Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Остатки прежней роскоши" ..
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 16:05:45
 Заголовок сообщения: "Остатки прежней роскоши" ..
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:14:01
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
Всякая всячина, годами и десятилетиями, лежит (лежат) без дела. Возможно, что-то кому-то нужно.
В этой теме буду , время от времени, что-нибудь предлагать из своих залежей , по настроению и решительности. Отмывать и чистить пока не решился . Как и систематизировать с подробным описанием.. Был бы смысл.
Если озвученная цена не очень соответствует реальной, разумеется, откорректируем и всегда договоримся. Предлагайте свою.. Пересылка почтой РФ, с соответствующей доплатой.
Торг приветствуется, будет оправданным и быстрым..
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Радиостанция Лен-В. Осталась последняя. 1500р.
Добавлено after 18 minutes 52 seconds:
Таймер программируемый.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 14 seconds:
IMG_0703.jpg [135.27 KiB]
Измерительная головка (голова !!!), демонтаж. Р-р 250*190 мм, 200 мка. 750 р.
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:
IMG_0698.jpg [154.11 KiB]
УСЗ-3м . Неплохая карболитовая коробочка . 750 р.
Добавлено after 3 hours 23 minutes 26 seconds:
IMG_0704.jpg [179.91 KiB]
Индикатор сопротивления (мост) ММВ. 750 р.
Комментарий к файлу: Купил, когда-то, так и пролежал в своей коробке. 750 р.
IMG_0699.jpg [197.44 KiB]
Комментарий к файлу: Кабель питания и кронштейн имеются.
IMG_0505.jpg [149.28 KiB]
Комментарий к файлу: Антенны уже нет.
IMG_0506.jpg [136.41 KiB]
Комментарий к файлу: Лен-В. В работе не была.
IMG_0701.jpg [125.42 KiB]
Комментарий к файлу: Ваттметр. 1000 р.
IMG_0700.jpg [103.35 KiB]
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
 Заголовок сообщения: Re: "Остатки прежней роскоши" ..
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 11:03:01
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 9
Ваттметр заинтересовал, можно фото с разных ракурсов с линейкой?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:50:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8569
https://leroymerlin.ru/product/taymer-e ... -11691644/
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:34:18
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
По таймеру-спасибо и возражений нет.. Таймер ПРОДАН.
Добавлено after 21 minute 5 seconds:
IMG_0726.jpg [184.92 KiB]
IMG_0725.jpg [170.39 KiB]
IMG_0724.jpg [183.65 KiB]
IMG_0723.jpg [242.43 KiB]
Исполнено.
IMG_0727.jpg [174.93 KiB]
Последний раз редактировалось Базилий Чт дек 07, 2017 14:38:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 14:01:59
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
По таймеру обратился в л.с.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 14:36:37
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
IMG_0709.jpg [138.07 KiB]
Амперметр. Ровесник. 1000р. На подарок к ДР.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Измеритель влажности древесины.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Стаб.jpg [157.63 KiB]
Стабилизатор. В былые времена мотал из таких трансы. Благо, провод применяли медный .. 900р.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Эл.Мотор.jpg [222.22 KiB]
Электродвигатели. В 70-е годы такого выбора типоразмеров не было. Был в игрушках какой-то смешной ДП. С валом из проволоки, откушенной кусачками. Может, нужен кому этот набор ?? Цена - ваша.
Влагомер.jpg [161.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 15:55:00
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Влагомер рабочий, сколько хотите за него?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 16:25:28
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
900р плюс почте за доставку.Исправный, в работе проверен . Но, кабель (экранированный) от датчика переломился и нуждается в замене. Заменю. дело несложное.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 14:48:03
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
IMG_0734.jpg [140.87 KiB]
IMG_0733.jpg [110.54 KiB]
Еще добавлю.
Измеритель тока КЗ Щ-41160.Цифровой. Внутри все правильно, без следов. 1000р.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Мегаомметр Ф 4101. Нормальное состояние внутри. 1000р.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 24 seconds:
IMG_0720.jpg [164.77 KiB]
Измеритель RLC 221-2. Производства ГДР. Отсутствует корпус ( кожух).
2500р.
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Измерительный комплекс К505. Вес кг 12 . Точные приборы. В свое время был очень полезен. Что внутри- не смотрел.
IMG_0721.jpg [204.93 KiB]
5000 р. Картинки перепутались, кажется..
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
УКВ- рефлектометр-вольтметр. Пр-во СЭВ (Венгрия.) Использовался, в свое время, на частотах 167 МГЦ на мощности 10-20 Вт..
900р.
