Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mial
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
timer32 подскажу более подробно. Есть 2 вида прошивок, одни скомпилированы под работу в RAM, другие под работу с Flash памятью. Загрузчик нужен только для работы с прошивками под RAM. При запуске HLDI после установления связи с контроллером, загружается основная программа в RAM и далее она стартует и работает с HLDI.exe. Автор это делал для отладки кода и внесения быстрых изменений в прогу контроллера. Плюс не расходуется ресурс флеша. Сейчас прошивка контроллера в принципе отлажена, ее можно шить во флешь, при этом загрузчик не нужен. После включения питания и запуске HLDI.exe установка сразу готова к работе. Вам нужно прошить в контроллер прошивку под ROM и нужную скорость порта.
timer32
Сообщение timer32 »
Спасибо Ruzik и mial, теперь все стало понятно, что надо шить только Hex Rom.
Об этом видимо и намекал Seriyvolk :)))
DMUTPUUM
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=2799011#p2799011"]Это снова я! :)) И снова хочу вернуться к теме драйвера TMC2100.
Второй нюанс был в том, что, как оказалось, драйвер никак не хотел работать у меня в режимах, отличных от 1/16 StealthChop, упорно игнорируя выставленные перемычками значения.
Причина оказалась очень проста: на самой плате драйвера есть перемычки под типоразмер 0402, которые необходимо запаять, чтобы иметь возможность менять режимы драйвера извне. Кстати, меняет он их "на лету" только в путь. В режиме "spreadCycle" шумит и гудит шаговик как положено. :)))
В общем, не ходите по моим граблям. :))[/uquote]
купил драйвер, ноги cfg 1 и 2 висят в воздухе, cfg 3 есть перемычка. а для cfg 1 и 2 только подтягивающие резисторы на VIO... которые к ногам платы не соединяются..
кстати, разницы не заметил с А4988. может чего не так подключил?
tihohod
Сообщение tihohod »
Кто-то вроде использовал мотор Mabuchi RS-555? У меня такой с али сам по себе прекрасно крутится с хорошим моментом, а когда ремень натягиваю, вал заметно отклоняется и начинает прокручиваться рывками. Натяг ремня вроде разумный. Это экземпляр плохой или этот двиг. не рассчитан на боковые нагрузки?
smacorp
Сообщение smacorp »
У меня такой двигатель (правда, есть подозрения, что это настоящий японец, а не китайская копия), и в моём всё хорошо с боковыми нагрузками - ремень натянут, как струна.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
tihohod, у меня похожая беда с нынешним моторчиком. Если немного перетянуть ремень - начинает вращаться с заметным усилием. Самому мотору пофиг, в нём дури дофигище, но ток потребления установки растёт очень заметно. Думаю, это от того, что этот мотор раньше стоял в планетарном редукторе, и не очень рассчитан на боковые нагрузки. И да, мотор на бронзовых втулках. Заказал в китае вместо них подшипники, посмотрим, что получится, когда приедут.
Кстати, 555 моторы продаются и на подшипниках сразу.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Вот этот моторчик на подшипнике (стоит один, спереди).. https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-5 ... 68498.html грелся как утюг (в теме есть про это).
Этот мотор на втулках.. https://ru.aliexpress.com/item/555-550- ... 59735.html нормально работает.
Тут не просто 555 мотор надо брать, а смотреть обороты/мин. Чем больше это число, тем хуже.
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Начало положено)
Принтер с енкодером уже наковырял, осталось собрать все до кучи.
Возможно придется удлиннить валы и поставить еще две каретки в дальних углах стола, но пока так попробую. На глаз вроде ездит ровно)
zany
Сообщение zany »
Справочная информация по енкодерам:
Разобрал Canon IP4500. Стоят енкодеры фирмы Kodenshi (http://www.kodenshi.co.jp)
На каретке 150 dpi, на других элементах механизма на 150 и 360 dpi.
