Убрать царапину на мониторе
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Срочно! Жирно поцарапал отверткой чужой монитор. :oops: :cry: Что делать, чем замаскировать? Отполировать? Монитор матовый.
Хоть чуть чуть чтобы не так сильно в глаза бросалось. :idea:
Знаю для кузова авто есть какой-то бесцветный карандаш закрашивающий царапины.
Еще вроде слышал о спец чистящем средстве с эффектом устранения царапин.
З.Ы. Модераторам - возможно теме место в МЯЯЯУУ
Maykill
Re: Убрать царапину на мониторе
Сообщение Maykill »
это всё фуфло
ЛЮБОЕ средство оставит блестящий след на тёмном фоне
Так что -будешь наказан.
а люди рекомендуют "смывку для лака" для ногтей
Но всёравно-заметно
Upgrader
Пускай заметно, мне бы хоть какой эффект в положительную сторону. Монитор не заменишь.
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Раньше продавался набор для полировки CD-дисков - там разные шкурки и паста. Можно им попробовать...
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
фото в студию!
Поцарапано то что? Что за монитор? Корпус сзади? Экран?
Станислав
gsmart
Сообщение gsmart »
Что хоть поцарапал, экран, корпус, сетевую вилку? Что за монитор, кинескопный, жки?
Что нужно полировать, стекло, пластмассу?
Upgrader
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3252184#p3252184"]Экран?[/uquote]Да, экран ЖКИ старый. Он матовый (не зеркальный), просто взял и процарапал. Ну как гвоздем :)) По ощущению - обычный пластик.
Фотка вряд-ли даст больше информации. Но попробую сделать.
СКАЗОЧНИК
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... n=ru&lr=63
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Также можно попробовать найти всю переднюю пленку (если она стоит перед самой ЖК панелью). И заменить ее целиком. ))))
Станислав
Maykill
Сообщение Maykill »
плёнка намертво приклеена к стеклу матрицы.....увы
musor
Сообщение musor »
бесполдезно...можно пройти раствором смычковой красной (паялная не рулит!!)канифоли в изопропаноле толеку 0 но заметность любых дефекитоф снизится раз в10 з-а ччетобщего помутненгия поверхности.поляризатора на основе желатина. сушить вертикално и лучше без фена.. при снятой расмке матраса
есть еще способ с формалином но дюже ядовитый
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
царапина полируется и затем место полировки обрабатывается горячей щелочью...."помутнение"-контролировать по времени!
либо "заретушировать" царапину....тщательно промыть растворителем(ДХЭ) и затем,прогрев поверхность феном(градусов до 45-47 под увеличительным стеклом аккуратно заполнить саму трещину из инсулинового шприца разбодяженной эпоксидкой.....саму ЭПС(застывшую)-"поцарапать" кусочком "нулевки"...слегка....до "матовой" поверхности....если все сделать аккуратно и без резких движений-вашу царапину-просто так не разглядишь потом.....если клиенты не утонченные педантичные натуры-прокатит "сброс" на ура....а дальше-"прибор за дверь-гарантия прошла".
musor
Сообщение musor »
вы колега видемо не вьехали ЦАРАПИНА на матрасе в рвабочей зоне ЛЮБАЯ МЕХОБРАБОТКА ТЕМ БОЛЕ ЛОКАЛНО ТАКАЯ ХИМИЯ -недопустимы а топридется клиенту МАТРАС ЗА СЧЕТ МАСТЕРА МЕНЯТЬ НОВЫМ... jоно ему надо?? ду4маю нет
вообше с матрасом надо осторожно очень обрашаться пеленку 1разовую не пожалеть... растелить на чистый и гладкт стол пере вскрытием матраса... чую он клиентке бабе лампы менял...теперь вони не оберешся...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
а вот насчет чуток погреть и потеретьпалчиком в перчатке ХБ(имено тАК) может иногда прокатить и если были старые дефекты состарить новый дефек до их уровня
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3252259#p3252259"]а вот насчет чуток погреть и потеретьпалчиком в перчатке ХБ(имено тАК)[/uquote]Я обычным пальцем без перчатки тер - почти не помогает.
ХБ - должна типа полировать слегка?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
На старых матрицах лицевая плёнка не приклеена. Ищите давленную нужного или большего формата и меняйте плёнку.
Есть одна тонкость: разбирать/перебирать матрицу можно только в беспылевой камере.
Upgrader
Ни того ни другого нет. Так что хоть чуть чуть бы царапину затереть...
Николай_С
Как же Вы моны-то ремонтируете? У меня целая стопка давленных матриц лежит.
Последняя подсказка: Покупаете бутылку пива и идёте к коллегам по бизнесу...
abc
Сообщение abc »
Если не удается устранить баг, его переделывают в фичу :
https://geektimes.ru/post/258230/
https://geektimes.ru/post/257386/
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Q-Отполировать? Монитор матовый.-Q
не, не получится. я полирнул очень аккуратно, тоже матовый. результат-глянцевое пятно. а царапина все равно есть. При работе ессна не видно бага вообще.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
У меня кинескопный мицубиши DP750 с царапиной на морде ... монитор очень хороший, но на морде царапина ... карандаш вроде должен помочь, но пока не пробовал.
Усы и хвост - мои документы.
musor
Сообщение musor »
а вод с кине5скопомм паста ГОЙ прокатит ручками и долго-поперек царапины а в конце кругамим
Вернуться в «Умные мысли»
