Доброго времени суток! Прошу помощи вашей.
В туалете у меня музыкальное сопровождение. Через блок питания подключены колонка и ноунейм mp3 плеер. Напряжение на блок подается с включением света. Аккумулятор из плеера я отпаял. Т.е. плеер включается вместе со светом и выключается с ним же. При данном способе при каждом включении трек на плеере начинает воспроизводится с начала. Но при выкл. плеера с помощью кнопки (подержать плей 1 сек), плеер запоминает, на чём остановился.
Подскажите, пожалуйста, схемку, с помощью которой при выключении света можно будет "нажать" кнопку на плеере на 1 сек.
MP3 плеер. Имитация нажатия кнопки.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: MP3 плеер. Имитация нажатия кнопки.
тебе его чемто кормить снкунду придётся т.к. ни одна схема не сможет определить, что ты черз секунду свет выключишь, а вот замыкать по выключению, а потом черз секунду отключить питание - уже реализуемо.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
попробуй поставить реле с НЗ контактом (для имитации кнопки), диод для отвязки от реле по итанию и конденсатор на 1сек питания плеера.
- pasha_zv
- Мучитель микросхем
и батарейку. ибо - с чего ты схему будешь питать эту секунду-другую
LIVE - EVIL
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
не, схему сделать так, чтобы она не брала энергию при выключенном питании. но плеер эту секуду кормить всё равно придётся, или другим БП или батарейкой или конденсатором (ионистором) большой емкости.
