Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение BF-2 »
не видя внутренностей никто не сможет сказать наверняка, тем более поднять напряжение в двое - врятли
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):тем более поднять напряжение в двое - врятли
Я погляжу подобные видео и там попробую сориентироваться:
Сообщение BF-2 »
не хочу здесь коментировать видео с ютуба, но стабилитрон так не проверяется :))
если в адаптере есть "шим", то нужно учитывать что питание шима также увиличится
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):вот у меня есть фильтры , которые стояли на входе устройства , вот такие:
Про LC-фильтры я уже говорил - они будут лучше всего давить частоту, равную ихней резонансной. А поскольку у зарядки эта частота может быть другой или, того хуже, меняться от разных условий (напряжение сети, нагрузка), то толку от таких фильтров будет мало.
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):но стабилитрон так не проверяется
Его можно и не проверять :-)
diesel170 писал(а):то толку от таких фильтров будет мало.
Жаль :-)
Сообщение BF-2 »
принципиально ли питание ШИМ супервайзера WT7520(аналог АТ2005 и LPG899), в питании 5.5 вольт?
как она работает от 4.8...5.3 вольт или 5.6...6.0в
к примеру АТ2005, у нее указанно что работает от 4.5 до 5.5в.
еще заметил, хоть и говорят что АТ2005 аналог, но судя по распиновке из даташита, явно видно что питание подается на 1 ножку(в WT7520 на 13pin)
atx2005.pdf
(247.19 КБ) 191 скачивание
wt7520.pdf
(356.97 КБ) 193 скачивания
Сообщение oyoy »
Дико извиняюсь , НО...
мучают несколько вопросов по ИИП, а где их задать не знаю ...
Досталась зарядка от шуруповерта ALC64-18FV выход 18 вольт 1,5А - (ГОРЕЛАЯ)
У ключа отрвана голова и шунт показывает 4.5Мом, у микросхемы часть (на оставшейся есть токо начало UC38....)
Входные диоды 1N4007 живы, выпрямительный диод отсутствует (видать кому то нужен был или ...)
две микросхемы одна LM358, другая затертая на панельке (видать что то засекреченое и с мозгами)
Так как схему не нашол, сфоткал и в Spint Layout сделал плату, чтобы легче было что куда и зачем.
Нужно сделать регулируемый блок питания 12-24 вольта 1,5-2,5А на выходе (если это вообще возможно...)
Установил новые детали (то что было под...)
Ключ FQP4N90C, UC3842, диод на вторичке SR510BL , шунт 0,35 Ом 2Вт, конденсаторы дросель и переменник на регулировку.
Запустил, работает тихо (практически не слышно)
В пределах 12 вольт подключил автолампочку держит ток 1,85А (напряжение проседает на 0,2 вольта, на холостых 14,1 под нагрузкой 13,9)
Ничего не греется , за исключением R2 100k 2W (через который подается напряжение запуска на 7 ножку Шимки) рука не терпит.
При снижении напряжения до 10,6 вольта идет срыв генерации, добавляю - нормально работает максимально до 22,7 вольта.
осцилограма на 6Pin UC8342 под нагрузкой 14в 1,8А
Вопрос к знающим людям, правильно ли я пытаюсь делать регулировку (в том ли месте?) ?
Как сделать регулировку и стабилизацию по току?
Как сделать регулировку напряжения с Нуля?
Те ли детали поставил тоже сомненья грызут
Две закладки на одной мое телодвижение.
Опыта практически никакого в этой части.
Спасибо.
(109.36 КБ) 458 скачиваний
ИБП.rar
(304.34 КБ) 271 скачивание
Сообщение Asaba »
А вы не написали как именно регулируете напряжение. Я и про шунт не понял. На фото выпаян U4. там должен быть типа TL431 (впаяли?), а резисторы рядом образуют делитель выходного напряжения которым и регулируют напряжение. Можно переменник рассчитать, но нужно принять меры от неконтакта. Чтобы легче было работать найдите похожую схему. С нуля вольт не получится (тем более в первый раз) и нельзя. От 12В и выше в самый раз. Без схемы вряд ли вас проконсультируют.
Сообщение oyoy »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3251305#p3251305"]А вы не написали как именно регулируете напряжение. Я и про шунт не понял.[/uquote]
U4 TL431 впаян на место, я просто развернул его для удобства и подключил переменник на 30 к, но вы правы нужно добавить одно сопротивленияе делителя на случай пропадания контакта.
Всьо что установлено на плату, нарисовано на второй вкладке под названием "Блок пиания ANLU ROWER"
шунт сейчас стоит 0,35Ом 2W
Подскажите еще по U3842 -если поставить 43, 44, 45 что изменится?
Без схемы говорите, труба дело.
Я битый час плату срисовывал , придется схему мудрить ...
Последний раз редактировалось oyoy Вт дек 05, 2017 21:19:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Блок сгорел не просто так. В горячей части желательно С5 проверить(ESR) /заменить (напряжение на нем должно соответствовать даташиту на микру), а С31 проверить. Сегодня вечером уже третий горелый блок такого типа. Схему нарисовать хотя бы холодную часть (похожих много). При снижении выходного напряжения снижается и напряжение на С5, которая питает микру. Отсюда и проблемы регулировки вниз. По микросхемам может другие подскажут.
Сообщение oyoy »
Конденсаторы все проверены.
Блок работает нормально, я просто думал (если есть такая возможность в пределах разумного ) сделать из него лабораторный.
И должен ли грется резистор R2 100k 2W?
Сообщение musor »
такие блоки не любят регулировок боле 30% это флай причем с хитрой ООС по токуи напряжению сразу
величина итока меняется в процесе заряду о хтрожепову закуну дяди кулона
+еще введен таймер
если спустя определеное время напряг не достигнет нужной величины будет АЗ -батарибад
при перегреве тоже АЗ проегрев.. если ток мал при пуске тоже Аз...
oyoy писал(а):И должен ли грется резистор R2 100k 2W?
на то он и резистор-рвабота у него такая он там на полную ставку пашет...
Сообщение oyoy »
И что, оставить его в покое?
Выставить на максимум , а на выход китайский регулятор DC-DC лепить?
Както не по феншую будет.
А может, будь что будет, регулирует от 12 до 22,7 и этим пользоваться.
А если поменять шимку на 3843 диапазон регулировка не увеличится?
Или отвязать питание шим (но как?)
Сообщение николай ал »
Здравствуйте
Попросили помочь сделать преобразователь с экстремальными (по диапазонам напряжений) характеристиками.
Uвх от 8 до 48v, Uвх от 3 до 35v. Выходной ток 0,35А.
Флай справится?
Набросал прикидочную схемку.
Прошу критики.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
(18.43 КБ) 248 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Не пугай. Лучше к кетайсам. https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _712209078
К китаесам не хочу
Сообщение Asaba »
[uquote="oyoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3251426#p3251426"]И что, оставить его в покое?
... регулирует от 12 до 22,7 и этим пользоваться.[/uquote]
именно так
Лабораторный лучше тогда из АТХ сделайте.
Тогда сюда http://lib.chipdip.ru/296/DOC000296027.pdf Но лучше к китайсам :wink:
Сообщение Mojo11 »
Народ и коты — привет! Попался под руку абсолютно новый паяльник 12В/25вт. Возможно ли его как-то применить к 220В, или не стоит заморачиваться?
Сообщение Martin76 »
"Применить к 220" можно включением через трансформатор соответствующей мощности, ну или БП импульсный, что может быть проще в реализации.
Последний раз редактировалось Martin76 Ср дек 06, 2017 10:52:12, всего редактировалось 1 раз.
