Мелкие вопросы по питанию.
Именно поэтому я писал, что надо уточнить, что там за светики подключать планируется. Если ток будет раза в три меньше, а минимальное выходное напряжение побольше то вполне реально. Но это собственно просто пример нетривиальных решений.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТОТО рвазработать надо знать ВСЕ исходные даные если части их нет задачка эмпирически НЕРЕШАЕМа толка практически методом тыка ( (ПРОБ И ОШИБОК) цена метода обычно 2 ведра 1 для новых запчастей 2 для мусра-сожженых при экспериментах... метод так себе на самом деле если не т базовых познаний обычно тупиковый!!
здравствуйт попался вот такой стабилмизатор необычно немного по схеме подключения. что это такое======S1117-33PIC
ГДЕ ??
не вижу!!! ой я ослеп наверно...
но фиксикам никакие резисторы в делителе НЕ НУЖНЫ вывод ADJ салят на gnd
выходное напряжение лазером зашито в самой мелкасхеме! а вот версиям ADJ-регулируемым нужен делитель которым и погоняют выход
добрый день может кто знает трансформатор от трехпрограмника тпм3-6.лк12---1290 две обмотки по 6-6 вольта можно ли на одну из них подключить ta 7368p для получения пол вата мощности . работают сейчас от полного питания в трехпрограмнике двух полярное обшее где то за 12 вольт и понижает стабилизатор до пяти . но греется. а вот бы попробовать от одной из моток может быть кто знает параметры трансформатора подойдет ли такое подключение
САМИТО ПОНЯЛИ ЧТО ХОТИТЕ ПОЛУСАТЬ? я не совсем вехал в вашу феню..хотя и сам грешен ...
1 транс в 3 програнике обычно под 2пролярный выход тоесть AC9+9 ну может в ашем АС6+6 это все по трану
мошность его мала поэтому ток боле 500ма лучше не брать
Всем привет! И снова я со своим импульсником
. В общем что я переделывал на нем: пробовал мотать на других кольцах как мне посоветовали ради такого случая нашел зелененькие колечки результата не дало. Потом решил запилить в силовую часть драйверы для управления силовиками через 4 омный резистор. Эффекта особо не дало. Попробовал уменьшить сопротивление резистора до 1 ома (риск как говорится благородное дело
) эффект особо не изменился в итоге сгорел один драйвер. Короче меня постигла уныние из за долбанного эффекта Миллера
. Какие могут быть соображения?. Что за дурь машина должна быть чтоб намертво закрыть транзисторы. Или транзюки может бракованные?
а чо за ключи мож уже в лаывине давно оне...
Маленький вопрос. В схеме преобразователя "косой полумост" (он же "однотактный прямоходовый мостовой") на какой примерно ток должны быть рассчитаны возвратные диоды относительно тока ключей, (% от Imax) ?
Скажем, макс. импульсный ток ключей ограничен на 200 ампер, выживут ли диоды с максимальным импульсным током в 130 ампер? (0,65 от Imax).
Очевидно, что с обычной медной обмотки энергии вернется меньше, чем в неё было закачано, но вот насколько меньше? Обмотка ~ 70 мкгн 0,35 ом.
если ты про выпрямитель, то через "замыкающие" диоды ток течет больше времени, чем через "прямые".
но лучше и те и другие брать на 100% от Imax.
На заводском косом сварочнике до 180 реальных ампер стоят по одному (1 возвратный и 1 прямой) VS-150EBU04, при хорошем охлаждении этих и на 200 Ампер хватает.
Фигня всё это. Сгорят рано или поздно.
Посмотрите даташит на вполне доступные по цене диоды VS-150EBU04.
А постоянный сколько, ампер 50?выживут ли диоды с максимальным импульсным током в 130 ампер?
