Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение николай ал »
kentgaryk
А схему, которую я выкладывал вы видели? Она ведь как раз на этом чипе?
Сообщение kentgaryk »
Да не делают флай при входном напряжении 8В! И микра эта для другого, читай ДШ тебе же надо вот и разбирайся. Надо определиться для чего конкретно источник, каковы конкретные параметры, а потом уже выбирать схему.
А с чего сразу такие нервы? Нечего сказать, так лучше промолчать. Разбирайся сам - хороший ответ, для задавшего вопрос на форуме.
Щит на эту микру я "скурил" до дыр еще года 3 назад и отлично знаю, для чего она применяется.
Ты в жизни никогда не сталкивался с нестандартным применением электронных компонентов?
"Да не делают флай при входном напряжении 8В!"
На такой ток (мощность) - вполне. Pмакс = 35*0,35=12,25 Меня больше диапазон напряжений напрягает.
Сообщение Slabovik »
Проблема в том, что Ваш вопрос весьма специфичен и никак не может быть освещён даже парой-тройкой ответов на форуме.
Отсюда у более опытных товарищей есть серьёзное подозрение, что требуемые параметры вы банально взяли с потолка, а следовательно, не совсем понимаете, что они за собой влекут, что в свою очередь говорит о том, что для начала надо бы "на кошках".
Ну, а если вы прекрасно понимаете, что вы хотите получить, то почему вы вообще обратились на форум?
Я всё-таки попытаюсь вам дать наводящий ответ. И касается он не "микрухи", а того, что влипли вы в так называемое двойное (если не тройное, хотя вряд ли) преобразование. Со всеми последствиями.
Данные не с потолка. Да и зачем мне это?
Я, конечно, не гуру, но за спиной не один ип (низковольтные и сетевые)
Про двойное преобразование я уже подумывал, но размер платы не более 40Х16мм.
Сообщение BF-2 »
Спойлер[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3251063#p3251063"]принципиально ли питание ШИМ супервайзера WT7520(аналог АТ2005 и LPG899), в питании 5.5 вольт?
как она работает от 4.8...5.3 вольт или 5.6...6.0в
к примеру АТ2005, у нее указанно что работает от 4.5 до 5.5в.
еще заметил, хоть и говорят что АТ2005 аналог, но судя по распиновке из даташита, явно видно что питание подается на 1 ножку(в WT7520 на 13pin)[/uquote]
не кто не держал в руках WT7520 и не кто не мерял ее питание?
или все это было так давно, что никто не помнит?
я увеличил ее питание с 5.1 до 5.4 вольт, пока работает...
У неё в даташине указан максимум 5.5 вольт.
николай ал писал(а):Uвх от 8 до 48v, Uвх от 3 до 35v. Выходной ток 0,35А.
Во первых не понятно зачем это нужно, но возможно это ВОЕННАЯ ТАЙНА. Во вторых при Uвых=3-35В в твоей схеме не предусмотрено элементов регулирующих выходное напряжение, это как бы намекает...
Но имея гриф СС + большой опыт + скуренный ДШ зачем просить совета?
По практике общения на форумах, если разработка секретна, то помощь получить не реально, но это мое мнение, возможно я не прав. :dont_know:
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср дек 06, 2017 13:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
Slabovik, теперь понятно...
но все равно как то размыто все это, ниже 5в. опускать нету смысла(в моем случае), но хоть бы написали(в даташите) нижний предел по питанию
Сообщение musor »
микра влючена нестандаттно в нестандартной задачче работать заставить конечноможно вашу схему доработав 2 часть но.. если галваноразвяз не нужен вам нужен сепик з готового китая он делается на 123...добавкой 2Ш-диода и 2дроса... ну или снуля ваять сепик если не лень но НЕ НА ЭТОМ УБОЖЕСТВЕ...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
BF-2 пределы там написаны 5+-10% читать разучились?? нерасшитаны эти ШИМЫ на нестабилное питание ибо исходно запитаны обычно от СТАБИЛНОЙ ДЕЖУРКИ 5в!! такова тенденция в новых 2тактных ШИМ...
