Замена сгоревшего трансформатора осциллографа на импульсной
Сообщение Сибириец1982 »
У осциллографа ОМЛ-2М сетевой трансформатор сгорел к чертовой матери из-за короткого замыкания на блоке питания(предохранитель самопальный от прошлого владельца осциллографа). Восстановить нет смысла при ограниченном моточным материалам. Решил сделать импульсный блок питания для осциллографа,что выгодно при дефиците моточным материалам и экономии места. Но намотать на импульсном трансформаторе высоковольтная обмотка(питание трубка-1500 вольт),что соседствует с низковольтными обмотками-рискованно(нужно хорошая изоляция между обмотками)! Теперь вопросы-можно намотать на трансформаторе низковольтную обмотку рядом с высоковольтной обмоткой? Какие ШИМ-контроллеры лучше применить с минимальным внешними обвязками для питания осциллографа?
Сообщение vem566 »
Где то в конце 70-х или начале 80-х в журнале радио была схема первой версии этого осциллографа. Там напряжение на трубку (не 1500, а 1000) формируется вторичным преобразователем от +/- 18 вольт (до стабилизаторов на 10 вольт). С моточными данными. Все стабилизируется.
Делал я ИБП для него как раз по такой схеме. На IR2313 + IRF740. Наводок навалом, но лечится экранированием блока. В общем работал. С использованием родных стабилизаторов. Электролиты только менял на более высоковольтные. А в цепях 160 и 260 вольт ставил пленку.
Журнал №2 за 1981 год.
Сообщение Телекот »
Сделать импульсный блок питания для осциллографа не простая задача, обычно это всё заканчивается провалом. Помехи постоянно пролазят в вертикальный канал.
Сибириец1982 писал(а):питание трубка-1500 вольт
Обычно питание трубки формируется не сетевым трансформатором.
Я бы перемотал штатный.
Сообщение vem566 »
Помудохался я с ибп конечно не мало. Но заработало. В основном головная боль была, как ни странно, с накалом и гашением. Но в принципе Телекот прав. Импульсник в измерительном приборе как то складывается. Даже лабораторный блок питания гонит столько дерьма на выход, что не поймешь откуда что лезет.
Думаю,проще надыбать подходящий сетевой трансформатор без высоковольтной обмотки и туда забацать повышающий преобразователь для питания трубки,как в журнале Радио №9 1980 года.
Я тоже так думаю.
Если на трансформаторе нет обмотки 6,3в для питания накала трубки,то пойдет стабилизированное напряжение или дополнительную накальную обмотку на трансформаторе повышающего преобразователя?
"Лучше, конечно, помучиться", как говорил товарищ Сухов.
Я не помню, что там на накал трубки стояло, как бы осциллограф был не из крутых, (сам таким когда-то пользовался) переменное нестабилизированное ~ 6,3 В на накал вроде бы шло?
Сообщение бабай »
Трудозатраты + комплектуха для импульсника превысят реальную стоимость всего вашего ослика . Выкинуть и купить другой.
Сообщение diplodok »
Фрагмент из тех док на С1-55. Видим, что все напряжения, вкл. накала, с преобр. напряжения - правда, на относително низкой частоты - но все таки ....
Сам я приобрел С1-55 по цене металлолома из за сгоревшая высоковолтная обмотка - ничего, перемотал уже лет 10 работает как часы
Сообщение vem566 »
В этом осциллографе питание трубки и доп. выпрямителя гашения это одна обмотка на 36 вольт с отводом на 6.3. И катод трубки находится под напряжением -1000 вольт относительно земли. Вот этот киловольт и составляет основной геморрой при изоляции. Конечно, найти б/у осцил за 3 тыр не проблема. Во всяком случае мЕньшая, чем не имея навыков и провода перематывать транс или городить импульсник.
Сообщение Телекот »
vem566 писал(а): И катод трубки находится под напряжением -1000 вольт относительно земли. Вот этот киловольт и составляет основной геморрой при изоляции.
