Форум РадиоКот • Просмотр темы - Испытатель p-n переходов
Текущее время: Ср сен 24, 2025 14:30:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Испытатель p-n переходов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 15:43:24
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Только уголки показались мне мало скруглены (радиус скруглений д.б. около 4 мм)
Извиняюсь за углы, перезалил... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 20:40:54
Добрый вечер. Просьба к автору проекта выложить прошивку для индикатора с ОК (схема для варианта на Atmega8).
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 12:41:13
Рейтинг сообщений: 11
С 4 страницы не подошла? :) Тогда держите самую свежую (исправлена ошибка отображения "градусника"). В двух приложенных архивах - модели в Протеусе и соответствующие прошивки для варианта устройства на ATmega8. Не забывайте, что для ОА и ОК ключи имеют разную проводимость и включаются по-разному.
Fuse_m8.png [38.77 KiB]
Комментарий к файлу: ATmega8, общий катод
2.1_m8_CC.zip [28.21 KiB]
Комментарий к файлу: ATmega8, общий анод
2.1_m8_CA.zip [34.42 KiB]
Последний раз редактировалось Nijka Чт дек 07, 2017 04:39:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 14:25:18
Рейтинг сообщений: 5
Доброго здравия! Тоже заканчиваю сборку и предстоит прошивка не можете уточнить фузы для меги.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 04:42:16
Фьюзы от заводских отличаются только частотой внутреннего генератора - надо установить 8МГц. Добавил скрин в предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 06:59:24
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 19:34:53
Добрый вечер. Спасибо за прошивки. На счет фьюзов. На картинке не совсем правильно Даны фьюзы под внешний кварц. Надо HIGH - 0xE4.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 06:00:00
...На счет фьюзов. На картинке не совсем правильно Даны фьюзы под внешний кварц.
Позвольте с Вами не согласиться.
...Надо HIGH - 0xE4.
Одумайтесь! Это верный способ "залочить" контроллер, отключив ISP :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 18:02:32
Извиняюсь. Было поздно, перепутал LOW и HIGH. Пришлось внешний кварц цеплять. Все верно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 20:22:18
Рейтинг сообщений: 93
ISP через ISP не отключается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 03:11:26
Спасибо, что напомнили. :)
to Sanvi. Раз уже в деле прошивка, расскажите, как успехи? По настройке вопросы есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 11:22:35
Кто-то уже перемотал китайский трансформатор,интересно?
вторичку явно трогать не стоит,много мороки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 20:53:22
Дела встали из-за отсутствия части деталей. Нет ICL7662, хотел применить ICL7660S (вроде как по даташиту до 12 В), но в реалии больше 10,5 В не выдает. Ищу 100 мОм, ВВ транс. А так все спаяно, кроме высокой стороны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 04:23:28
...применить ICL7660S (вроде как по даташиту до 12 В), но в реалии больше 10,5 В не выдает...
Этого достаточно. Отрицательное напряжение нужно только для операционных усилителей; хватитило бы и -5В. 100МОм для меня тоже был проблемой, в основном из-за габаритов. Выше Altair подсказал возможные варианты из отечественных : С3-14(0,5-1вт) группа Б, С3-5, С3-9 и КЭВ-0,5. Можно взять другие номиналы, например, от 50 до 150 МОм, соответственно изменив нижнее плечо. Сопротивление должно обеспечивать малое шунтирование p-n перехода, т.е. ток через делитель хотя бы на порядок меньше протекающего через переход. Так как устройство является не измерителем, а больше индикатором, свобода выбора большая.
...А так все спаяно, кроме высокой стороны...
Можно уже настроить почти все. А если "завернуть" управляющее напряжение на выход через эмиттерный повторитель или "единичный" ОУ и подключить, например, светодиод или стабилитрон, то можно вообще проверить все в комплексе, реально измерив напряжение пробоя. Правда, не более 4 Вольт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 15:36:48
Доброго здравия! Практически закончил комплектацию платы,хочу попросить автора для тех кто на бронепоезде выложить процесс и последовательность настройки приборчика.Вот фотки моего изделия.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 16:16:23
...выложить процесс и последовательность настройки...
Готовлю. Выложу через день-два. Времени нет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 16:29:40
Спасибо.Подождем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 15:02:41
Выкладываю описание настройки варианта на Atmega8.
Заодно собрал весь комплект, в котором устранены все замеченные на сегодня ошибки в выложенном ранее. Таким образом, здесь все для варианта на ATmega8, кроме печатной платы.
Комментарий к файлу: Схема в формате DipTrace для индикатора с ОА
m8_led_CA_DipTrace.zip [68.6 KiB]
Комментарий к файлу: Блок управления и источник питания в .jpg
Схемы (jpg)_2.zip [877.29 KiB]
Комментарий к файлу: Базовый блок, выпрямитель и детекторы в .jpg
Схемы (jpg)_1.zip [990.23 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивки (ОА,ОК), фьюзы и модели в Proteus
Hex_Fuse_Proteus.zip [76.56 KiB]
Комментарий к файлу: Описание настройки
Настройка испытателя м8.zip [22.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 15:30:32
Спасибо за оперативность,шьем и смотрим что натворили.Попутно уточнение по поводу пищалки она со встроенным генератором или чистая пьезокерамика а то с начала поставил с генератором после заменил на зп\
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 16:16:59
... смотрим что натворили.Попутно уточнение по поводу пищалки она со встроенным генератором
Пищалка со встроенным генератором. Настройка пронумерована, чтобы легче потом понять, на каком месте затык, если случится вдруг. :)Спрашивайте, если что, - разберемся вместе. Удачи в наладке!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
