36:35
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Канифоль при смешивании с NaOH должна потемнеть и должна стать как у меня на фотке.
Ruzik, ты сколько раз доводил до кипения канифоль со щелочью?
Я что-то варю-варю, но масса не загустевает. В статье на фотке резинат натрия кремообразная масса, а у меня - жидкость.
У меня из 200 мл упарилось до 150, но консистенция густого сиропа, цвет темно-коричневый, почти черный.
Вот мое "произведение":
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 11:33:15
Карма: 55
Один раз, верней как бы кипело и дождался когда канифоль перейдет в резинат (полностью растворится).
У меня тоже жидкий раствор был, не надо его упаривать, густоту придаст сорбит.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт ноя 28, 2017 11:41:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 11:40:06
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
Прикупил намедни в чипнн Multicore R41-01I. Безотмывочный и нейтральный. Очень хорошо с ним получается пайка. Пользовался раньше лти-120, спирто-канифолью. Китайский заказывал RMA-223, он вообще неочем. Хотя возможно подделка. Сейчас вот стою перед выбором паяльной пасты для smd компонентов. Чтобы дунул феном и все было красиво) Посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:54:42
Карма: 18
Ну, у меня в микроволновке так не получалось - все время норовил убежать из стакана. Один раз даже удалось :))
А сейчас остыл - загустел. Думаю, что все нормально должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 17:21:49
Карма: 55
mr_kot
Глицерина надо немого по больше, иначе густовато получается.
По рецепту 50 грамм (2 пузырька), наверно надо брать 100 грамм (4 пузырька).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 22:54:40
Карма: 61
Вот такая очень хороша. Покупал 3 года назад рублей за 650 - до сих пор использую.
Там же есть безотмывочный флюс от этого же производителя - и он достоин похвалы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 23:00:01
Карма: 18
Ruzik писал(а):
mr_kot
Да, конечный продукт получился густоват. Консистенция свежего меда. У меня еще усугубило ситуацию то, что я где-то 50 мл воды упарил, когда канифоль со щелочью варил.
Разбавил чуток этиловым спиртом - паяет нормально, так же, как и густой. Так что буду юзать разбавленный вместо обычного спиртоканифольного. Не хочу я много добавлять глицерина: помню как-то тестировал различные флюсы, то после глицерина припой со временем чернеет. Хотя, в итоге, остатки флюса то все равно смывать придется. Кстати, количество глицерина можно не менять, можно сорбита меньше насыпать.
Завтра растолкаю этот флюс по пузырькам, попробую еще раз сварить с учетом ошибок.
Хотелось бы услышать комментарий JIN по поводу сорбита - кроме, как загуститель, он еще какую-то функцию выполняет? Если нет, то может его совсем не добавлять - получится жидкий флюс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 17:10:36
Супер-Кот
Smacorp, спасибо за рекомендацию. А какую температуру на фене выставляете?
