Proteus: вопросы и ответы
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3245719#p3245719"]Это не нюанс, а ответ на вопрос.[/uquote]
Может тогда поясните разницу в свойствах светодиода "аналог" и "цифра" и в каком случае какой использовать?
Мир не без добрых людей!
Может, следует немного про Протеус почитать? Коллеги старались, писали же.
Цифровые элементы имеют упрощенные модели для упрощения анализа цифровых схем.
[uquote="Orion33",url="/forum/viewtopic.php?p=3245774#p3245774"]Цифровые элементы имеют упрощенные модели для упрощения анализа цифровых схем.[/uquote]
Вот за это спасибо!!! Коротко и ясно!
Я с подобным сталкивался, потому сразу назвал причину. Хотя Вы всё равно пытались утверждать, что все резисторы одинаковые.
Как правило, подобные проблемы вылазят, когда схема рисуется не с нуля, а на базе старой схемы. Так и получаются элементы с разными свойствами - новые с параметрами по умолчанию, а старые, из предыдущей схемы, никто не удосуживается перепроверить.
В том то все и дело, что схему делал с рисунка - выбрал из библиотеки нужные детали и соединил.
Всем привет.Может кто поделится ссылкой рабочего протеуса с руссификатором ,который можно на винду 10 установить?
Привет всем. С установкой вопрос решил.Но появился дугой... Кто-нибудь знает ,где найти для протеуса нашу кр1211еу1. ?
Вот здесь написано, что зарубежных аналогов нет. http://supply.in.ua/shemy/preobrazovate ... 11ey1.html Так что...увы!
Перерыл все, что можно.
Получается, что протеус в принципе не умеет делать дорожки по радиусу? Только многогранник?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3249563#p3249563"]Перерыл все, что можно.
Получается, что протеус в принципе не умеет делать дорожки по радиусу? Только многогранник?[/uquote]
Нажмите и держите CTRL пока ведете дорожку.
PS:При наличии круглых дорожек у меня жутко тупит 3D визуализация...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сама кнопка CTRL точно работает?
Может версия программы другая (у меня 7.6), хотя вряд ли это стали бы менять...
Кнопки все работают. Версия 8.1, но действительно такие вещи остаются из предыдущих. Может это не дорожку нужно вести, а что нибудь из 2D, а потом из неё дорожку сделать?
В общем все не понятно никак.
Нет, тянется обычная дорожка, если ее делать наискосок, она будет либо под 45* либо под произвольным углом, в зависимости от того включена ли фиксация угла трасс, но стоит зажать ctrl, как она выгибается дугой
- (16.61 КБ) 659 скачиваний
Ни фига не получается. Сбросил на всякий случай все настройки в "по умолчанию". И никак.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3250699#p3250699"]Ни фига не получается. Сбросил на всякий случай все настройки в "по умолчанию". И никак.
[/uquote]
А винда какая? Не так давно читал на одном из форумов что в восьмой винде в протеусе перестало работать колесо мышки.
Бред какой-то, у меня работает с восьмеркой!А винда какая? Не так давно читал на одном из форумов что в восьмой винде в протеусе перестало работать колесо мышки
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3255270#p3255270"]Протеус, как уже писал 8.1 SP1[/uquote]
"Может, что-то в консерватории подправить?"(М. Жванецкий)
Есть в хелпах любого Протеуса такой замечательный файл называется: README.chm, в котором отражены конкретные "плюшки" от версии к версии.
Вот вам цитата из этого файла от версии 8.6, но касающаяся изменений в версии 8.4:
Да, обратил ещё внимание чуть выше:
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3249621#p3249621"]Может версия программы другая (у меня 7.6)[/uquote] Вот уж в седьмых версиях функции скругления дорожек точно не было, так что не верю про 7.6!!!
Так что завязывайте "насиловать" кнопку CTRL в версии 8.1.Curved tracks are now supported for both Follow Me and Manual routing. This also includes improved (i.e. smoother) hugging of curved tracks within zones.
