Попробовал с Na2CO3,пропорции те же,канифоль очень медленно растворялась. Вроде бы то что нужно. Попробовал еще раз с NaOH изначально на поверхности образуются сгустки канифоли. Получается проблема в щёлочи?
щёлочь как щёлочь, брал на работе из бочки с надписью NaOH
NaOH очень гигроскопична, и на фото щёлочь, которая по виду как раз уже изрядно насосалась влаги из воздуха, что неудивительно, если бочка стоит давно, или негерметична, или её часто открывают. Поэтому, причина могла быть в концентрации - насосавшаяся влаги щёлочь тяжелее обычной, поэтому в конечном продукте её получилось меньше, чем нужно.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Канифоль при смешивании с NaOH должна потемнеть и должна стать как у меня на фотке.
Ruzik, ты сколько раз доводил до кипения канифоль со щелочью? Я что-то варю-варю, но масса не загустевает. В статье на фотке резинат натрия кремообразная масса, а у меня - жидкость.
У меня из 200 мл упарилось до 150, но консистенция густого сиропа, цвет темно-коричневый, почти черный. Вот мое "произведение":
Один раз, верней как бы кипело и дождался когда канифоль перейдет в резинат (полностью растворится). У меня тоже жидкий раствор был, не надо его упаривать, густоту придаст сорбит.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт ноя 28, 2017 11:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Прикупил намедни в чипнн Multicore R41-01I. Безотмывочный и нейтральный. Очень хорошо с ним получается пайка. Пользовался раньше лти-120, спирто-канифолью. Китайский заказывал RMA-223, он вообще неочем. Хотя возможно подделка. Сейчас вот стою перед выбором паяльной пасты для smd компонентов. Чтобы дунул феном и все было красиво) Посоветуете?
Ну, у меня в микроволновке так не получалось - все время норовил убежать из стакана. Один раз даже удалось А сейчас остыл - загустел. Думаю, что все нормально должно получиться.
Вот такая очень хороша. Покупал 3 года назад рублей за 650 - до сих пор использую.
Там же есть безотмывочный флюс от этого же производителя - и он достоин похвалы.
mr_kot Глицерина надо немого по больше, иначе густовато получается.
Да, конечный продукт получился густоват. Консистенция свежего меда. У меня еще усугубило ситуацию то, что я где-то 50 мл воды упарил, когда канифоль со щелочью варил. Разбавил чуток этиловым спиртом - паяет нормально, так же, как и густой. Так что буду юзать разбавленный вместо обычного спиртоканифольного. Не хочу я много добавлять глицерина: помню как-то тестировал различные флюсы, то после глицерина припой со временем чернеет. Хотя, в итоге, остатки флюса то все равно смывать придется. Кстати, количество глицерина можно не менять, можно сорбита меньше насыпать.
Завтра растолкаю этот флюс по пузырькам, попробую еще раз сварить с учетом ошибок. Хотелось бы услышать комментарий JIN по поводу сорбита - кроме, как загуститель, он еще какую-то функцию выполняет? Если нет, то может его совсем не добавлять - получится жидкий флюс.
