Мелкие вопросы по статьям
Сообщение SergeBS »
10on писал(а): Что мне конкретно надо.
Прочесть доку и сравнить размеры своей жабы со своими аппетитами по току и мощности. Телепатов нету.
Сообщение 10on »
ок, спасибо! я еще в мелкие вопросы по бп написал, там еще кое что...
Сообщение ferrum26 »
Привет вам, уважаемые Коты! :)
У меня не столько вопрос по статье, сколько просьба к автору (а он уже известен), или тому, кто повторял данную конструкцию - http://radiokot.ru/konkurs/23/ "Автомат включения/выключения света на ИК датчиках."
Можно попросить печатку для этого проекта? :oops: Как-то создавать отдельную тему это жирно для такой просьбы, написал сюда.
Спасибо!
Сообщение 10on »
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Чем кроме указанного в статье можно заменить транзистор? А как оно с теликом связывется? Просто настраивается на один из каналов?
Сообщение Viper_Snake »
Народ! Уже пишу везде, где можно-ответа нет... http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/04 Система Ligt-x - винды ругаются на неизвестное устройство (определяется так изза резистора 2 КОм.) Сама схема вроде работает (присутствует тактовая частота на микросхемах и импульсы на линии связи, проверял осциллографом) Вопросы: Необходимы ли варисторы на входах USB? Есть ли у кого нибудь фьюзы для прошивки контроллеров? Нужны ли драйвера? Вообще, у кого был опыт работы с данным устройством, поделитесь пожалуйста опытом. В статьях описание фьюзов есть, но мне кажется, что там что то не так, т.к сам автор о них ничего не написал... Устройство уже собрано, но настроить не могу никак, прошивал уже раз 15 и все бестолку, хотя схема проста как роторный испаритель... :?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Gagik-007 »
статья Преобразователь для микродрели.
мне не понятно почему автор использовал коллекторы внутренных транзистеров а не эмитеры как во всех других схемах?я в этом не очень силен так что хотелось чтобы объяснили поподробнее...ведь есть же разница между эмитером и коллектором :))
Сообщение МитяРа »
Мяу Gagik-007..
Потому, что стоящий за этими транзисторами драйвер, IR4426 - инвертирующий..
И в следующий раз - давай ссылку на статью... :tea:
Сообщение Gudd-Head »
Gagik-007 писал(а):статья Преобразователь для микродрели.
Видимо, имеется в виду вот это:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
извините, а что значит инвертирующий? :)
Сообщение Arlleex »
ну инверсия = сделать наооборот. Ну, скажем, если на вохде 1, то на выходе будет 0 и наооборот.
Инвертировать - хначит как бы переворачивать.
а смысл то какой?волны такие же останутся....
Gagik-007 писал(а):а смысл то какой?волны такие же останутся....
Иногда бывает удобно.
Сообщение Света »
Ну не совсем такие же :))
Фаза то уже другая. А если часть этого сигнала подать снова на вход, то что будет? Правильно, будет отрицательная обратная связь.
ух ты :)) а можно с этого места поподробнее?то есть если подать из 10 ноги на 16 ногу то это будет стабилизация по минусу :shock: объясните пожалуйста начинающему... :)
Здравствуйте
вобщем вроде бы все правильно делал но наткнулся на то что не знаю откуда берется Q с буквой а эт в последней формуле в таблице
очень срочно надо :( [url]//radiokot.ru/lab/analog/17/[/url]
Сообщение петрусь »
Дарагой КОТ!!!!! Не вижу схем в разделе Светотехника -> Бегущие огни. For Example, Автомат световых эффектов и прочих штук.
Фотки девайса вижу отлично в изобилии, а схемки нет вообще. Что делать???
Сообщение Сэр Мурр »
Уточните, к какой именно статье не видно схемы.
Сообщение dimonius »
Ваша обучалка классная, но...
Основы электроники
16. AM and FM. Поговорим о модуляции - часть 1
Нет второй части, так должно быть?
Далее идут статьи схемы на которых присуствуют детали, которые не были расмотрены. :(
Сообщение петрусь »
Повторяю:
Беглый огонь. Часть 1
петрусь писал(а):Повторяю:
Не знаю, как у Вас- у мя всё видно. Кликните на схему- в новом окне откроется увеличенное изображение.
