Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 00:39:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 13:36:56
Рейтинг сообщений: 101
romtorwator писал(а):
Да и чем он вам помешал ?
Так греется же. При токе 20А на нем рассеется около 10Вт.
Он и так отключается, под управлением драйвера полумоста.
При малых токах нагрузки переходим в режим прерывистых токов и выходной конденсатор начинает разряжаться через нижний ключ. Так что проблемы есть даже без подключенного аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 15:07:17
Рейтинг сообщений: 27
Чё-то я не догоняю, пардон ...
Можно двухлучевую осциллограмму, на входе и выходе дросселя, при активной (не АКБ) нагрузке малого тока ?
И подчеркнуть маркером то место ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 16:07:50
К сожалению, нельзя. Но проблема же известная. При уменьшении нагрузки рано или поздно выпадем из режима непрерывных токов. Если вместо нижнего ключа стоит диод - все нормально, он просто закроется. В случае же мосфета он остается открытым и ток через дроссель потечет в обратном направлении. ИМХО, это одна из причин выхода из строя модулей DPSxxxx при резком снятии нагрузки, на что есть жалобы покупателей.
Да и на осциллограмме мало что будет видно. Сопротивление ключа в открытом состоянии мало, поэтому можно будет разглядеть лишь небольшой всплеск напряжения на левом (по схеме) выводе дросселя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 04:04:58
Мне такая проблема не известна ...
Зато есть осциллограммы устройства DPSxxxx
Со штатными конденсаторами:
желтый луч вход дросселя, синий выход дросселя
И с более ёмкими, более большей хар-кой тока пульсаций и низким ESR
Всплески я вижу только в момент мертвого времени, когда оба мосфета выключены, работают только их диоды ...
Затворы мосфетов: синий луч нижний мосфет, желтый верхний мосфет
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 08:56:43
За это спасибо, но я их уже видел в этой теме. Но, во-первых, судя по заполнению ШИМ тут не минимальная нагрузка. Во-вторых на фоне амплитуды напряжения в 50 В разглядеть 4 мОм * (пусть даже на 25А) = 100 мВ совершенно не реально. Вот что я имею в виду:
Вот именно токи через дроссель и интересны. Их проще всего посмотреть, намотав дополнительную обмотку не дроссель. К сожалению линия нуля при этом "уйдет", но сравнить с токами при больших нагрузках можно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 09:38:44
Хм, по току осциллограммы не делал, точнее делал на стадии макета,
если есть то только в начале темы ...
Щас есть ещё один не доделанный прототип 11-ой версии,
когда буду налаживать гляну осциллографом на шунте между выходом дросселя и конденсатором ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 10:28:35
Буду крайне признателен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 09:37:00
добрый человек нарисовал схему 11-ой версии по "фэн-шуй",
кто не может разобраться в моих каракулях :)
Схема11_2.zip [74.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 16:25:12
Всех с наступающим Новым годом!!!
Обнаружилось несколько "косячков" в ПО 8-ой версии 8_3 и 8_4, rus релизов,
(иногда возникал пустой дисплей с эффектом зависания)
скачайте обновление
zu_20a_14_14_8_rus_20v.zip [98.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 20:36:57
С прошедшими всех праздниками!
Ещё одно обновление версий 8_3 и 8_4,
Иногда возникало зацикливание ошибки "Подозреваю обрыв цепи, проверяю..."
в алгоритме "хранения" и алгоритмах с этапом "хранения" IUIoU и IUoU - Обновите прошивку.
А так-же обновлена прошивка для версии modify 10to11
улучшена точность установки (стабилизации) и измерения тока
(погрешность прибора APPA-505 +/- 0.01А, т.е. на диапазоне 10А +/-0.1% +40 ед. отсчета)
zu_50a_14_14_10to11_rus_40v.zip [37.59 KiB]
zu_20a_14_14_8_rus_20v.zip [98.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 13:30:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
Сварщик, твои сообщения не удаляют, а переносят в ТЕМУ по DPS-5015.
а если ты и дальше будешь в ЭТОЙ теме писать оффтоп, то буду наказывать за нарушение правил форума.
и если ты и дальше будешь дублировать сообщения в разных темах, то буду наказывать за нарушение правил форума.
дубль в этой теме я сейчас удалю вообще.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 13:35:37
По многочисленным просьбам, ЗУ-приставка, без DC-DC преобразователя - прямое управление стандартным ИИП
Представляю вашему вниманию 9-ю версию ЗУ-приставки :beer:
1. За основу взят ИИП типа S-450-15 (15В до 30А) клонов которых море на али
- его схема остаётся как есть, без переделок, во внутрь только два проводка,
на 3-ю и 4-ю ножки TL494, остальное снаружи, приставкой.
Можно конечно поискать и раскурочить старый АТХ на TL494, по типу темы Слона
2. Управление по сути повторяет управление из 8-ой версии ЗУ-приставки
(ATmega128A, ЦАПы MCP4921, АЦП MCP3204-B, ДТ ACS758LBC-050B, LCD 16x2, разрядник до 18А)
3. Вместо дежурки (питание приставки) используется сам АКБ, причем не важно как подключили (переполюсовка),
управление включится и подскажет перевернуть АКБ :)
ИИП в это время будет потушен и отключен от АКБ гальванически.
