Ремонт электролитических конденсаторов
Tronix
Сообщение Tronix »
Как в домашних условиях починить электролитический конденсатор? Допустим есть мелкое сверлышко, можно сделать маленькое отверстие. Что налить внутрь конденсатора? Как потом заварить отверстие?
бабай
Re: Ремонт электролитических конденсаторов
Сообщение бабай »
Развальцевать . вовнутрь вставить меньшего размера . Завальцевать.
musor
Сообщение musor »
ЕЩЕ ОДИН :shock: ШТОПАТЕЛЕЛ РВАНЫХ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НАШЕЛСЯ... :facepalm: :o
ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ЧТО ЕСЛИ ОТ РВАНЫХ ГОНДОНОВ БЫВАЮТ НЕ ТОЛКО КОТЯТКИ... НО СПИД И ПРОЧИЕ ЗПП :oops: :facepalm:
А ОТ ДОХЛЫХ БАНОК ДОХНЕТ ДОРОГУШАЯМ АПАРАТАРУ НАПРИМЕР ПРЕВЕНТИВНАЯ ЗАМЕНА ПОЛУДОХЛЫХ банок может спасти древнему прибору жизнь..
устнновка же понененой тоой напротив его добьет...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
ну а пижать внутрь другой целый это вам к любителям ретро..
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3244371#p3244371"]К Допустим есть мелкое сверлышко, можно сделать маленькое отверстие. Что налить внутрь конденсатора? ?[/uquote] налей себе...ВОДКИ не страдай хуйней
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3244374#p3244374"]налей себе...ВОДКИ не страдай хуйней[/uquote]
Не пью и вам не советую.
Если вы не знаете, как приготовить электролит, это не значит, что никто не знает.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
И еще вопрос - а нужно ли при замене электролита промывать конденсатор от старого? И чем промывать?
Flasher
Сообщение Flasher »
Оксидный слой и места приварки выводов тоже восстанавливать бушь?
musor
Сообщение musor »
я какраз знаю...поэтому не стану
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
10000 на 50 вольт совдеповские восстанавливал. Спиливал пластиковое дно, наваривал выводы, потрм эпоксидкой заливал. Только не помню где они сейчас, работают ли
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
:shock: ЭПИЧНО :shock:
это даже лучше, чем
Borodach
Сообщение Borodach »
As
Сообщение As »
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3244371#p3244371"]Как в домашних условиях починить электролитический конденсатор? Допустим есть мелкое сверлышко, можно сделать маленькое отверстие. Что налить внутрь конденсатора? Как потом заварить отверстие?[/uquote]С одним конденсатором стоимостью три рубля придётся возиться минимум четверть часа - оно того стоит? :dont_know: Я ещё понимаю - редкий тип конденсатора, который трудно найти (в немецком радиоприемнике довоенной постройки, к примеру... :))) ) - но и тогда лучше сделать муляж, как уже предлагали (аккуратно вскрыть и поменять внутренности на современный конденсатор с нужными параметрами...)
gsmart
Сообщение gsmart »
HariusHek
Пописать в это маленькое отверстие, заклеить, залить монтажной пеной, замазать силиконовым герметиком и сказать жене, чтоб всё вынесла на помойку, пока она на забила тебя веником в пол, как гвоздь без шляпки, за твои научные изыскания.
Borodach
:facepalm: :))
Morroc
Сообщение Morroc »
Размотать всю фольгу, протереть, просушить, кисточкой намазать электролит из батарейки, смотать и засунуть все обратно. Обязательно снять видео и выложить на ютуб, иначе не сработает :))) :))) :)))
Dick
Сообщение Dick »
Morroc писал(а): кисточкой намазать
Кисточкой, блин.!
Умные и продвинутые- уже давно валиком накатывают. :wink: :)))
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3244398#p3244398"]Если вы не знаете, как приготовить электролит, это не значит, что никто не знает.[/uquote]
А зачем его готовить? В любом автомаге есть такие вещи. Берём покрепше желательно 1.27-1.30. Сверху кондёра сверлим дырку. Заливаем шприцом электролит. Суперклеем заклеиваем дырку. Втыкаем в розетку для форматирования на 10 мин. и все дела. :facepalm:
Borodach
Главное - успеть отбежать подальше ... :))
HariusHek
Весь "ХАБАХ" списываем на несвоевременное появление Санты. Пьяный он был.
Morroc
Сообщение Morroc »
лишь бы не как тут :))
Borodach
У меня до сих пор на потолке пятно от "отстрелящего" конденсатора осталось ... :)
