Антена для 3G и околоантенный вопрос
Сообщение psinetron »
Здравствуйте радио коты. Прошу сильно не пинать за вопросы, я еще только учусь. А вопросов у меня два:
1. Собрал устройство на raspberry pi. Питается от аккумулятора, является автономным. Устройство использует usb 3G (3,5G) модем. Все хорошо, но решил, что нужно все это дело поместить в красивую коробку. В известном китайском магазине полно отличных алюминиевых боксов подходящих под это дело. Но тут пришла в голову мысль, что алюминиевый бокс полностью экранирует мой модем и связи соответсвенно не будет. Порывшись в интернетах по поводу внешней антены для 3G ничего хорошего не нашел. Это либо огромные антенны для усиления сигнала, либо самодельные некрасивые. Ну и так получилось, что совсем без дела лежит новая, не распакованная wi-fi антенна со следующими характеристиками:
2.4 ГГц 5dBi
Вот такая
Т.е предназначена для WiFi. Пробовал эксперементально соединять ее с модемом, но ни ухудшения, ни улучшения сигнала не заметил (он итак очень хороший, по крайней мере хуже не стало)
Хочу поинтересоваться - подойдет ли данная антена к 3g usb модему? Будет ли нормальным сигнал?
2. У устройства используется GPS модуль с короткой керамической антенной. (Neo6m v2) Внешний вид у этой антенны не очень приятный, поэтому хотелось бы ее оставить внутри корпуса. Есть идея вырезать в алюминиевом корпусе окошко, вклеить в него акриловое окошко, а к окошку с внутренней стороны приклеить эту самую антену. На сколько сильно это (хотя бы теоритически) отразится на приеме данных со спутников и вообще допустимо ли?
Ну и в принципе не будут ли перебивать друг-друга 3g модем и gps находясь рядом в одном алюминиевом боксе?
Заранее благодарю за любые ответы. И прошу простить, если совсем уж глупость спрашиваю.
(95.59 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
работать должна, но, по уму, диполь, который в ней находится надо подстроить под частоту 3G. открой антенну, измерь длину штыря и металлической юбки и измени их длину обртно пропорционально отношению частот (L3g/Lwifi=Fwifi/F3g) (чем выше частота, тем короче антенна).
Сообщение musor »
хварактериограф или рефлектометр в помошь это по поводу #3G /WiFi
по поводу частот спутников все ъхуже во 1 нет в продаже дешевых и доступныз GPS антен...
2 штатная резонансная анена стоячей волны на пьзокристале работать в вашем случае не станеть ей окружение из метала противопоказан даже палец рядом-зло- не случайно же все навигаторы тока в пластике... кроме того онам с плоской поляризацией волну берет толко
ну и не знаю если ли вашем модуле разьем пд ПЗЫ антена с атклбдалкой внутреней пьзой и шелевые метпаталические антены на этот диапазон для бронемашин- мало доступны
Сообщение Hardegen »
Купи комбинированную антенну.
Есть уличные/наружные, есть для внутреннего использования. Всё аккуратно и компактно.
(45.93 КБ) 341 скачивание
Вернуться в «Теория»
