- 3.rar
- (211.97 КБ) 278 скачиваний
Радиоуправляемый кораблик своими руками.
осталось три пина... я бы туда подключил вротой джойстик или кнопки..
Для начала - вариант для никии..)) прошей пульт и кораблик.
roman.com у меня нету екранна от нокии,и версию 1(светодиодная) я оставляю не тронутой я буду делать новый пульт,под старый модуль.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
при чём тут нокиа.. )) это тестовая прошивка для проверка связи .. и т.д.)) экран в схеме любой.
новый пульт,под старый модуль ? Ну... если делать новый, то лучше на меги128 (или подобной).
Я щас готовлю платы на Китай под один сайт под акцыю,у меня будет 10 комл версия 1и десять версия 2 на основе этих плат ми будем создавать разные устройства ну и если кто-то из Украины захочет повторить ,я могу переслать почтой.
Добавлено after 34 minutes 39 seconds:
roman.coм со всех устройств каторые я бы хотел создать на основе нашего проекта контролер температуры для инкубатора.(модуль на инкубаторе в гараже пульт в доме)
Всем доброго времени суток!
Строю прикормочний кораблик, и нужна апаратура радиоуправления
Хочу сделать на ардуино!
Но к сожалению далек от програмирования, я больше механик
Кто может помочь!
На пульте будет один джостик, несколько кнопок, светодмодов и буззер!
На кораблике мотор, 3 серви, фара с габаритами и несколько датчиков!
Сюда перенес.
Кто может помочь!
Сюда перенес.
10 комл версия 1... ну ты разошёлся)) куда столько... открываем завод по производству корабликов?)) что за версия? типа ардуинки чтоли
инкубатор... для рыбы или для приманки? ))) не проблема... рисуй схему.
Схема будет ещё интересной после добавления в схему Ethernet. Осталось найти модули... ))
[uquote="nyvkom_sv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250109#p3250109"]Строю прикормочний кораблик, и нужна апаратура радиоуправления[/uquote]В соседней теме не смотрели ? )) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=148087
nyvkom_sv ты попал куда нада гдето через три недели у меня будут платы на проект версия 1 могу перепродать без наценки,а пока собирай компоненты,а паять и програмировать никогда не позно научитса,радио электроника в 100 раз интереснее механики в архиве есть все что может пригодитса,если что поможем спрашивай УДАЧИ https://drive.google.com/file/d/0B8XIrC ... JURGc/view
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
roman.com платки делаю для друзей,и хороших людей
Ну а тема с инкубатором ну очень очень актуальна,я доделаю платы попробую детально описать что я хочу сделать
версия 1 на меги8... мало выводов... мало памяти... с экспериметами особо не разгонишься..))sashamelja писал(а):у меня будут платы на проект версия 1
Архив для загрузки на сайт
https://jlcpcb.com/
10шт размером 10см на 10см всево 2дол
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
А вот фото грабера плюс лут файл может комуто пригодитса
Добавлено after 3 hours 1 minute 48 seconds:
roman.com какой из этих датчиков самый хороший,надежный и подходящий нам DHT11,DHT21,DHT22 или HTU21D (мне нужна погрешность в температуре0.1гр и во влажности 5пр)
https://jlcpcb.com/
- sashamelja2.rar
- (963.82 КБ) 356 скачиваний
- sashamelja.rar
- (86.81 КБ) 296 скачиваний
roman.com я не дождалса твоего ответа и вместе с екраном заказал HTU21D
этот вроди самый точный главное чтобы нам получилось ево освоить он вроди как калиброваный
У меня есть самодельная автоматика там у меня два датчика DHT11 влажность ну и оновной 18b20
DHT11 очень сильно врет гдето 15пр в минус после подстройки програмно вроди работает но не точно
Хочу зделать на основе нашево модуля коробля инкубатор если ты канечно поможеш,
у пульта будет функцыя пейжера и индикацыи
У меня инкубатор большой на 300 яй из старого холодильника стоит в гараже а я или в доме или на роботе и постояно переживаеш чтобы не заглючил а так я хочу сделять звонилку на мобилку+пейжер пищалка возле кровати
DS18B20sashamelja писал(а):какой из этих датчиков самый хороший,надежный и подходящий нам DHT11,DHT21,DHT22 или HTU21D (мне нужна погрешность в температуре0.1гр и во влажности 5пр)
- Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C.
DHT11
- Диапазон измерений от 0°С до +50°С и точностью от ±1°С до ±2°С.
- Диапазон измерений от 20%RH до 90%RH и точностью ±4%RH (при 25°С) .
DHT21
- Диапазон измерений от 0 до +100%RH и точностью ±3%RH(Max ±5%RH) (при -40~80°С).
DHT22
- Диапазон измерений от -40°С до +80°С и точностью от ±0.5°С.
- Диапазон измерений от 0 до 100%RH и точностью ±2%RH.
HTU21D
- Диапазон измерений от -40°С до +125°С и точностью от ±2°С.
- Диапазон измерений от 0 до 100%RH и точностью ±2%RH. (при +25°С).
Последний вроде как самый точный. Опять твой любимый интерфейс..)) Надо разбираться.. http://eu.mouser.com/pdfdocs/HTU21DF.PDF
пищалка возле кровати - не проблема))sashamelja писал(а):у пульта будет функцыя пейжера и индикацыи... хочу сделять звонилку на мобилку+пейжер пищалка возле кровати
звонилку на мобилку.. сложнее.. ))
roman.com я набросал на схему все что нада и выбросил все что не нада подключи пожалуста пины,я завтра напишу приблезительный алгоритм работы
- Inkubator.rar
- (214 КБ) 283 скачивания
мне вот интересно а готовая апаратура подобного типа выпускается и если да скака стоит
musor готовая апаратура подобного типа (с такими функцмями) не выпускается. Лицензия на выпуск паратуры подобного типа есть только у sashamelja... ))
sashamelja лучше бы собирал на отдельной плате (типа ардуины). Можно менять пины "на ходу" )) Вообще DS18B20 и реле подключается к любым пинам , какие больше нравятся... (кроме 19 и 22).. ))
-Нагрев PWM ??? Там ещё и ШИМ на симисторах будет? Это меняет дело... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18048
-Зачем DS1307 ? Мега8 имеет встроенный генератор (у нас кварцевый) для часов.
-Сирена - это вкл/выкл или разные мелодии?))
можно так: можно по другому..))
roman.com ну ты и розсмешил про лицензию
Ну а если серйозно,из всево что есть в нэте мне нравитса вот этот но он платный
http://www.servissistemy.narod.ru/17.htm
А я повторял этот но ранюю версию я предлагаю зделать чтото общие
http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
Интересная опция к кораблику)) Никогда этим не занимался )):))) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=114371sashamelja писал(а):зделать чтото общие...
Что-то мне подсказывает, что одной меги8 тут будет мало.. ))
Детальки все есть? А как мы будем выводить информацию на ПК? У нас нет ни Ethernet, ни Wi-Fi... )) Ethernet пока только в планах..
