Proteus: вопросы и ответы
Сообщение otest »
Это не нюанс, а ответ на вопрос.
Сообщение gogaze »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3245719#p3245719"]Это не нюанс, а ответ на вопрос.[/uquote]
Может тогда поясните разницу в свойствах светодиода "аналог" и "цифра" и в каком случае какой использовать?
Мир не без добрых людей!
Сообщение Orion33 »
Может, следует немного про Протеус почитать? Коллеги старались, писали же.
Цифровые элементы имеют упрощенные модели для упрощения анализа цифровых схем.
Сообщение gogaze »
[uquote="Orion33",url="/forum/viewtopic.php?p=3245774#p3245774"]Цифровые элементы имеют упрощенные модели для упрощения анализа цифровых схем.[/uquote]
Вот за это спасибо!!! Коротко и ясно!
Сообщение WiseLord »
Я с подобным сталкивался, потому сразу назвал причину. Хотя Вы всё равно пытались утверждать, что все резисторы одинаковые.
Как правило, подобные проблемы вылазят, когда схема рисуется не с нуля, а на базе старой схемы. Так и получаются элементы с разными свойствами - новые с параметрами по умолчанию, а старые, из предыдущей схемы, никто не удосуживается перепроверить.
Сообщение gogaze »
В том то все и дело, что схему делал с рисунка - выбрал из библиотеки нужные детали и соединил.
Сообщение evgkosulin »
Всем привет.Может кто поделится ссылкой рабочего протеуса с руссификатором ,который можно на винду 10 установить?
Привет всем. С установкой вопрос решил.Но появился дугой... Кто-нибудь знает ,где найти для протеуса нашу кр1211еу1. ?
Сообщение gogaze »
Вот здесь написано, что зарубежных аналогов нет. http://supply.in.ua/shemy/preobrazovate ... 11ey1.html Так что...увы!
Сообщение vem566 »
Перерыл все, что можно.
Получается, что протеус в принципе не умеет делать дорожки по радиусу? Только многогранник?
Сообщение Engineer_Keen »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3249563#p3249563"]Перерыл все, что можно.
Получается, что протеус в принципе не умеет делать дорожки по радиусу? Только многогранник?[/uquote]
Нажмите и держите CTRL пока ведете дорожку.
PS:При наличии круглых дорожек у меня жутко тупит 3D визуализация...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение vem566 »
Не получается. Полное игнорирование Ctrl.
Сама кнопка CTRL точно работает? :shock:
Может версия программы другая (у меня 7.6), хотя вряд ли это стали бы менять...
Сообщение vem566 »
Кнопки все работают. Версия 8.1, но действительно такие вещи остаются из предыдущих. Может это не дорожку нужно вести, а что нибудь из 2D, а потом из неё дорожку сделать?
В общем все не понятно никак.
Нет, тянется обычная дорожка, если ее делать наискосок, она будет либо под 45* либо под произвольным углом, в зависимости от того включена ли фиксация угла трасс, но стоит зажать ctrl, как она выгибается дугой :dont_know:
(16.61 КБ) 660 скачиваний
Сообщение vem566 »
Ни фига не получается. Сбросил на всякий случай все настройки в "по умолчанию". И никак. :dont_know:
Сообщение Nemo78 »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3250699#p3250699"]Ни фига не получается. Сбросил на всякий случай все настройки в "по умолчанию". И никак. :dont_know:[/uquote]
А винда какая? Не так давно читал на одном из форумов что в восьмой винде в протеусе перестало работать колесо мышки.
Сообщение vem566 »
Винда 7. Протеус, как уже писал 8.1 SP1
Сообщение Интинец »
Бред какой-то, у меня работает с восьмеркой!
Сообщение Halex »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3255270#p3255270"]Протеус, как уже писал 8.1 SP1[/uquote]
"Может, что-то в консерватории подправить?"(М. Жванецкий)
Есть в хелпах любого Протеуса такой замечательный файл называется: README.chm, в котором отражены конкретные "плюшки" от версии к версии.
Вот вам цитата из этого файла от версии 8.6, но касающаяся изменений в версии 8.4:
Curved tracks are now supported for both Follow Me and Manual routing. This also includes improved (i.e. smoother) hugging of curved tracks within zones.
Так что завязывайте "насиловать" кнопку CTRL в версии 8.1.
Да, обратил ещё внимание чуть выше:
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=3249621#p3249621"]Может версия программы другая (у меня 7.6)[/uquote] Вот уж в седьмых версиях функции скругления дорожек точно не было, так что не верю про 7.6!!!