Какой геморрой? не пойму :dont_know: Один слой лаковой изоляции обмоточного провода держат 800в. Один-два слоя бумаги и всё будет нормально, если применять специальную плёнку то совсем и думать здесь не о чём. Не один трансформатор намотан для КВ усилителей, все работают на бумаге и не чем не пропитаны.
А городить в измерительный прибор источник помех это не совсем хорошая идея.
Сообщение musor »
позволте выразить свое мнение..я его охвучивал и ране
все ослы где питание трубы от 50гц тр-долго не жили горел ка рас он даже должно пропитаный даж заводской мотки на предприятиях был запас- трансы расходники...
поэтомне слушай мазохистов предлагающих питать трубу от сетевого 50гц...
делаем инвертор для питания трубы(вапиантов море) и экранируем жестью... теперь с накалом -эту обмотку часто пробивало в трансах с питанием трубы от инвертора на соседние поэтому вариант запитать накал отхорошо изолированой обмотки трана на 50гц онже даст и ВСЕ низкия напряги-ээто идеалный компромис позволяет найти готовый транс или починять родно удалив обмотки питания трубы-пробиты всегда ОНИ
в осталном транс целый остается
так к примеру врстанавливали Х1-50 с дурацкой схемой питания трубы о огромного трана который и года н е жил обычно
БП С1-99. На трансформаторе 50гц.
Power.pdf
С1-99 БП
(75.5 КБ) 305 скачиваний
Правда, высокие напряжения с преобразувателя - на схеме справа внизу. Так, что, по моему оба варианта имеют право на жизнь.
Телекот писал(а):А городить в измерительный прибор источник помех это не совсем хорошая идея.
DIMENSIONS & WEIGHT 320(W) x 150(H) x 130(D)mm, Approx. 2.5kg
И вопрос: При весе 2,5kg какой БП внутри ослика? Правда жрет он всего 60W
[uquote="Сибириец1982",url="/forum/viewtopic.php?p=3243297#p3243297"]УРешил сделать импульсный блок питания для осциллографа,что выгодно при дефиците моточным материалам и экономии места. Но намотать на импульсном трансформаторе высоковольтная обмотка(питание трубка-1500 вольт),[/uquote]
:dont_know:
Где вы там 1500 вольт нашли?
"штатный" трансформатор имеет 4 вторичные обмотки- 6,3В, 300В, 200В и 15В...
Или у вас не такая схема? А то мне ещё варианты попадались.. :dont_know:
Вот, например:
Сообщение kentgaryk »
Перемотать этот трансформатор делов на один вечер, а с ИИП для осциллографа ТС проебется всю оставшуюся жизнь. Дальше, как учили на военной кафедре, ПРИНИМАЕШЬ ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ и вперед! :))
Сообщение Телекот »
musor писал(а):делаем инвертор для питания трубы(вапиантов море)
инвертор для питания трубы там уже стоит, там только накал трубы питается от 50Гц.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Re: Замена сгоревшего трансформатора осциллографа на импульсной
musor писал(а):все ослы где питание трубы от 50гц тр-долго не жили горел ка рас он даже
Интересно почему? другие трансформаторы не горят ? в КВ усилителях и обольше напряжение бывает и не горят. А в ваших осциллографах горят. :)) И почему
musor писал(а):ка рас
не горит в инверторах на тоже напряжение?
Из 4-х осциллографов (Б/У), которыми когда-то пользовался, все остались живыми и в полном здравии. Включая ОМЛ-ку.
Купить - дешевле. Найти нереально уже.
Сообщение Hand-Maker »
На катоде трубки. После умножителя. Просто ТС собирается импульсник городить, а не все импульсники работают с умножителями. Вот и задумался над обмоткой на киловольт...
Вспоминаю схему С1-83, так там был преобразователь но на симметричной схеме. Вот после него с одной из обмоток напряжение подавалось на умножитель. Может, ТСу в этом направлении глянуть?
akl
Сообщение akl »
Да была тема по блоку питания осциллографа С1-83 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=22526