IMG_0722.jpg [225.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 17:50:50
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Добавлю кучку радиаторов.Изображение
Небольшая доля транзисторовИзображение
Резисторы 1-2 Вт, всяких номиналов, банка литроваяИзображение
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Пара радиостанций Гродно .Изображение 1000р.
и еще две - Транспорт .Изображение 1000р.
Радиомикрофон Изображение 750р.
ВЧ-амперметр Изображение 1000р.
Добавлено after 25 minutes 23 seconds:
Магниторадиола Харьков.Изображение Ручки имеются. 5000р.
Радиола Ригонда.Изображение Работает. Ножки в комплекте.5000р.
Радио Океан . Изображение 500р.
Радио ВЭФ 201.Изображение300р.
Радио ВЭФ 202Изображение400р.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
УНЧ и БП от музыкального центра. Возможно, Panasonic. Изображение Изображение 500р.
500р.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
УЗИ - излучатель от медтехники.Изображение Изображение 350р.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 35 seconds:
БП Alan K-35, 13,8В, на ток 2-3А. Изображение 900р.
Шаговые двигатели из принтеров(сканеров) разные..Изображение
Программируемый измеритель-регулятор, демонтаж, рабочий. Хотел посмотреть, как он устроен, еле-ели вытащил плату из коробки, назад не захотелось вставлять..Изображение 1000р.
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Еще " лот", но, из 4-х позиций оптом.. Кучка 102 гр., к магниту прилипает.Изображение
Эта кучка 452гр , к магниту не липнет.
Здесь немножко экспериментального AgHl, 30 гр, давненько лежит, почернело. На изломе белое.Изображение
И итог его неудачной кустарной переплавки, когда не хватило температуры , получилось 36 гр., ни то, ни се..Изображение Цена за все позиции- договорная, с учетом возможной перспективы.
Добавлено after 3 hours 56 minutes 19 seconds:
Красивый, минимум, симпатичный проц из моего первого компа. Р-1.Изображение Желтый с головы до ног.Изображение Коллекционный экземпляр. Цена договорная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:31:37
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Радио Р-311 . Модернизирован под лампы 12Ж1Л. В рабочем состоянии. К сожалению, уже без верньера и без корпуса.
Изображение 2000 р.
Передатчик р/с Полоса-Н. В комплекте, ручки имеются. Изображение 2000р.
БП радиостанции Полоса-Н. В комплекте, кроме переключателей и крышек на передней панели..Изображение. 1500 р
Корпуса Полосы-Н и и кабелей нет.
Радиостанция б\у ТК-2107, аккумулятор 1500 мА, с зарядной ступой. Сингапур. Есть возможность перепрограммировать каналы на нужные частоты. Изображение 1500р.(если с программированием).
"Товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить покупатели".. Закон рынка и жизни вообще. На него и ориентируемся.. Спасайте, коллеги, технику.. Ведь ждет ее незавидная доля, если будет лежать бездарно..
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 18:10:15
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Имеется куча разных трансов. Вот, некоторые :
Изображение цена- любая разумная.
Изображение 21 В, 2,3 А.
Изображение Верхний - 8В, 32В.
Изображение Вых. напр. записано ..
Изображение Автотр-ор, от 5 до 240 В, 2 А .
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Имеется некоторое количества кусков-спиралей от мощного ТЭНа, диаметр проволоки 5 мм, материал, похоже , константан (немагнитится), да и цвет подходящий . Диаметр спирали 50 мм, длина куски разные, в среднем , 70 см. Кусков таких штук 10, килограмм 15 будет. Годится на шунты, балласты .. (Есть, так же, куски спирали из фехраля (магнитится и весьма твердый) , диаметр витков поболее, раза в 2) ,
Добавлено after 4 hours 46 minutes 22 seconds:
Пара раритетных типономиналов:Изображение (2 шт) и
Изображение (1 шт) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 19:15:49
[Всего оценок: 0]
Заинтересовал Океан 209 . На фото вижу двух ручек нет и антенна не вся . С правой стороны Ручка на барабане есть или нет . В нутрях сильно паян или нет . Приёмник нужен что бы восстановить (но не донор ) Напишите хоть где живёте , может все заберу . на Океан бронь пожалуйста .
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 21:51:19
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Изнутри Океан вполне адекватен. Следы какого-то ремонта ремонта присутствуют, винты откручивались, (отпаивался блок УКВ.). Все диапазоны работают. Детали на плате родные. Изображение
Ручка переключателя диапазонов на месте. Пока не нашел заднюю крышку батарейного отсека и 2 упомянутые ручки, нет родного сетевого провода (с фишкой), приделан подходящий.
Антенна родная осталось всего 2 колена, но есть подходящая, вполне может подойти. Бонус.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 21:35:01
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Предлагаю небольшую подборку справочников и замечательных учебников из личной библиотеки.
