Если все нормально, то при подключенной силе конденсатором 1-2 мкФ (у меня отрабатывало и от 0,68мкФ) перемыкаем две фазы, если и здесь все нормально, можно пробовать и напрямую коротить фазы.
Частотный преобразователь
Для проверки защиты для начала нужно проверить работоспособность триггера, для этого подаем напряжение порядка 4-5 вольт на точки 1 и 2 собюлюдая полярность (я обычно, по совету автора, проверял от кроны).
Первый запуск. Заранее прошу прощения снимал на молоток, мотор из помойки вернул
Сила запитана от 60 вольт. Двигатель АИР50В4N3 90watt переделанный на треугольник
Мозги на 628А прошивка 10+ без показометра
P.S. Прошли сутки испытаний, напряжение силы доведено до нормы 25n120 держат.
Далее сборка в корпус и применение по назначению.
Автору ДОБРА.
Автору ДОБРА.
Скажите можно ли использовать в качестве входных кондеров К50-20 200мкф 350 в
- (156.84 КБ) 506 скачиваний
350 В, в общем-то, маловато. При торможении тяжёлого привода движок будет работать как генератор, и поднимет напряжение DC. В защите у автора стоит PKE350, но будут кроме него ещё падения напряжения. Получается на грани, да и кондёры, наверняка староваты. Можно рискнуть, тем более, кроме возможного их выхода из строя ("взрыва"), вряд ли что ещё получите неприятного.
radetskey А у Вас их много? Если да, то можно ставить по два в послед, получите 100мкФ на 700В. Десять таких пар дадут Вам ёмкость 1000мкФ с хорошим запасом по напряжению.
Вопросец процесс пошел и сразу касяки.
Собираю БП и эта сволочь не запускается на выходе 13В и скачет даеш нагрузку и напруга падает вплоть до о на микрухе 8 В на базе транзистора сигнал не четкий все прыгает (кстати если вынять из розетки а на микруху подать +12 на базе транзюка четкий сигнал 105КГЦ) Где искать косяк
схему отсюда брал http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/
Транс самодельный? М.б., проблемы с ним. У микрухи идёт с обмотки подпитка с обмотки N2 по Вашей схеме. Она сперва включается через R9-17, а при работе БП питается уже через ту обмотку. У Вас стартовый импульс идёт, а подпитываться, похоже, не хочет. Почитайте:
Мне эти статьи очень помогли в своё время.
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3248081#p3248081"][uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3246475#p3246475"]можно ли использовать в качестве входных кондеров К50-20[/uquote]
Я бы тогда уж лучше применил вот такие кондёры - от комповых блоков питания, и соединил бы их вот так с выравнивающими резисторами.
Wasiliy61
Прошу пардону за вопрос, есть ли плата под 648А в soic, появилась хотелка(купил) ТВ-6, а 648(28)dip нету.
DC-AC, ткните пожалуйста носом в таблицу с еденичками и ноликами для синусоиды. Одно время попадалась на глаза, сейчас в теме много буков, и аж потерялся
В программах Восьмикрута такой одной таблицы синуса нет. Частные значения положений векторов, это в исходниках можно посмотреть.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Видимо ошиблись. В Восьмикруте такого нет и на яндексе не было. Возможно проскакивало в похожих темах
Заработало! Вобщем, после замены моторного пика все пошло, вот вам и китайцы, впереди высоковольтные испытания!!!
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3251307#p3251307"]Видимо ошиблись.[/uquote]
Всё может быть.
И ещё один вопрос. Время паузы, между верхним и нижним ключами, у вас как организованно и к чему то привязано?
Всё может быть.
Скажите я правильно посчитал Транс Rds 1.12 (для 9n90c)
Вот еще вопрос при токе 2А и 6 А разное количество витков потребление не постоянно???
Coinmarketcap Telegram Bot
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
Мерял сердечник и вводил данные только проницаемость по подобию поставил
Coinmarketcap Telegram BotДобавлено after 15 minutes 12 seconds:
[uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3251819#p3251819"]Мерял сердечник и вводил данные только проницаемость по подобию поставил[/uquote]
Зазор точно есть в магнитопроводе, и 105 кГц куда, не понимаю почему автор прототипа вашего БП 2200 пик влепил, даташитово 4700 пик и частота порядка 60 кГц.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3251945#p3251945"][uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3251819#p3251819"]Мерял сердечник и вводил данные только проницаемость по подобию поставил[/uquote]
Зазор точно есть в магнитопроводе, и 105 кГц куда, не понимаю почему автор прототипа вашего БП 2200 пик влепил, даташитово 4700 пик и частота порядка 60 кГц.[/uquote]
В магнитопроводе зазора не было проложил бумажку. или надо было центр спиливать ?
[uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3251960#p3251960"]В магнитопроводе зазора не было проложил бумажку. или надо было центр спиливать ?[/uquote]
Нет не надо спиливать, только на /2 поделить толщину т.к. под всеми кернами подкладываете, 0,4-0,5мм нормально, кстати а куда такой мощный то Ватт 20 за глаза было бы, а частоту опускайте, загрузиться и транзистор выходной пыхнет, не рассчитаны драйвера 384х на такое, фронтов не обеспечат.
