1. Собрал устройство на raspberry pi. Питается от аккумулятора, является автономным. Устройство использует usb 3G (3,5G) модем. Все хорошо, но решил, что нужно все это дело поместить в красивую коробку. В известном китайском магазине полно отличных алюминиевых боксов подходящих под это дело. Но тут пришла в голову мысль, что алюминиевый бокс полностью экранирует мой модем и связи соответсвенно не будет. Порывшись в интернетах по поводу внешней антены для 3G ничего хорошего не нашел. Это либо огромные антенны для усиления сигнала, либо самодельные некрасивые. Ну и так получилось, что совсем без дела лежит новая, не распакованная wi-fi антенна со следующими характеристиками:
2.4 ГГц 5dBi
Вот такая
Т.е предназначена для WiFi. Пробовал эксперементально соединять ее с модемом, но ни ухудшения, ни улучшения сигнала не заметил (он итак очень хороший, по крайней мере хуже не стало)
Хочу поинтересоваться - подойдет ли данная антена к 3g usb модему? Будет ли нормальным сигнал?
2. У устройства используется GPS модуль с короткой керамической антенной. (Neo6m v2) Внешний вид у этой антенны не очень приятный, поэтому хотелось бы ее оставить внутри корпуса. Есть идея вырезать в алюминиевом корпусе окошко, вклеить в него акриловое окошко, а к окошку с внутренней стороны приклеить эту самую антену. На сколько сильно это (хотя бы теоритически) отразится на приеме данных со спутников и вообще допустимо ли?
Ну и в принципе не будут ли перебивать друг-друга 3g модем и gps находясь рядом в одном алюминиевом боксе?
Заранее благодарю за любые ответы. И прошу простить, если совсем уж глупость спрашиваю.
- 2-шт-лот-BPI-R1-5dbi-Антенна-Wi-Fi-Антенны-для-Banana-Pi-R1-для-Banana.jpg
- (95.59 КБ) 109 скачиваний
