Испытатель p-n переходов
Сообщение Altair »
[uquote="Nijka",url="/forum/viewtopic.php?p=3245875#p3245875"]Только уголки показались мне мало скруглены (радиус скруглений д.б. около 4 мм)[/uquote]
Извиняюсь за углы, перезалил... :oops:
Сообщение Sanvi »
Добрый вечер. Просьба к автору проекта выложить прошивку для индикатора с ОК (схема для варианта на Atmega8).
Сообщение Nijka »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3251341#p3251341"]выложить прошивку для индикатора с ОК (схема для варианта на Atmega8).[/uquote] С 4 страницы не подошла? :) Тогда держите самую свежую (исправлена ошибка отображения "градусника"). В двух приложенных архивах - модели в Протеусе и соответствующие прошивки для варианта устройства на ATmega8. Не забывайте, что для ОА и ОК ключи имеют разную проводимость и включаются по-разному.
(38.77 КБ) 1220 скачиваний
2.1_m8_CC.zip
ATmega8, общий катод
(28.21 КБ) 551 скачивание
2.1_m8_CA.zip
ATmega8, общий анод
(34.42 КБ) 558 скачиваний
Последний раз редактировалось Nijka Чт дек 07, 2017 04:39:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Тоже заканчиваю сборку и предстоит прошивка не можете уточнить фузы для меги.
Сообщение Nijka »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3251966#p3251966"]уточнить фузы для меги.[/uquote] Фьюзы от заводских отличаются только частотой внутреннего генератора - надо установить 8МГц. Добавил скрин в предыдущее сообщение.
Спасибо.
Сообщение Sanvi »
Добрый вечер. Спасибо за прошивки. На счет фьюзов. На картинке не совсем правильно Даны фьюзы под внешний кварц. Надо HIGH - 0xE4.
Сообщение Nijka »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3255138#p3255138"]...На счет фьюзов. На картинке не совсем правильно Даны фьюзы под внешний кварц.[/uquote] Позвольте с Вами не согласиться.
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3255138#p3255138"]...Надо HIGH - 0xE4.[/uquote] Одумайтесь! Это верный способ "залочить" контроллер, отключив ISP :)))
Сообщение Sanvi »
Извиняюсь. Было поздно, перепутал LOW и HIGH. Пришлось внешний кварц цеплять. Все верно.
Сообщение Flasher »
ISP через ISP не отключается.
Сообщение Nijka »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3256117#p3256117"]ISP через ISP не отключается.[/uquote] Спасибо, что напомнили. :)
to Sanvi. Раз уже в деле прошивка, расскажите, как успехи? По настройке вопросы есть?
Сообщение stells47 »
Кто-то уже перемотал китайский трансформатор,интересно?
вторичку явно трогать не стоит,много мороки.
Сообщение Sanvi »
Дела встали из-за отсутствия части деталей. Нет ICL7662, хотел применить ICL7660S (вроде как по даташиту до 12 В), но в реалии больше 10,5 В не выдает. Ищу 100 мОм, ВВ транс. А так все спаяно, кроме высокой стороны.
Сообщение Nijka »
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3259198#p3259198"]...применить ICL7660S (вроде как по даташиту до 12 В), но в реалии больше 10,5 В не выдает...[/uquote] Этого достаточно. Отрицательное напряжение нужно только для операционных усилителей; хватитило бы и -5В. 100МОм для меня тоже был проблемой, в основном из-за габаритов. Выше Altair подсказал возможные варианты из отечественных : С3-14(0,5-1вт) группа Б, С3-5, С3-9 и КЭВ-0,5. Можно взять другие номиналы, например, от 50 до 150 МОм, соответственно изменив нижнее плечо. Сопротивление должно обеспечивать малое шунтирование p-n перехода, т.е. ток через делитель хотя бы на порядок меньше протекающего через переход. Так как устройство является не измерителем, а больше индикатором, свобода выбора большая.
[uquote="Sanvi",url="/forum/viewtopic.php?p=3259198#p3259198"]...А так все спаяно, кроме высокой стороны...[/uquote]Можно уже настроить почти все. А если "завернуть" управляющее напряжение на выход через эмиттерный повторитель или "единичный" ОУ и подключить, например, светодиод или стабилитрон, то можно вообще проверить все в комплексе, реально измерив напряжение пробоя. Правда, не более 4 Вольт.
Доброго здравия! Практически закончил комплектацию платы,хочу попросить автора для тех кто на бронепоезде выложить процесс и последовательность настройки приборчика.Вот фотки моего изделия.
Сообщение Nijka »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3262989#p3262989"]...выложить процесс и последовательность настройки...[/uquote]Готовлю. Выложу через день-два. Времени нет...
Спасибо.Подождем.
Сообщение Nijka »
Выкладываю описание настройки варианта на Atmega8.
Заодно собрал весь комплект, в котором устранены все замеченные на сегодня ошибки в выложенном ранее. Таким образом, здесь все для варианта на ATmega8, кроме печатной платы.
m8_led_CA_DipTrace.zip
Схема в формате DipTrace для индикатора с ОА
(68.6 КБ) 564 скачивания
Схемы (jpg)_2.zip
(877.29 КБ) 643 скачивания
Схемы (jpg)_1.zip
(990.23 КБ) 609 скачиваний
Hex_Fuse_Proteus.zip
Прошивки (ОА,ОК), фьюзы и модели в Proteus
(76.56 КБ) 581 скачивание
Настройка испытателя м8.zip
Описание настройки
(22.89 КБ) 607 скачиваний
Спасибо за оперативность,шьем и смотрим что натворили.Попутно уточнение по поводу пищалки она со встроенным генератором или чистая пьезокерамика а то с начала поставил с генератором после заменил на зп\
Сообщение Nijka »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3264658#p3264658"]... смотрим что натворили.Попутно уточнение по поводу пищалки она со встроенным генератором[/uquote] Пищалка со встроенным генератором. Настройка пронумерована, чтобы легче потом понять, на каком месте затык, если случится вдруг. :)Спрашивайте, если что, - разберемся вместе. Удачи в наладке!
