Выбор портативной рации
Сообщение YRI,LV »
Alexeyslav писал(а):Плавное сканирование - фигня полная. Перебирает частоты ну ооочень медленно, а если надо поймать станцию которая в эфире всего 2 секунды на 10 минут паузы? В лотерею легче выиграть. Темболее скан часто останавливается на помехи. Некоторые столь сильны что там она и будет стоять пока не пнёшь вручную. Не знаю вообще кто придумал это сканирование
2-секунды это типа вы ловите радистку кет ? скан действительно тармозит на сильные помехи , на этот случай предусмотренны остановки на время :shock:
Николай_С писал(а):[/uquote]
Не, не видели. Это какие
например standard 8)
Сообщение Morroc »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3251463#p3251463"]2-секунды это типа вы ловите радистку кет ?[/uquote]
Ну сканить диапазон, держа другую рацию на передаче тоже вариант не очень :)) Радисток намного удобнее ловить "свистком" RTL SDR.
Сообщение RA3WSI »
Alinco-DJ-195 и частота высвечивается и название каналов можно с клавиатуры менять без программатора.Приёмник по супергетеродинной схеме собран.Сканнирование есть и по уровню порога выставленного шумодава и по времени.
Но прожорлива.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение musor »
неужели народ настлько опустился что в эфие на 2м стал работать с ширпотребного гавна ароде алика
возмите уж кенвуд хотябы чтоли...
Сообщение Николай_С »
Николай_С писал(а): Не, не видели. Это какие
например standard 8)[/uquote]
А можно модельку из 80-х - 90-х? А то современные тоже многокнопочные. А уж дорогучие-то какие...
Сообщение YRI,LV »
Николай_С писал(а):[/uquote]А можно модельку .
C-416
Эта - да. Все пользователи в один голос твердят о продуманной эргономике.
Я только одного не понимаю: как можно комфортно пользоваться DTMF-кодером не имея цифровой клавиатуры?
И еще вопрос цены. Даже сейчас на Авито её можно найти не дешевле 5 тыр. Представляю себе сколько она стоила новая...
Сообщение musor »
:))) дык ктож их брал новые ...ЗА СВОИ :dont_know: :)))
Добавлено after 51 second:
их часникам до сих пор можно полулегално тока ограничив мощность.. :wink:
Последний раз редактировалось musor Ср дек 06, 2017 19:06:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeyslav »
Частоты вещательных станций можно и так настроить. Сканирование как раз и нужно для вылавливания неизвестных станций которые редко появляются в эфире.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3252216#p3252216"]их часникам до сих пор можно полулегално тока ограничив мощность..[/uquote]
Ой, да ладно сказки-то рассказывать...
Их даже погранцы через таможню пропускают при покупке с Алика. На Ютубе полно "распаковок".
Сообщение musor »
китайцы хитррые стали они идут ОТТУДА с прошивкой под LPD(таможня конечно обязана ДАТЬ ДОБРО) -моша толи о,5 толи 1вт
Спойлерно приехав суда 90% из них народ их перепрошивает и разлачивает имея 5/10вт в антене но если поймают с такой разлоченой -отберут и штраф впаяют неслабый за превышение рарешеной мощности
кстати тоже относится и к расширеному в сторону полицаев и авиа диапазону -он тоже залочен изначално
но это уже требует замены комплекта антен-силно разные частоты
Тут ещё вопрос как они на месте мощность замерять будут... это как насолить нужно будет чтобы ЗА ТОБОЙ приехали чотко по адресу отбирать портативку? А может это сосед в эфир выходил? Да и на месте "на глаз" мощность никак не замерят, нужно будет изъять на экспертизу и только потом... а изъять где? Это должна быть какая-то конкретная наводка чтобы обыск проводили, или ещё что...
Могут, конечно, просто затвором щелкнуть и просто так отобрать... но это от разлочки никак не зависит.
Сообщение musor »
закотят наказать-заберут не захотят не заметят. кат в90х...но сейчас начали все ЗАМЕЧАТЬ камер стало болше чем полицаев...
а уж апаратуры вс тч и мобилной у них не меряно портативные пеленгаторы размерос с смартфон
измеритель мощности поля-чут поболше... так что совсекм не надо кудато вести РС проверят на месте все включая спектр...
найдут нарушения-вышушут на 1 раз штраф...2 раз конфискуют вдобавокм к штрафу...
исключение апараты работающие на запрешеных в РАШЕ частотах-их сразу конфискуют...это если повезет...может быть и хуже... смотря чьи частоты..
тнарод с СВ попадал в тайване и камбодже там эти частоты запрешены
также очень жесткие требования в ИНдии без бейджика-лицензии с фоткой говорить даже по сотовому телефону опасно-полиция сразу отвезет в зиндан...там до суда 3дня просидите уже кое кто на себе попробовал из любителей путешествоват по индокитаю в 1чку ..к туристам в групах с местным гидом-проше...
Сообщение WatchCat »
Уважаемые коллеги!
Может ли кто-нибудь подсказать какая из портативных раций на 433мгц способна наиболее долго работать в режиме ожидания?
А то у меня четыре штуки китайских болталки(две пары разных),как ни странно всё устраивает, кроме того что заряженные утром они с трудом доживают до вечера даже если вообще на передачу не включать - специально проверял. Поэтому вариант с ограничением выходной мощности тут не поможет.
Эксплуатация происходит в деревне где мобильник в качестве средства связи малоприменим из-за очень плохого покрытия.
А вот рация - в самый раз,например чтобы не бежать 350м до соседа-приятеля если что-нибудь спросить надо.
Сообщение svic »
WatchCat писал(а):какая из портативных раций на 433мгц способна наиболее долго работать в режиме ожидания?
Имеющая экономайзер.
http://goryham.qrz.ru/techn/sovet-vhf.htm
Сообщение YRI,LV »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3249108#p3249108"]Да не переживайте Вы, методика за много лет уже отработанная, проверенная разными способами, в т.ч. анализатором спектра С4-74. (Есть в моём арсенале и такой приборчик.)[/uquote] если не секрет во-сколько обошелся вам прибор , и насколько им удобно пользоваться в плане настройки ФСС и трактов УПЧ по сравнению с АЧХометром ?
Сообщение musor »
вапрос интересне хде спер...ибо ткое обычно не продавалось нихде и никогда...запрешено законом...
Сообщение Morroc »
На сегодняшний день прибор как прибор. На коте интересней предлагали :)
Сообщение musor »
да я понимаю что по нынешним временам и не такое покупается...былобы начто...но тогда??
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3253174#p3253174"]если не секрет во-сколько обошелся вам прибор , и насколько им удобно пользоваться в плане настройки ФСС и трактов УПЧ по сравнению с АЧХометром ?[/uquote]
Не, не секрет. Почитать про него можно тут, а увидеть тут. Даже и не знаю что бы я без него делал. Жутко полезный приборчик. Можно использовать в режиме "АЧХометра" (есть выход задающего генератора) и радиоприёмника-сканера (есть выход амплитудного детектора).
Кстати, В7-37 тоже оттуда.
Последний раз редактировалось Николай_С Чт дек 07, 2017 21:15:18, всего редактировалось 1 раз.
