А зря с нескольких транзисторов куда проще отводить тепло чем с одного.ail08 писал(а): ( параллелить не хочу)?
Качаете доташит на транзистор, находите график безопасной работы и исходя из входного напряжения смотрите ток который может выдержать данный транзистор. Всё очень просто.ail08 писал(а):Есть ещё транзистор 2N3771,
Данный транзистор при входном напряжении 35в может выдержать 4,5-4,8А.
Для такого тока надо менять не только транзистор, но и диодный мост(ставить на радиатор), и конденсатор фильтра увеличить в несколько раз.
