Среда разработки для AVR
Zat
Re: Среда разработки для AVR
Сообщение Zat »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3235645#p3235645"]А не подскажите какой-нибудь текстовый редактор с грамотной подсветкой синтаксиса для ассемблера AVR. Programmer's Notepad из комплекта WinAVR в этом плане работает криво, так как для AVR подсветку сделали к нему в виде костыля, взяв за основу лексер от си. Отсюда все глюки с комментариями и прочим. Лексер от ассемблера x86 по какой-то причине не переделывается под другой набор команд.
Нет ли чего ещё подобного? Главное требование: размер не более нескольких мегабайт.[/uquote]
Насчет грамотной подсветки не скажу, но можешь попробовать Notepad++.
Он много языков поддерживает.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Zat",url="/forum/viewtopic.php?p=3242981#p3242981"]Насчет грамотной подсветки не скажу, но можешь попробовать Notepad++.
Он много языков поддерживает.[/uquote]
Я пробовал подключать в IAR - когда просто пишешь код то норм. Но половина писания под МК перемешана с отладкой. И тогда начинается дикая боль - находишься в рантайме, ставишь паузу и хочешь всунуть брекпоинт в вооон тот файл. Для этого его надо открыть в самом IARe - кликаешь, а фиг там - открывает в нотепаде. Кароче иаровцам надо прикрутить функцию "открыть в самой среде" либо отключать внешний редактор на момент отладки (при отладке он не имеет абсолютно никакого смысла). А вообще я настроил цветовую схему и уже привык к встроенному.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Мне очень нужно в процессе симуляции просматривать содержимое ОЗУ в двоичном виде, но в AVR Studio или в Atmel Studio такого сделать нельзя.
Подскажите, может быть есть другие среды разработки, в которых это возможно?
Программирую на ассемблере.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
протеус кажет... можно в любой момент (например в коде поставить точку останова) приостановить симуляцию и осмотреть и регистры и память
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Покажите мне, где здесь выбор отображения в двоичном виде?
Последний раз редактировалось Vlad_RK Вс май 31, 2020 10:49:55, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Vlad_RK писал(а):Покажите мне, где здесь выбор отображения в двоичном виде?
Display format - не?
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
На скрине я показал, что есть в Display format. А мне Binary нужно.
Я изменил скрин, а то там выделился цветом почему-то пункт меню Data type.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
AB
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
В AlgorithmBuilder, как я понял, надо начинать проект заново? Или можно как-то свой код на асме туда вставить?
oleg110592
заново конечно. Можно конечно подключить готовый бинарник, но то такэ извращение
з.ы. можно отладить только непонятный кусок кода, раньше, когда был платный наоборот делали - кусочки кода делали в АБ затем ассемблерный выхлоп вставляли в обычную АврСтудию
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Понятно.
sunjob
Сообщение sunjob »
- MPlab X (отладка в симуляторе)
- QT-Creator with AVR Templates
- CLion
- CodeBlocks
- CodeLite
- KDevelop
- Geany
- Makefile
p.s. под Linux
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Вернуться в «AVR»
