"Остатки прежней роскоши" ..
Сообщение Базилий »
Всякая всячина, годами и десятилетиями, лежит (лежат) без дела. Возможно, что-то кому-то нужно.
В этой теме буду , время от времени, что-нибудь предлагать из своих залежей , по настроению и решительности. Отмывать и чистить пока не решился . Как и систематизировать с подробным описанием.. Был бы смысл.
Если озвученная цена не очень соответствует реальной, разумеется, откорректируем и всегда договоримся. Предлагайте свою.. Пересылка почтой РФ, с соответствующей доплатой.
Торг приветствуется, будет оправданным и быстрым..
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Радиостанция Лен-В. Осталась последняя. 1500р.
Добавлено after 18 minutes 52 seconds:
Таймер программируемый.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 14 seconds:
(135.27 КБ) 964 скачивания
Измерительная головка (голова !!!), демонтаж. Р-р 250*190 мм, 200 мка. 750 р.
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:
(154.11 КБ) 815 скачиваний
УСЗ-3м . Неплохая карболитовая коробочка . 750 р.
Добавлено after 3 hours 23 minutes 26 seconds:
(179.91 КБ) 732 скачивания
Индикатор сопротивления (мост) ММВ. 750 р.
Купил, когда-то, так и пролежал в своей коробке. 750 р.
(197.44 КБ) 1282 скачивания
Кабель питания и кронштейн имеются.
(149.28 КБ) 463 скачивания
Антенны уже нет.
(136.41 КБ) 713 скачиваний
Лен-В. В работе не была.
(125.42 КБ) 554 скачивания
Ваттметр. 1000 р.
(103.35 КБ) 905 скачиваний
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение garfield »
Ваттметр заинтересовал, можно фото с разных ракурсов с линейкой?
Комментарий к файлу: Купил, когда-то, так и пролежал в своей коробке. 750 р.
https://leroymerlin.ru/product/taymer-e ... -11691644/
:dont_know:
Сообщение Базилий »
По таймеру-спасибо и возражений нет.. Таймер ПРОДАН.
Добавлено after 21 minute 5 seconds:
(184.92 КБ) 595 скачиваний
(170.39 КБ) 564 скачивания
(183.65 КБ) 478 скачиваний
(242.43 КБ) 453 скачивания
[uquote="garfield",url="/forum/viewtopic.php?p=3252766#p3252766"]Ваттметр заинтересовал, можно фото с разных ракурсов с линейкой?[/uquote] Исполнено.
(174.93 КБ) 318 скачиваний
Последний раз редактировалось Базилий Чт дек 07, 2017 14:38:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 18650 »
По таймеру обратился в л.с.
Сообщение Базилий »
(138.07 КБ) 681 скачивание
Амперметр. Ровесник. 1000р. На подарок к ДР.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Измеритель влажности древесины.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
(157.63 КБ) 576 скачиваний
Стабилизатор. В былые времена мотал из таких трансы. Благо, провод применяли медный .. 900р.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
(222.22 КБ) 670 скачиваний
Электродвигатели. В 70-е годы такого выбора типоразмеров не было. Был в игрушках какой-то смешной ДП. С валом из проволоки, откушенной кусачками. Может, нужен кому этот набор ?? Цена - ваша.
(161.04 КБ) 553 скачивания
Сообщение Глеб »
Влагомер рабочий, сколько хотите за него?
Сообщение Базилий »
[uquote="Глеб",url="/forum/viewtopic.php?p=3253127#p3253127"]Влагомер рабочий, сколько хотите за него?[/uquote]
900р плюс почте за доставку.Исправный, в работе проверен . Но, кабель (экранированный) от датчика переломился и нуждается в замене. Заменю. дело несложное.
Сообщение Базилий »
(140.87 КБ) 490 скачиваний
(110.54 КБ) 510 скачиваний
Еще добавлю.
Измеритель тока КЗ Щ-41160.Цифровой. Внутри все правильно, без следов. 1000р.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Мегаомметр Ф 4101. Нормальное состояние внутри. 1000р.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 24 seconds:
(164.77 КБ) 558 скачиваний
Измеритель RLC 221-2. Производства ГДР. Отсутствует корпус ( кожух).
2500р.
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Измерительный комплекс К505. Вес кг 12 . Точные приборы. В свое время был очень полезен. Что внутри- не смотрел.
(204.93 КБ) 500 скачиваний
5000 р. Картинки перепутались, кажется..
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
УКВ- рефлектометр-вольтметр. Пр-во СЭВ (Венгрия.) Использовался, в свое время, на частотах 167 МГЦ на мощности 10-20 Вт..
900р.