т.е. запуститься только когда нужно и при правильном подключенном АКБ.
4. Все алгоритмы и принцип работы с 8-ой версии, включая пульсирующие и ассиметричные алгоритмы.
В ПО измениться только коэф. чувствительности ДТ, остальное полностью совместимо.
(т.е. если используете источник до 20А, можно применить ДТ ACS712ELCTR-20A, то ПО можно взять с 8-ой версии)
Примерная схемка:
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 15:08:06
Рейтинг сообщений: 81
romtorwator, работа поведена колоссальная, но есть одно но: зарядное устройство для обычного пользователя слишком уж наворочено!
Сначала я тоже хотел повторить это устройство, да еще и товарищ было загорелся такое сделать, но когда начали просматривать видео всех манипуляций с настройками перед зарядкой АКБ... Согласитесь, но для обычного пользователя это слишком много манипуляций!
В общих чертах что нужно: подключил АКБ (если переполюсовка - загорелся светодиод и сработала пищалка), кнопками пдюс/минус выбрал емкость АКБ, выбрал режим работы и нажал на кнопку Пуск. Все, больше ничего не надо!
Т.е. пропадает надобность в дисплее, а ставится 2-х разрядный семисегментный индикатор и светодиоды с кнопками. Кнопки и светодиоды можно подписывать длинными пояснениями, что не позволяет сделать дисплей. Процент выполнения заряда можно сделать из цепочки светодиодов. В итоге простота и интуитивно понятно!
А если нужно что-то настраивать, то можно через USB-разъем сделать или еще по какому интерфейсу - благо ног свободных полно...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 15:53:10
Устройство изначально было предназначено для опытных, понимающих, что такое алгоритмы заряда и как с ними работать с тем или иным АКБ.
Для них нет проблем, вбить ток и напряжение для каждого этапа выбранного алгоритма - вот и все манипуляции.
Вы ошиблись темой, вам нужна обычная подзарядка или даже просто Источник питания - таких полно в ветке и на полках магазинов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 16:55:15
Да нет, вот как раз обычные источники питания/подзарядки не устраивают, хочется с мозгами, но с простым интерфейсом...
Решил сделать свою версию устройства
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 08:11:37
Пошивка к 9-той версии
Всё как в прошивке версии 8_4_04, только датчик тока ACS758LBC-050B (чувствительность 0.04В*А, ограничение 50А)
Обратная совместимость с версией 8_4, если в ней установить датчик тока ACS758LBC-050B
Или наоборот, 9-той версии подходит прошивка 8_4, если в ней установить датчик тока ACS712ELCTR-20A
Испытан прототип версии 10to11 на токах до 40А, как при стабилизации напряжения, так и при стабилизации тока:
(отличия от 11-той - вместо ИОНа 2.5В, резистивный делитель от опорного 4.096В. Отличия от 10-той вместо 12-ти битного АЦП - 16-ти битный)
_
_
фотоальбом постройки этого прототипа
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 14:59:03
Обновление прошивки 7-ой версии
её ПО сравнялось с 10-той версией,
отличия только в ИМС RTC и использование внутреннего EEPROM MCU
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:40:29
romtorwator, вот какие надо делать "зарядки" :))) :))) :)))
Главное красиво расписать, а то, что она реально делает...
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:59:38
да и расписать он нормально не может, поржал :)))
Помню его по форуму электропаровоза - сборище лже научных дебилов.
зарядка с добивкой емкости до 100-105%
Походу сам свои законы изобретает, Ломоносов ему не указ (Закон сохранения вещества) ...
Бедалага видимо искусственное увеличение плотности электролита,
за счет электролиза воды, без увеличения массы кислоты,
принимает за увеличение ёмкости - мне жаль его ...
P.S.: "Перезаряд" свинцовых АКБ не возможен в принципе,
т.к. сколько при разряде сульфата свинца образовалось,
более этого количества не возможно использовать, при заряде.
Возможно только увеличение плотности электролита,
за счет электролиза воды (расход воды, при её распаде на водород и кислород),
т.е. количество воды в электролите уменьшается,
но количество кислоты от этого не увеличивается,
хоть плотность электролита и увеличивается :)
Для быстрой зарядки АКБ токи могут достигать 0.8-1.5С
Более 1С не получится, по закону Вудбриджа,
макс. зарядный ток равен свободной ёмкости,
соотв. не более 1С, на полностью разряженном АКБ,
мой личный рекорд на 55 А*ч АКБ - 46А, больше просто тупо не берёт ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 06:17:48
Альтернативное исполнение 11-той версии от известного аквариумиста Сергея Таранченко (Starcomputer) ,
отличия от оригинальной версии - выходное напряжение снижено до 20В,
зарядный ток до 10А, правда влёгкую возьмёт 20...30А, ток разряда до 10А.
В ПО МК мной изменены диапазоны установки и измерения выходного напряжения с 40В, на 20В,
по току осталось прежним, до 50А, Входное напряжение измеряется до 40В,
см. вложение или скачать с офф. сайта.
Комментарий к файлу: Схема, платы, прошивка
alternative_20V.zip [307.96 KiB]