Некоторые достались по наследству, другие просто спасены. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение На вопросы отвечу.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Изображение около 150 ламп ГИ, ГК, ГМ, ГМИ, ГС, ГУ .
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 17:37:28
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Извещатель Фотон-8БИзображение в наличии 2 шт, в упаковках . 450 руб за оба.
Реле демонтаж из БП р/ст Р-104, которая не работала ни одного дня.Изображение 300руб за два.
Реле РМУГ, демонтаж, исправные. Изображение 300 руб за три.
Добавлено after 6 hours 51 minute 48 seconds:
Жаль, коллеги, конечно, что никому ничего сегодня уже не нужно, из предлагаемого..
Ни за гроши-копейки, ни бесплатно.. Все предлагаемые мной цены взяты с потолка.
И на Харьков-63, и на Союз-110..
Через неделю начну разбирать, ломать и сортировать по мешкам из под сахара..
Деревяшки и пластик на помойку..
Придет весна, и будет счастье.
Нет уже жизненного пространства, все бездарно и бесполезно заняло древнее электрожелезо..
Пришла пора решительно выдавливать из себя раба..
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 13:59:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 16
Продублируйте тему на Паяльнике - там спрос в пару раз побольше.
Коллекционирование радиодеталей
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 15:44:29
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Благодарствую. Я воспользовался Вашим советом, зарегился и там. Разместил Амфитон 75У-202С, для дебюта.
Изображение Может, еще нужен кому такой.. В коллекцию.
Дорогущая была штука, в свое время.. 1992 год.
Изображение Работоспособность не проверялась. Крышка в наличии.
Лежит уже лет 20 . Вес 7 кг. 2500р.
Как и Союз МК 110-С 1. Включался давненько, работал, но, подломан правый подкассетник.
Зацепили при транпортировке в авто.
Оценил в 3500р. Будет интерес, сфоткаю.
Имеется, так же, ламп. маг-н Чайка-66 (2500р), Маяк-203(1000р).
Пассики Маяка, похоже, приказали долго жить. Не выдержали испытания временем.
Справочник, 1971г., (в этом же году и купил), Гладышев "Магнитофоны". 45моделей, вып. с 1950 года по 68-й. От "Днепра" до "Харьков-63" и "Романтики". Изображение
Внутри состояние нормальное, но пользовалось им полгородка.Изображение Электронная библия НИКОГДА не заменит бумажную.
350р.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 12 seconds:
Видимо, мало разнообразия. Попытаюсь внести.
Наскреб по сусекам актуальный интерес, что-то в граммах, что-то в штуках.
Изображение Отдам только все сразу, цену не назначаю, лень считать. Пусть называется лот №2.
Но, на прайс Микконта ориентируюсь, цены там вполне подходящие. В наличии (на фото) наши К53-1 и 18.
А также, кучка пр-ва соц. стран, в железных корпусах и без. В граммах.
КТ814 и на них похожие. Все корпуса сломаны. Будет интерес, добавлю еще что-нибудь.
КМ , около 100 гр, где-то валяются.. С хранения КП305Д,И . по 20 шт. и т.д..
Добавлено after 4 hours 20 minutes 59 seconds:
Еще один набор лома. Назову его лот №3.Изображение Цена договорная.
Лот №4.Изображение Эти детальки непаяные. КТ920А, КТ907А, КТ610(?), 2Д917А, 2Т506А, К504УН1, К140уд2А,153УД1, К124КТ, КТ603Г, КП305Д, И, КЛС342Б1. Как бы, и не совсем лом..
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 19:21:25
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Посылка с 19-го числа ожидает получателя...
Дополнение по р/ст Транспорт :
пр-во Болгария, 1984 год, 3 частоты - 152200, 650, 775. Аккумуляторов уже нет. Следов ремонта нет.
На исправность не проверял. Есть техническое описание и схема РН-12Б, 14Б.
По желтым (т.н. лот 2, 3, 4) деталям : ВСЕ уехали к новому владельцу.
И еще раз напомню, что все мои цены - с потолка. Предлагайте свои, если есть интерес.. Договоримся всегда, время такое, без компромисса нельзя жить сегодня.
Мой же интерес - не бегать на почту РФ . чтобы содержать эту алчную контору ,
отправляя копеечные посылки приличным людям за относительно приличные деньги...
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 10:02:33
[Всего оценок: 0]
Карма: -6
Немного КМ-ок. Есть возможность добавить гр. 25 зеленых из радиомикрофона, р/ст Гродно и усилителя Амфитон.
Похоже, что там они без надобности..
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Амфитон в этом рееестре более не актуален.