(225.3 КБ) 441 скачивание
Сообщение Базилий »
Добавлю кучку радиаторов.Изображение
Небольшая доля транзисторовИзображение
Резисторы 1-2 Вт, всяких номиналов, банка литроваяИзображение
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Пара радиостанций Гродно .Изображение 1000р.
и еще две - Транспорт .Изображение 1000р.
Радиомикрофон Изображение 750р.
ВЧ-амперметр Изображение 1000р.
Добавлено after 25 minutes 23 seconds:
Магниторадиола Харьков.Изображение Ручки имеются. 5000р.
Радиола Ригонда.Изображение Работает. Ножки в комплекте.5000р.
Радио Океан . Изображение 500р.
Радио ВЭФ 201.Изображение300р.
Радио ВЭФ 202Изображение400р.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
УНЧ и БП от музыкального центра. Возможно, Panasonic. Изображение Изображение 500р.
500р.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
УЗИ - излучатель от медтехники.Изображение Изображение 350р.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 35 seconds:
БП Alan K-35, 13,8В, на ток 2-3А. Изображение 900р.
Шаговые двигатели из принтеров(сканеров) разные..Изображение
Программируемый измеритель-регулятор, демонтаж, рабочий. Хотел посмотреть, как он устроен, еле-ели вытащил плату из коробки, назад не захотелось вставлять..Изображение 1000р.
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Еще " лот", но, из 4-х позиций оптом.. Кучка 102 гр., к магниту прилипает.Изображение
Эта кучка 452гр , к магниту не липнет.
Здесь немножко экспериментального AgHl, 30 гр, давненько лежит, почернело. На изломе белое.Изображение
И итог его неудачной кустарной переплавки, когда не хватило температуры , получилось 36 гр., ни то, ни се..Изображение Цена за все позиции- договорная, с учетом возможной перспективы.
Добавлено after 3 hours 56 minutes 19 seconds:
Красивый, минимум, симпатичный проц из моего первого компа. Р-1.Изображение Желтый с головы до ног.Изображение Коллекционный экземпляр. Цена договорная.
Сообщение Базилий »
Радио Р-311 . Модернизирован под лампы 12Ж1Л. В рабочем состоянии. К сожалению, уже без верньера и без корпуса.
Изображение 2000 р.
Передатчик р/с Полоса-Н. В комплекте, ручки имеются. Изображение 2000р.
БП радиостанции Полоса-Н. В комплекте, кроме переключателей и крышек на передней панели..Изображение. 1500 р
Корпуса Полосы-Н и и кабелей нет.
Радиостанция б\у ТК-2107, аккумулятор 1500 мА, с зарядной ступой. Сингапур. Есть возможность перепрограммировать каналы на нужные частоты. Изображение 1500р.(если с программированием).
"Товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить покупатели".. Закон рынка и жизни вообще. На него и ориентируемся.. Спасайте, коллеги, технику.. Ведь ждет ее незавидная доля, если будет лежать бездарно..
Сообщение Базилий »
Имеется куча разных трансов. Вот, некоторые :
Изображение цена- любая разумная.
Изображение 21 В, 2,3 А.
Изображение Верхний - 8В, 32В.
Изображение Вых. напр. записано ..
Изображение Автотр-ор, от 5 до 240 В, 2 А .
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Имеется некоторое количества кусков-спиралей от мощного ТЭНа, диаметр проволоки 5 мм, материал, похоже , константан (немагнитится), да и цвет подходящий . Диаметр спирали 50 мм, длина куски разные, в среднем , 70 см. Кусков таких штук 10, килограмм 15 будет. Годится на шунты, балласты .. (Есть, так же, куски спирали из фехраля (магнитится и весьма твердый) , диаметр витков поболее, раза в 2) ,
Добавлено after 4 hours 46 minutes 22 seconds:
Пара раритетных типономиналов:Изображение (2 шт) и
Изображение (1 шт) .
Сообщение alex41 »
Заинтересовал Океан 209 . На фото вижу двух ручек нет и антенна не вся . С правой стороны Ручка на барабане есть или нет . В нутрях сильно паян или нет . Приёмник нужен что бы восстановить (но не донор ) Напишите хоть где живёте , может все заберу . на Океан бронь пожалуйста .
Сообщение Базилий »
Изнутри Океан вполне адекватен. Следы какого-то ремонта ремонта присутствуют, винты откручивались, (отпаивался блок УКВ.). Все диапазоны работают. Детали на плате родные. Изображение
Ручка переключателя диапазонов на месте. Пока не нашел заднюю крышку батарейного отсека и 2 упомянутые ручки, нет родного сетевого провода (с фишкой), приделан подходящий.
Антенна родная осталось всего 2 колена, но есть подходящая, вполне может подойти. Бонус.
Сообщение Базилий »
Предлагаю небольшую подборку справочников и замечательных учебников из личной библиотеки.