Помечены как E15 и E36 соответственно.
encoder_KE-2_10_datasheet.pdf
(199.66 КБ) 263 скачивания
N1X
Сообщение N1X »
-= Александр =- писал(а):Возможно придется удлиннить валы и поставить еще две каретки в дальних углах стола, но пока так попробую. На глаз вроде ездит ровно)
У глаза класс точности низковат. При таком раскладе по дальнему концу стола почти наверняка будет иметься болтанка по Х при вращении винта, т.к. ровный винт - штука маловероятная, да и люфт в гайке не на пользу.
Т.е. рисунок волнистый может получиться.
-= Александр =-
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3249704#p3249704"]ровный винт - штука маловероятная, да и люфт в гайке не на пользу.
Т.е. рисунок волнистый может получиться.[/uquote]
Ну это мы будем посмотреть) Если что - место позволяет еще две каретки воткнуть.
Seriyvolk
Лучше бы место позволяло воткнуть валы на опорах. Ну, либо привод на ременной переделывать.
lopus73
Сообщение lopus73 »
Не могу понять, хочу залить прошивку в STM.
Вот по этой схеме.
Судя по всему, через внутренний стабилизатор на плате должно появиться напряжение 3,3 вольта на самом микроконтроллере и на выводе платы, с одноименным названием. Так вот ничего подобного не происходит. Напряжение на этом выводе тоже 5 вольт, на микроконтроллере не проверял. Зато при подключении платы через микро USB всё становиться на свои места, она даже светодиодами моргает.
В чём засада? Ведь и у Серого Волка она включена по этой схеме. Объясните пожалуйста.
(72.94 КБ) 1018 скачиваний
-= Александр =-
А что даст ременной привод? Люфт я и здесь устраню пружинной гайкой. Усилия-то никакого нет. Валы на опорах - тоже особого смысла не вижу, на такой длине и эти не прогибаются, вес стола небольшой. Вот шариковые каретки я бы на бронзовые втулки поменял, вибрируют они немного, но надо запустить попробовать, там видно будет. Микроны я здесь ловить не собираюсь. Дорожки/зазор 0,25мм получится - буду доволен. Вон у людей из гипрока и мебельных направляющих все работало)
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3250341#p3250341"]Не могу понять, хочу залить прошивку в STM.[/uquote]
Проверь, есть ли 3.3В как со стороны контроллера, так и со стороны переходника.
lopus73
Сообщение lopus73 »
Может я не так пояснил. По приведенной мной схеме какое напряжение должно быть на 3,3 вольтовом выводе? В моём случае оно равно 5 вольтам, хотя должно быть 3,3 вольта скорее всего. Не важно откуда я подаю эти пять вольт. Плата мелкая дорожек толком не видно, завтра на работе попрозваниваю. Судя по всему пятивольтовая шина общая на плате контроллера должна быть.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="lopus73",url="/forum/viewtopic.php?p=3250384#p3250384"]Плата мелкая дорожек толком не видно[/uquote]
Вот схема и шелкография модуля:
STM32F103C8T6核心板尺寸.pdf
(15.17 КБ) 368 скачиваний
STM32F103C8T6核心板原理图.PDF
(147.82 КБ) 324 скачивания
Seriyvolk
lopus73 писал(а):Не могу понять, хочу залить прошивку в STM.
Вот по этой схеме.
Вот по этой схеме прошивка в МК не зальётся никак. Вообще. Шить первый раз контроллер нужно через STlink.
-= Александр =- писал(а):А что даст ременной привод?
Кривым винтом не будет шатать стол в разные стороны. Выше же говорили. Либо жёсткие опоры, которые преодолеют кривость винта и позволят столу ехать ровно, либо эту кривость исключить вообще, путём применения ремня.
-= Александр =-
Да ровный он, на вид по крайней мере) Запущу мотор, промерю все индикатором - видно будет. Пока от руки кручу может и не заметно.
Forward
Сообщение Forward »
Seriyvolk писал(а):Шить первый раз контроллер нужно через STlink.
:shock: :shock:
Прошивку STM32 по UART вроде пока никто не отменял :wink:
lopus73
Сообщение lopus73 »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3250515#p3250515"]
:shock: :shock:
Прошивку STM32 по UART вроде пока никто не отменял :wink:[/uquote]
Всё верно, сейчас прошил без проблем.
С напряжениями косяк мой, припаял только те пины что мне надо, а GND прицепил на не паянный.
