Да идешки есть, не проблема. Тоесть вы предлагаете на одну лампу по одной идешки?
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3241865#p3241865"]
Я имел ввиду при повышении напруги АНОДА до 200в.
Неужели так трудно догадаться.
Но-но-но! При повышении падения напряжения на них до 60 В.[/uquote]SLvik писал(а):При повышении напруги до 200в стабы в ИД1 открываются
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="oleg.kuchenkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3241932#p3241932"]Да идешки есть, не проблема. Тоесть вы предлагаете на одну лампу по одной идешки?[/uquote]Да, получается насыщенное, "жЫрное" свечение.
А динамическую индикацию обычно используют как компромисс с целью уменьшения стоимости, или трудозатрат, или размеров.
Для ИН18 все эти пункты проходят мимо :)
Привет. Прошу помочь с платой, на которой связка:
мсх с маркировкой "D134033" смд 8 ног, я думаю это DS1340
мсх с маркировкой "DS32KHZSN" смд 16 ног
диод или стабилитрон типа "смд 4148", цилиндрический кварц, батарейка 2032, несколько смд резисторов и конденсаторов.
Куда нужно ткнуть осциллографом, чтобы убедиться что все это работает исправно?
На 1 лапе DS32KHZ должен быть меандр 32'768 Гц. DS1340 без контроллера
Разве что проверить уровень 1 на 7 лапе (FT/OUT).
По большому счёту, при наличии контроллера и такого опорника как DS32KHZ, она (как и другие RTC) совершенно не нужна, т.к. программное обслуживание оных не меньше, чем организация программного календаря. А батарейку можно подключить к любой незадействованной лапе контроллера (кроме RESET для AVR).
Значит не надо повышать так напряжение. Хотя. У инок обычно падение около 150-160 В, то есть в запасе должно остаться вольт 10-20SLvik писал(а):при повышении напруги АНОДА до 200в.
Почему. Вполне можно и для них сделать динамическую индикацию.abc писал(а):А динамическую индикацию обычно используют как компромисс с целью уменьшения стоимости, или трудозатрат, или размеров.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Эта плата подключена к МК Атмега8.akl писал(а):На 1 лапе DS32KHZ должен быть меандр 32'768 Гц. DS1340 без контроллераРазве что проверить уровень 1 на 7 лапе (FT/OUT).
На 1 лапе DS32KHZ меандр одинаковой длительностью "0" и "1" ~15 мкс.
Получается 1/0,00003с = 33 кГц ?
На 7 выв. DS1340 лог. 0.
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3242307#p3242307"]
Все, кто собирал _разные_ часы, скажут, что статическая индикация дает однозначно лучшую картинку.
И если для часов на каких-нибудь ширпотребных, коих валом занедорого, типа ИН12, и которые осядут в виде либо голой платы, либо в коробчонке, спаянной из текстолита, без разницы, как они будут гореть, то в случае с ИН18 всегда хочется полностью раскрыть красоту этих самых "теплых ламповых" часов.
"Смекаешь ?" (с)
Почему. Вполне можно и для них сделать динамическую индикацию.[/uquote]Я и не говорил, что нельзя. Вопрос в целесообразности.abc писал(а):А динамическую индикацию обычно используют как компромисс с целью уменьшения стоимости, или трудозатрат, или размеров.
"Смекаешь ?" (с)
[/uquote]
Так и есть.
остаёться вольт 10-20в чтобы лампе зажечься.
Все схемы обычно так и сделаны.
Так и есть.
Последний раз редактировалось SLvik Сб ноя 25, 2017 16:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):
А напихать 3-5 штук бесполезных и излишних микросхем это целесообразно? Единственное, почему можно её использовать для ИН-18 - у них большой ток цифр. И всё. Кстати никакого практического смысла использования 155ИД1 вообще я не заметил: 561ИД1+10 транзисторов куда меньше жрёт и можно повесить довольно много ламп.abc писал(а):Вопрос в целесообразности.