Добавлено after 1 second:
Сообщение BF-2 »
я, как бы, и не умел читать, на английском...возможно у нас даташиты разные(я этот еле нашол),
и все что вижу это
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, VCC=5.5V
Supply voltage VCC 5.5 V
ELECTRICALCHARACTERISTICS,TA=25 , VCC=5V,
первую сточку сперва не заметил :oops:
Сообщение musor »
ну чтож не успели спалить УЖЕ ХОРОШО я както попалил ка3511
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Не нашел ответа ни где. Возможно дадите ссылку. Но прошу помощи без ссылок так как новичок в этом а по образованию бухгалтер. Переделал блок питания под лабораторный, по всем известному видео: самый простой способ переделки блока питания под лабораторный. Выпаял конденсатор ы, 4 ногу на массу, диод который сказано выпаял... В общем все сделал а питание выше 15 вольт не поднимается. Не могу понять причину. Блок finepower dnp-450.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Плаха46 »
Здравствуйте. Можно ли заменить транзистор с4106 на e13007f2 в БП ATX. Спасибо.
Заменить вполне можно. Только меняйте сразу пару, чтобы одинаковые были.
И обязательно проверьте небольшие электролитические конденсаторы в их базах - любят сохнуть...
Про проверку остального, в т.ч. резисторв там же рядышком, надеюсь, напоминать не нужно...
Anatoliy1000, ваше описание проблемы, мягко говоря, некорректно. Во-первых, видео смотрят далеко не все, во-вторых, что и как сделано именно вами тоже неизвестно и требует проверки, в.т.ч. при помощи инструментов радиолюбителя. Так что вряд ли будет ответ...
Сообщение musor »
[uquote="Плаха46",url="/forum/viewtopic.php?p=3252104#p3252104"]Можно ли заменить транзистор с4106 на e13007f2 в БП ATX.[/uquote]можно но осторожно 1300х имеют в разв менший H21e и худшее время выключения
так что вы должни помнить что эта замена на ваш риск и может привести к повышеному нагреву и возможно БАХУ.... а может и все будет прекрасно..
все что вы делаете толко ВАШ риск
Anatoliy1000,
я не смотрю видео на ютубе его там море и часто там еасть ошибки авторов
для оценки правилности нужна родная схема и то что вы сделали.... огсталное...танцы с бкбном что там автор ролика паял и вы за ним -загадка..
kentgaryk
Забыл уточнить. Как мне сказали это д.б. стабилизатор тока (0,35А), т.е напряжение на выходе определяется нагрузкой. Поэтому в схеме не принято мер для ее регулирования.
Сделана только защита от аварийного превышения U при обрыве нагрузки.
Вообщето меня попросил помочь сын. Сам мне не говорит для чего все это. Могу только предположить, что это для питания чего-то вроде "универсального led-светильника (от 1-го до 11-12 св. диодов)
Сначала хотел отказаться, но сын все-таки, да и интересно стало. Я ведь не кричу СХЕМУДАЙ, просто надеялся, что кто-нибудь на дельную мысль натолкнет, а то меня что-то на флае заклинило.
Думал и о сепике и о Чуке - как-то к флаю больше доверия у меня.
С самого начала была мысля насчет двойного преобразования, но обломали с максимальным размером платы. Ладно, сделаю пробную плату - посмотрю, что получится.
Вот!
Постановка задачи обрывками и кусочками, без ясного понимания, что из этого должно получиться, при этом соотнося цели ваши возможности, не приводит к требуемому результату. Потому что зело распыляет силы на долбание в одном месте, когда проход наверняка где-то рядом, стоит лишь уточнить условия, не взяв их с потолка, а обосновав нужное и отбросив лишнее.
Так что садитесь с ним вместе, разбирайтесь, что и к чему. Например, "забыл уточнить", что это должен быть стабилизатор тока меняет всё достаточно радикальным образом. При решении поставленной задачи таких нежданчиков быть не должно в принципе...
николай ал писал(а):Вообщето меня попросил помочь сын. Сам мне не говорит для чего все это. Могу только предположить, что это для питания чего-то вроде "универсального led-светильника (от 1-го до 11-12 св. диодов)
А теперь уточняем входное напряжение, ток то не велик, а может он еще меньше, что там за светики то? И....оап! Ну например :wink:
Снобы конечно скажут, что это пошло...но зато сердито! :)))
К сожалению такой, простой вариант не проходит ввиду ограниченности требуемого объема устройства (радиатор).
Например: Uвх=48v, Uвых=3v; надо рассеять на радиаторе - 45*0,35=15,75W.
При отсутствии ограничений по размером, это конечно самое простое.
