MP3 плеер. Имитация нажатия кнопки.
engel_dan
Сообщение engel_dan »
Доброго времени суток! Прошу помощи вашей.
В туалете у меня музыкальное сопровождение. Через блок питания подключены колонка и ноунейм mp3 плеер. Напряжение на блок подается с включением света. Аккумулятор из плеера я отпаял. Т.е. плеер включается вместе со светом и выключается с ним же. При данном способе при каждом включении трек на плеере начинает воспроизводится с начала. Но при выкл. плеера с помощью кнопки (подержать плей 1 сек), плеер запоминает, на чём остановился.
Подскажите, пожалуйста, схемку, с помощью которой при выключении света можно будет "нажать" кнопку на плеере на 1 сек.
Ivanoff-iv
Re: MP3 плеер. Имитация нажатия кнопки.
Сообщение Ivanoff-iv »
тебе его чемто кормить снкунду придётся т.к. ни одна схема не сможет определить, что ты черз секунду свет выключишь, а вот замыкать по выключению, а потом черз секунду отключить питание - уже реализуемо.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
попробуй поставить реле с НЗ контактом (для имитации кнопки), диод для отвязки от реле по итанию и конденсатор на 1сек питания плеера.
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
и батарейку. ибо - с чего ты схему будешь питать эту секунду-другую
LIVE - EVIL
Ivanoff-iv
не, схему сделать так, чтобы она не брала энергию при выключенном питании. но плеер эту секуду кормить всё равно придётся, или другим БП или батарейкой или конденсатором (ионистором) большой емкости.
Вернуться в «Практика»
