Ремонт электролитических конденсаторов
Как в домашних условиях починить электролитический конденсатор? Допустим есть мелкое сверлышко, можно сделать маленькое отверстие. Что налить внутрь конденсатора? Как потом заварить отверстие?
Развальцевать . вовнутрь вставить меньшего размера . Завальцевать.
ЕЩЕ ОДИН
ШТОПАТЕЛЕЛ РВАНЫХ ПРЕЗЕРВАТИВОВ НАШЕЛСЯ...
ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ЧТО ЕСЛИ ОТ РВАНЫХ ГОНДОНОВ БЫВАЮТ НЕ ТОЛКО КОТЯТКИ... НО СПИД И ПРОЧИЕ ЗПП
А ОТ ДОХЛЫХ БАНОК ДОХНЕТ ДОРОГУШАЯМ АПАРАТАРУ НАПРИМЕР ПРЕВЕНТИВНАЯ ЗАМЕНА ПОЛУДОХЛЫХ банок может спасти древнему прибору жизнь..
устнновка же понененой тоой напротив его добьет...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
ну а пижать внутрь другой целый это вам к любителям ретро..
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3244371#p3244371"]К Допустим есть мелкое сверлышко, можно сделать маленькое отверстие. Что налить внутрь конденсатора? ?[/uquote] налей себе...ВОДКИ не страдай хуйней
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3244374#p3244374"]налей себе...ВОДКИ не страдай хуйней[/uquote]
Не пью и вам не советую.
Если вы не знаете, как приготовить электролит, это не значит, что никто не знает.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
И еще вопрос - а нужно ли при замене электролита промывать конденсатор от старого? И чем промывать?
Оксидный слой и места приварки выводов тоже восстанавливать бушь?
я какраз знаю...поэтому не стану
10000 на 50 вольт совдеповские восстанавливал. Спиливал пластиковое дно, наваривал выводы, потрм эпоксидкой заливал. Только не помню где они сейчас, работают ли
это даже лучше, чем
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3244371#p3244371"]Как в домашних условиях починить электролитический конденсатор? Допустим есть мелкое сверлышко, можно сделать маленькое отверстие. Что налить внутрь конденсатора? Как потом заварить отверстие?[/uquote]С одним конденсатором стоимостью три рубля придётся возиться минимум четверть часа - оно того стоит?
Я ещё понимаю - редкий тип конденсатора, который трудно найти (в немецком радиоприемнике довоенной постройки, к примеру...
) - но и тогда лучше сделать муляж, как уже предлагали (аккуратно вскрыть и поменять внутренности на современный конденсатор с нужными параметрами...)
Пописать в это маленькое отверстие, заклеить, залить монтажной пеной, замазать силиконовым герметиком и сказать жене, чтоб всё вынесла на помойку, пока она на забила тебя веником в пол, как гвоздь без шляпки, за твои научные изыскания.
Размотать всю фольгу, протереть, просушить, кисточкой намазать электролит из батарейки, смотать и засунуть все обратно. Обязательно снять видео и выложить на ютуб, иначе не сработает
Кисточкой, блин.!Morroc писал(а): кисточкой намазать
Умные и продвинутые- уже давно валиком накатывают.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3244398#p3244398"]Если вы не знаете, как приготовить электролит, это не значит, что никто не знает.[/uquote]
А зачем его готовить? В любом автомаге есть такие вещи. Берём покрепше желательно 1.27-1.30. Сверху кондёра сверлим дырку. Заливаем шприцом электролит. Суперклеем заклеиваем дырку. Втыкаем в розетку для форматирования на 10 мин. и все дела.
Весь "ХАБАХ" списываем на несвоевременное появление Санты. Пьяный он был.
лишь бы не как тут
У меня до сих пор на потолке пятно от "отстрелящего" конденсатора осталось ...
