Частотный преобразователь
Сообщение alexey077 »
Для проверки защиты для начала нужно проверить работоспособность триггера, для этого подаем напряжение порядка 4-5 вольт на точки 1 и 2 собюлюдая полярность (я обычно, по совету автора, проверял от кроны).
Если все нормально, то при подключенной силе конденсатором 1-2 мкФ (у меня отрабатывало и от 0,68мкФ) перемыкаем две фазы, если и здесь все нормально, можно пробовать и напрямую коротить фазы.
Сообщение dima842 »
Первый запуск. Заранее прошу прощения снимал на молоток, мотор из помойки вернул :)) Сила запитана от 60 вольт. Двигатель АИР50В4N3 90watt переделанный на треугольник
Мозги на 628А прошивка 10+ без показометра
P.S. Прошли сутки испытаний, напряжение силы доведено до нормы 25n120 держат.
Далее сборка в корпус и применение по назначению.
Автору ДОБРА.
Сообщение radetskey »
Скажите можно ли использовать в качестве входных кондеров К50-20 200мкф 350 в
(156.84 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Михайлик »
350 В, в общем-то, маловато. При торможении тяжёлого привода движок будет работать как генератор, и поднимет напряжение DC. В защите у автора стоит PKE350, но будут кроме него ещё падения напряжения. Получается на грани, да и кондёры, наверняка староваты. Можно рискнуть, тем более, кроме возможного их выхода из строя ("взрыва"), вряд ли что ещё получите неприятного.
Сообщение oleh550 »
radetskey А у Вас их много? Если да, то можно ставить по два в послед, получите 100мкФ на 700В. Десять таких пар дадут Вам ёмкость 1000мкФ с хорошим запасом по напряжению.
Вопросец процесс пошел и сразу касяки.
Собираю БП и эта сволочь не запускается на выходе 13В и скачет даеш нагрузку и напруга падает вплоть до о на микрухе 8 В на базе транзистора сигнал не четкий все прыгает (кстати если вынять из розетки а на микруху подать +12 на базе транзюка четкий сигнал 105КГЦ) Где искать косяк
схему отсюда брал http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/
Транс самодельный? М.б., проблемы с ним. У микрухи идёт с обмотки подпитка с обмотки N2 по Вашей схеме. Она сперва включается через R9-17, а при работе БП питается уже через ту обмотку. У Вас стартовый импульс идёт, а подпитываться, похоже, не хочет. Почитайте:
Flyback.pdf
(693.95 КБ) 383 скачивания
Блок пит 3842.PDF
(301.01 КБ) 355 скачиваний
Мне эти статьи очень помогли в своё время.
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3248081#p3248081"][uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3246475#p3246475"]можно ли использовать в качестве входных кондеров К50-20[/uquote]
Я бы тогда уж лучше применил вот такие кондёры - от комповых блоков питания, и соединил бы их вот так с выравнивающими резисторами.
Wasiliy61
Сообщение dima842 »
Прошу пардону за вопрос, есть ли плата под 648А в soic, появилась хотелка(купил) ТВ-6, а 648(28)dip нету.
Сообщение SVI64 »
Вариант от Silverdjus
Частотник (2).lay
(508.08 КБ) 826 скачиваний
Сообщение asvhmao »
DC-AC, ткните пожалуйста носом в таблицу с еденичками и ноликами для синусоиды. Одно время попадалась на глаза, сейчас в теме много буков, и аж потерялся :)
Сообщение DC-AC »
В программах Восьмикрута такой одной таблицы синуса нет. Частные значения положений векторов, это в исходниках можно посмотреть.
Сообщение asvhmao »
Нет, я с ПЛИСками хотел по играться, вроде у вас на яндексе видел картинки с таблицами. :dont_know:
Нашёл формулу, набил табличку в экселе, вроде как синусоида получается.
Сообщение DC-AC »
Видимо ошиблись. В Восьмикруте такого нет и на яндексе не было. Возможно проскакивало в похожих темах
Сообщение IGA0000 »
Заработало! Вобщем, после замены моторного пика все пошло, вот вам и китайцы, впереди высоковольтные испытания!!!
Сообщение asvhmao »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3251307#p3251307"]Видимо ошиблись.[/uquote]
Всё может быть.
И ещё один вопрос. Время паузы, между верхним и нижним ключами, у вас как организованно и к чему то привязано?
Скажите я правильно посчитал Транс Rds 1.12 (для 9n90c)
Вот еще вопрос при токе 2А и 6 А разное количество витков потребление не постоянно???
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
Мерял сердечник и вводил данные только проницаемость по подобию поставил
Сообщение olegators68 »
[uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3251819#p3251819"]Мерял сердечник и вводил данные только проницаемость по подобию поставил[/uquote]
Зазор точно есть в магнитопроводе, и 105 кГц куда, не понимаю почему автор прототипа вашего БП 2200 пик влепил, даташитово 4700 пик и частота порядка 60 кГц.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3251945#p3251945"][uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3251819#p3251819"]Мерял сердечник и вводил данные только проницаемость по подобию поставил[/uquote]
Зазор точно есть в магнитопроводе, и 105 кГц куда, не понимаю почему автор прототипа вашего БП 2200 пик влепил, даташитово 4700 пик и частота порядка 60 кГц.[/uquote]
В магнитопроводе зазора не было проложил бумажку. или надо было центр спиливать ?
[uquote="radetskey",url="/forum/viewtopic.php?p=3251960#p3251960"]В магнитопроводе зазора не было проложил бумажку. или надо было центр спиливать ?[/uquote]
Нет не надо спиливать, только на /2 поделить толщину т.к. под всеми кернами подкладываете, 0,4-0,5мм нормально, кстати а куда такой мощный то Ватт 20 за глаза было бы, а частоту опускайте, загрузиться и транзистор выходной пыхнет, не рассчитаны драйвера 384х на такое, фронтов не обеспечат.