Некоторые достались по наследству, другие просто спасены. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение На вопросы отвечу.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Изображение около 150 ламп ГИ, ГК, ГМ, ГМИ, ГС, ГУ .
Сообщение Базилий »
Извещатель Фотон-8БИзображение в наличии 2 шт, в упаковках . 450 руб за оба.
Реле демонтаж из БП р/ст Р-104, которая не работала ни одного дня.Изображение 300руб за два.
Реле РМУГ, демонтаж, исправные. Изображение 300 руб за три.
Добавлено after 6 hours 51 minute 48 seconds:
Жаль, коллеги, конечно, что никому ничего сегодня уже не нужно, из предлагаемого..
Ни за гроши-копейки, ни бесплатно.. Все предлагаемые мной цены взяты с потолка.
И на Харьков-63, и на Союз-110..
Через неделю начну разбирать, ломать и сортировать по мешкам из под сахара..
Деревяшки и пластик на помойку..
Придет весна, и будет счастье.
Нет уже жизненного пространства, все бездарно и бесполезно заняло древнее электрожелезо..
Пришла пора решительно выдавливать из себя раба..
Сообщение Маньяк ИС »
Продублируйте тему на Паяльнике - там спрос в пару раз побольше.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Базилий »
Благодарствую. Я воспользовался Вашим советом, зарегился и там. Разместил Амфитон 75У-202С, для дебюта.
Изображение Может, еще нужен кому такой.. В коллекцию.
Дорогущая была штука, в свое время.. 1992 год.
Изображение Работоспособность не проверялась. Крышка в наличии.
Лежит уже лет 20 . Вес 7 кг. 2500р.
Как и Союз МК 110-С 1. Включался давненько, работал, но, подломан правый подкассетник.
Зацепили при транпортировке в авто.
Оценил в 3500р. Будет интерес, сфоткаю.
Имеется, так же, ламп. маг-н Чайка-66 (2500р), Маяк-203(1000р).
Пассики Маяка, похоже, приказали долго жить. Не выдержали испытания временем.
Справочник, 1971г., (в этом же году и купил), Гладышев "Магнитофоны". 45моделей, вып. с 1950 года по 68-й. От "Днепра" до "Харьков-63" и "Романтики". Изображение
Внутри состояние нормальное, но пользовалось им полгородка.Изображение Электронная библия НИКОГДА не заменит бумажную.
350р.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 12 seconds:
Видимо, мало разнообразия. Попытаюсь внести.
Наскреб по сусекам актуальный интерес, что-то в граммах, что-то в штуках.
Изображение Отдам только все сразу, цену не назначаю, лень считать. Пусть называется лот №2.
Но, на прайс Микконта ориентируюсь, цены там вполне подходящие. В наличии (на фото) наши К53-1 и 18.
А также, кучка пр-ва соц. стран, в железных корпусах и без. В граммах.
КТ814 и на них похожие. Все корпуса сломаны. Будет интерес, добавлю еще что-нибудь.
КМ , около 100 гр, где-то валяются.. С хранения КП305Д,И . по 20 шт. и т.д..
Добавлено after 4 hours 20 minutes 59 seconds:
Еще один набор лома. Назову его лот №3.Изображение Цена договорная.
Лот №4.Изображение Эти детальки непаяные. КТ920А, КТ907А, КТ610(?), 2Д917А, 2Т506А, К504УН1, К140уд2А,153УД1, К124КТ, КТ603Г, КП305Д, И, КЛС342Б1. Как бы, и не совсем лом..
Сообщение Базилий »
[uquote="18650",url="/forum/viewtopic.php?p=3252985#p3252985"]По таймеру обратился в л.с.[/uquote]
Посылка с 19-го числа ожидает получателя...
Дополнение по р/ст Транспорт :
пр-во Болгария, 1984 год, 3 частоты - 152200, 650, 775. Аккумуляторов уже нет. Следов ремонта нет.
На исправность не проверял. Есть техническое описание и схема РН-12Б, 14Б.
По желтым (т.н. лот 2, 3, 4) деталям : ВСЕ уехали к новому владельцу.
И еще раз напомню, что все мои цены - с потолка. Предлагайте свои, если есть интерес.. Договоримся всегда, время такое, без компромисса нельзя жить сегодня.
Мой же интерес - не бегать на почту РФ . чтобы содержать эту алчную контору ,
отправляя копеечные посылки приличным людям за относительно приличные деньги...
Сообщение Базилий »
Немного КМ-ок. Есть возможность добавить гр. 25 зеленых из радиомикрофона, р/ст Гродно и усилителя Амфитон.
Похоже, что там они без надобности..
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Амфитон в этом рееестре более не актуален.
Вернуться в «Продам»
