Срочно! Жирно поцарапал отверткой чужой монитор. Что делать, чем замаскировать? Отполировать? Монитор матовый. Хоть чуть чуть чтобы не так сильно в глаза бросалось.
Знаю для кузова авто есть какой-то бесцветный карандаш закрашивающий царапины. Еще вроде слышал о спец чистящем средстве с эффектом устранения царапин.
З.Ы. Модераторам - возможно теме место в МЯЯЯУУ
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
это всё фуфло ЛЮБОЕ средство оставит блестящий след на тёмном фоне Так что -будешь наказан. а люди рекомендуют "смывку для лака" для ногтей Но всёравно-заметно
Да, экран ЖКИ старый. Он матовый (не зеркальный), просто взял и процарапал. Ну как гвоздем По ощущению - обычный пластик. Фотка вряд-ли даст больше информации. Но попробую сделать.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds: Также можно попробовать найти всю переднюю пленку (если она стоит перед самой ЖК панелью). И заменить ее целиком. ))))
бесполдезно...можно пройти раствором смычковой красной (паялная не рулит!!)канифоли в изопропаноле толеку 0 но заметность любых дефекитоф снизится раз в10 з-а ччетобщего помутненгия поверхности.поляризатора на основе желатина. сушить вертикално и лучше без фена.. при снятой расмке матраса есть еще способ с формалином но дюже ядовитый
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
царапина полируется и затем место полировки обрабатывается горячей щелочью...."помутнение"-контролировать по времени!
либо "заретушировать" царапину....тщательно промыть растворителем(ДХЭ) и затем,прогрев поверхность феном(градусов до 45-47 под увеличительным стеклом аккуратно заполнить саму трещину из инсулинового шприца разбодяженной эпоксидкой.....саму ЭПС(застывшую)-"поцарапать" кусочком "нулевки"...слегка....до "матовой" поверхности....если все сделать аккуратно и без резких движений-вашу царапину-просто так не разглядишь потом.....если клиенты не утонченные педантичные натуры-прокатит "сброс" на ура....а дальше-"прибор за дверь-гарантия прошла".
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
вы колега видемо не вьехали ЦАРАПИНА на матрасе в рвабочей зоне ЛЮБАЯ МЕХОБРАБОТКА ТЕМ БОЛЕ ЛОКАЛНО ТАКАЯ ХИМИЯ -недопустимы а топридется клиенту МАТРАС ЗА СЧЕТ МАСТЕРА МЕНЯТЬ НОВЫМ... jоно ему надо?? ду4маю нет вообше с матрасом надо осторожно очень обрашаться пеленку 1разовую не пожалеть... растелить на чистый и гладкт стол пере вскрытием матраса... чую он клиентке бабе лампы менял...теперь вони не оберешся...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds: а вот насчет чуток погреть и потеретьпалчиком в перчатке ХБ(имено тАК) может иногда прокатить и если были старые дефекты состарить новый дефек до их уровня
Заголовок сообщения: Re: Убрать царапину на мониторе
Добавлено: Ср дек 06, 2017 20:05:24
Рейтинг сообщений: 692
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5695 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
На старых матрицах лицевая плёнка не приклеена. Ищите давленную нужного или большего формата и меняйте плёнку. Есть одна тонкость: разбирать/перебирать матрицу можно только в беспылевой камере.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Q-Отполировать? Монитор матовый.-Q не, не получится. я полирнул очень аккуратно, тоже матовый. результат-глянцевое пятно. а царапина все равно есть. При работе ессна не видно бага вообще.
Добавлено: Сб дек 09, 2017 08:08:05
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 3140 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
У меня кинескопный мицубиши DP750 с царапиной на морде ... монитор очень хороший, но на морде царапина ... карандаш вроде должен помочь, но пока не пробовал.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
а вод с кине5скопомм паста ГОЙ прокатит ручками и долго-поперек царапины а в конце кругамим
