Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
Сообщение lufton »
В последнее время перестал работать мой PowerBank от Xiaomi. Диоды включались при нажатии на кнопку, но напряжение на разъёме не появлялось.
Разобрал, потёр плату, прижал датчик перегрева - заработал. Но во время "ремонта" умудрился замкнуть GND датчика перегрева с + батареи. Небольшая искра и устройство больше не подаёт признаков жизни.
Проверил термистор - работает. Ячейки показывают 4,1В. Внешних признаков повреждения платы или элементов нет.
PowerBank оригинальный:
Что можно сделать? Не хочется выкидывать плату.
Сообщение BF-2 »
проверь тот зелененький предохранитель
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
и еще 82058...
вобщем все что идет от минус батарейки до GND платы
Сообщение lufton »
BF-2 писал(а):проверь тот зелененький предохранитель
К преогромному сожалению предохранитель прозванивается.
BF-2 писал(а):и еще 82058
А как их проверить? Некоторые ножки звонятся на - батареи.
Сообщение BF-2 »
как их проверить не знаю, поидее это поливые ключи, можно еще попробовать отпаять батарею мин. на 5...10, если там сработала защита, то она сбросится
Сообщение lufton »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3246878#p3246878"]как их проверить не знаю, поидее это поливые ключи, можно еще попробовать отпаять батарею мин. на 5...10, если там сработала защита, то она сбросится[/uquote]
Не сработало.
Сообщение Vasilii »
[uquote="lufton",url="/forum/viewtopic.php?p=3246563#p3246563"]Что можно сделать?[/uquote]
А где фото с другой стороны? Там должна быть микросхемка. И "большой" шунт. Он может перегореть.
Не мешайте мешать!
Сообщение kentgaryk »
Можно конечно помучиться еще немного, по скорее всего это пиздец который не лечится. Примерно как с контроллером ноутбучной батареи. Хотя кто знает......может повезет если бы еще найти схему этой повербанки.
Но точно остались три исправные детали - аккумуляторы 18650, их можно использовать в фонариках, электронных сигаретах, шуриках и т.д. ......
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
При этом не стоит забывать, что стоит эта повербанка порядка 1тыр. Дешевле чем входящие в нее аккумы в рознице. Их частенько покупают с целью раздербанивания на аккумы.
Сообщение otest »
Что здесь общего с контроллером ноутбука ?
Нерентабельность лечения. И не контроллером ноутбука, а контроллером АКБ ноутбука.
Сообщение otest »
Не ответил на вопрос.
Что общего с контроллером аккумулятора ноутбука ?
В чём нерентабельность , в копеечных деталях ?
В отсутствии схемы и соответственно сложности поиска неисправности. Если это не так, то подскажи ТСу как отремонтировать, а не спор на ровном месте затевай. Я высказал лишь свое мнение, не согласен - можешь на деле меня поправить.
Сообщение otest »
Не разводи панику.
Сообщение vlasovzloy »
А с другой стороны фрто можно? Чр там за детальки
Сообщение lufton »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3247391#p3247391"]А с другой стороны фрто можно? Чр там за детальки[/uquote]
otest писал(а):В чём нерентабельность , в копеечных деталях ?
А вот теперь отвечаю тебе более конкретно - в затертой микрухе. Именно этого я и ожидал. А ты что посоветуешь? Куда дальше двигаться?
Сообщение otest »
Уже посоветовали 82058 менять
А где их взять посоветовали? Я то погуглил на эту тему прежде чем писать...чё то, как то нет предложений купить десяток по рублю.
Сообщение BF-2 »
я то, и даташита даже не нашол...на 82058
мож это поможет
Изображение 8)
Сообщение otest »
Плохо гуглиш
Сообщение BF-2 »
с кем не бывает, теперь ТС-у осталось узнать как проверить полевые транзисторы
FS8205-DS-19_EN.pdf
(760.98 КБ) 327 скачиваний