память не сверло
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3242319#p3242319"]...Эта плата подключена к МК Атмега8. На 1 лапе DS32KHZ меандр одинаковой длительностью "0" и "1" ~15 мкс. Получается 1/0,00003с = 33 кГц ?
Вот почему часы спешат как сумасшедшие???[/uquote]Такие вещи осциллографом не проверяются. Проверить скорость горизонтальной развертки - это можно. Частотомер, имеющийся у меня экземпляр DS32KHZ, показывает очень достойный результат типа 32768,0хх. Может на плату не подается +5V и модуль термостабилизации не работает.
По индикации. Мне не нравится статика присутствием трудноустранимой объёмной засветки. Тут "на вкус и цвет..."
Хм...коль уж пошли разговоры о индикации, а разве в статике срок службы тех же дорогостоящих ИН18 не уменьшится на порядок по сравнению с динамикой?
Лично мне и динамика приятно смотрится, засветки почти нету, а в статике ну как то слишком ярко цифры светились (проверял на ИН14).
Еще интересно вот что, мы с знакомым собирали давно эти часики, я собирал на транзисторах вместо дешифратора, а знакомый собирал sunny clock, так вот у него за 1.5 года лампы практически потухли в то время как у меня уже 4 год пошел и изменений нету. Совпадение? Не ду- возможно
Убить ин-14 это еще постараться надо. Может лампы насосали воздуха? Мои наоборот, поработав какое-то время восстановили полное свечение всех отравленых цифр. На номинальном токе.
У меня начали пропадать снизу цифры 5 и 6 после 7ми лет использования
в декатронных часах.
Могу фотки выложить, если интересно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="Junnichi",url="/forum/viewtopic.php?p=3243265#p3243265"]знакомый собирал sunny clock, так вот у него за 1.5 года лампы практически потухли[/uquote]У меня такое было с моими первыми часами на статике с ИН-8. Осознал неладное только когда цифры начали не полностью гореть. Оказалось все просто - в китайском адаптере посОх кондер, поменял его и о чудо! Так ярко часы стали светить
А так, часы работают с 11 года, изменений никаких. Так что, проверяйте конденсаторы на ВВ преобразователе и в адаптере.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3243461#p3243461"]У меня начали пропадать снизу цифры 5 и 6 после 7ми лет использования
[/uquote]
Кардинально увеличить время работы ламп может только один способ - отключать их, когда в них нет необходимости.
Раньше в часах я использовал для этих целей акустический датчик присутствия, а сейчас - микроволновой.
Он оказался более user-friendly, да благо, и китайцы поставили их на конвеер: https://ru.aliexpress.com/af/rcwl%25252 ... isViewCP=y
Эти датчики у меня сейчас растыканы кругом по квартире. На фото - датчик, который спрятанный за мягким уголком на кухне и включает мягкую подсветку (за телевизором), когда заходишь ночью на кухню и датчик в часах.
Акустический (https://www.dropbox.com/s/ubd68ev96hn7y ... 8.doc?dl=0)
- (191.5 КБ) 564 скачивания
- (205.82 КБ) 558 скачиваний
сказать честно? "срок годности" ламп мало беспокоит. Всё-равно, со временем надоедают и хочется сделать что-нибудь другое. Поэтому не могу похвастать долгоработающими часами, потому как на их место ставится другие часики. И да, у меня лампочки "умирали" только когда они ронялись или на них что-то падало. Ну или уже на них были трещины.
Хотя, с панаплексом было так, что действительно выбросил - был совершенно замучен. Не мною.
хотите верьте-хотите нет.
"от работы" в моих часах не умерла ни одна лампа за все время.
"мёрли" только от "воздуха".
Протирать пыль, равнять впаянную, сбросил кот , итд.
тоесть от механического воздействия.
У меня тоже ещё ни одна лампа не сдохла сама собой.
Постоянно в работе:
У меня термометры (ИН-12, ИН-4) в каждой комнате и часы тоже (ИН-4, ИН-18).
Ещё 2 приёмника (ИН-14).
Сроки работы со дня изготовления.
Постоянно в работе:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
