Форум РадиоКот • Просмотр темы - Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
Текущее время: Вт фев 10, 2026 03:51:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 11:03:33
В последнее время перестал работать мой PowerBank от Xiaomi. Диоды включались при нажатии на кнопку, но напряжение на разъёме не появлялось.
Разобрал, потёр плату, прижал датчик перегрева - заработал. Но во время "ремонта" умудрился замкнуть GND датчика перегрева с + батареи. Небольшая искра и устройство больше не подаёт признаков жизни.
Проверил термистор - работает. Ячейки показывают 4,1В. Внешних признаков повреждения платы или элементов нет.
PowerBank оригинальный:
Что можно сделать? Не хочется выкидывать плату.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi 10000 PowerBank перестал работать после КЗ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 12:53:34
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
проверь тот зелененький предохранитель
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
и еще 82058...
вобщем все что идет от минус батарейки до GND платы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 13:52:01
К преогромному сожалению предохранитель прозванивается.
BF-2 писал(а):
и еще 82058
А как их проверить? Некоторые ножки звонятся на - батареи.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 15:15:53
Карма: 18
как их проверить не знаю, поидее это поливые ключи, можно еще попробовать отпаять батарею мин. на 5...10, если там сработала защита, то она сбросится
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 17:04:34
Не сработало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 18:21:46
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Что можно сделать?
А где фото с другой стороны? Там должна быть микросхемка. И "большой" шунт. Он может перегореть.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 01:10:57
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Можно конечно помучиться еще немного, по скорее всего это пиздец который не лечится. Примерно как с контроллером ноутбучной батареи. Хотя кто знает......может повезет если бы еще найти схему этой повербанки.
Но точно остались три исправные детали - аккумуляторы 18650, их можно использовать в фонариках, электронных сигаретах, шуриках и т.д. ......
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
При этом не стоит забывать, что стоит эта повербанка порядка 1тыр. Дешевле чем входящие в нее аккумы в рознице. Их частенько покупают с целью раздербанивания на аккумы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 08:30:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что здесь общего с контроллером ноутбука ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 08:34:43
Карма: 127
Нерентабельность лечения. И не контроллером ноутбука, а контроллером АКБ ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 09:22:46
Карма: 27
Не ответил на вопрос.
Что общего с контроллером аккумулятора ноутбука ?
В чём нерентабельность , в копеечных деталях ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 09:36:23
Карма: 127
В отсутствии схемы и соответственно сложности поиска неисправности. Если это не так, то подскажи ТСу как отремонтировать, а не спор на ровном месте затевай. Я высказал лишь свое мнение, не согласен - можешь на деле меня поправить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:17:09
Карма: 27
Не разводи панику.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:33:38
Рейтинг сообщений: 2237
А с другой стороны фрто можно? Чр там за детальки
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:25:23
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:29:22
Карма: 127
А вот теперь отвечаю тебе более конкретно - в затертой микрухе. Именно этого я и ожидал. А ты что посоветуешь? Куда дальше двигаться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 21:41:18
Карма: 27
Уже посоветовали 82058 менять
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 22:36:18
Карма: 127
А где их взять посоветовали? Я то погуглил на эту тему прежде чем писать...чё то, как то нет предложений купить десяток по рублю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 22:42:50
Карма: 18
я то, и даташита даже не нашол...на 82058
мож это поможет
Изображение 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 22:47:27
Карма: 27
Плохо гуглиш
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 23:05:21
Карма: 18
с кем не бывает, теперь ТС-у осталось узнать как проверить полевые транзисторы
FS8205-DS-19_EN.pdf [760.98 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
