Из чего сделать коробочки для радиоэлементов?
Сообщение Vi1t »
Всем привет!
Решил рассортировать радиокомпоненты, и думаю куда. сейчас все по коробкам из под обуви.
Смотрел пластиковые - как то не бюджетно, если например нужно много ячеек.
Спичечные коробки - по 5р\шт нашел, как то тоже не дёшево! и потом гора спичек останется. Сигаретных пачек тоже нет, не курю.
Что можно ещё придумать? Может где в магазинах что подходящее упаковывают, желательно что бы внутрянку ещё и :hunger: можно было :))
Сообщение Morroc »
[uquote="Vi1t",url="/forum/viewtopic.php?p=3253380#p3253380"]Спичечные коробки - по 5р\шт нашел, как то тоже не дёшево![/uquote]
Тогда только подобрать картонку на улице или в магазине выпросить и поклеить :))
Сообщение svic »
Пенал для SMD-шных кондеров из крышки кабельканала (20х16), пустой таблеточной упаковки, задвижка из полоски гибкого 0.5 пластика от какой-то упаковки (не помню уже...).
Сообщение Николай_С »
Чет сомневаюсь я, что ТС SMD-деталюхи в коробках из под обуви хранит...
Это смотря какого размера нужды хранилища.
Я, например, резисторы, керамические конденсаторы, транзисторы и ИМС храню в блоках спичечных коробков, склеенных 6х6. Электролиты прекрасно помещаются в коробках из под винчестеров, а очень большие - в обувной коробке.
Вот с SMD пока не определился - храню прямо на донорах - материнских платах. :)
Сообщение Baasil »
5 рублей коробок спичек??? Это вы где-то не там смотрели. В супермаркетах они продаются 10-20 рублей за десяток.
Там же есть пластиковые коробки размерами типа обувных по 120-180 рублей. В сочетании с пакетиками ziplock с али/ebay - тоже неплохое хранилище.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3253455#p3253455"]Вот с SMD пока не определился - храню прямо на донорах - материнских платах. :)[/uquote]
https://www.ebay.com/itm/24-Compartment ... SwMmBVi6af
Как раз под ряд Е-24 :wink:
Сообщение SV12 »
Для СМД : мелкие пакетики с замками, пластиковые контейнеры с мелкими ячейками (для пуговиц, бисера ... Самое годное: https://sp.babyblog.ru/yaroslavl/Kontej ... 98337.html ), а для штучных -коробки от CD-DVD с наклеенным двухсторонним скотчем внутри.
Остальное : пластиковые контейнеры с ячейками, Пластиковые банки от консервов и др. продуктов. . Из под кофе.
Всё желательно прозрачное.
Неразобранные платы складываю в пластиковые ящики из-под фруктов , коробки.
В вообще, годную тару не выкидываем. Кроме радиодеталей, полно вещей в них складывается.
Баночки из-под анализов для анализов, из аптеки, тоже годятся :(
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение Brigadir »
Маде ин кабель канал 40х25 +клей Момент прозрачный.
плюс немного трудолюбия.
Но подобную кассетницу лучше сделать из листа полистирола толщиной в 3 мм, если такой отыщете. Тщательно нарезать резаком полоски, склеить на основание из такого же листа клеем . Когда то по молодости, я не поленился и убив 2 вечера наделал несколько таких кассетниц, с разным размером ячеек: для резисторов, диодов и транзисторов помельче, для микросхем немного попросторнее, так же и для оксидных конденсаторов и пару больших ящиков для крупных деталей (трансформаторы и прочее барахло). Все кассетници имели одинаковую длину и ширину (общую) и вставлялись в самодельную тумбочку, как выдвижные ящики стола. Тумбочка и стояла под столом, с левой стороны: кассетницы подписаны (на белом полистироле отлично читается), протянул руку, выдвинул нужную, достал детальку и закрыл. Очень удобно было. А выпаянные, я не разбираясь бросал в общую кучку(для этого тоже был свой ящичек), оставляя на потом, иногда просто вываливал этот мусор в помойное ведро.
Для резисторов потребуется как минимум 3 кассетницы по 24 ячейки в каждой, для конденсаторов и одной кассетницы хватит (24 ячейки), транзисторы - 24 ячейки, микросхемы - 12 ячеек, оксидные - 12 ячеек, что ещё? Уже и не помню...Да, диоды - эти я клал с транзисторами.
Провода: на стене доска, набиты гвоздики, провода висят(некрасиво, но лучше, нежели под ногами клочки валяются). все обрезки меньше 10 см просто выбрасывал. Некоторые висели на катушках. (на тех же гвоздях).
В столе были 2 широких ящика: один для инструмента, второй для плоских материалов (текстолит обычно). Всё!
И привычка: после каждой работы ВСЁ убрать, со стола смести и протереть влажной тряпкой.
Приборы (у меня их мало было, самые необходимые: универсальный блок питания, самодельный генератор и УНЧ - я работал только со звуком). стояли на полке, прям напротив рожи.
А поболтать?
Сообщение musor »
коробочки без крышки зло...тряхнул уронил кот прыгнул и все разлетелось не найти половину...
я юзаю пузырьки от лекарст но их явно мало для касаы а валить все в 1 неудобно искать потом
А всякие обувные коробки, коробка из под огромного телевизора и целлофановые пакетики - полное уёбище! Копаться в этом мусоре = потерять полдня на поиск нужной детальки! При этом каждую тщательно рассматривать, выискивая нужные буковки и циферки???. Не рекомендую. Лучше ОДИН раз потратить время на тумбочку с кассетницами. Покупные кассетницы тоже неудобные, да и дорогие.
Размер ячейки: 70 х 50 (если делать из листа полистирола - он прекрасно клеится и прочен).
4 ряда вдоль ящика и 6 - поперек. Тумбочка получается 350 мм в ширину, и примерно стока же в глубину, высота тумбочки - стандарт (800 кажется, измерьте пространство под столом в высоту).
Резисторы распределяем так: от 1 до 99 Ом - в 12 ячеек и тут же - от 1МоМ и выше. А две кассетницы для ряда Е24 от 1 кОм, до 92 и от 100кОм до 1 Мом. (вернее 920 кОм).
Удобство ещё в чем - выдвигая кассетницу Вы увидели, что в ячейке осталось пара резисторов = пора покупать. Пополнить.
Б\у детали не рекомендую собирать. У них и ноги короткие и надежность неизвестная. Допускается хранить б/у микросхемы, они терпят несколько раз демонтажа (если аккуратно выдернуть с платы). Возможно и транзисторы.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253507#p3253507"]коробочки без крышки зло...тряхнул уронил[/uquote]
Повторяю для ТУПЫХ: кассетницы задвинуты в тумбочку! Тумбочка довольна тяжелая, Так что не тупи! А читай внимательно посты! И вникай!!!
А поболтать?
Сообщение gsmart »
Для мелочёвки хорошо подходят пластиковые баночки от фотоплёнки, их у меня в своё время порядочно скопилось. Так-же идут в ход пласковые пузырьки от витаминов типа "ревит".
Для больших деталей и винтов-болтов пластиковые контейнеры от всяких салатов, селёдок, майонезов.
Сообщение SV12 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3253513#p3253513"]А всякие обувные коробки, коробка из под огромного телевизора и целлофановые пакетики - полное уёбище! Копаться в этом мусоре =[/uquote]
А вот про пакетики - зря. Вот как приходят с интернет-магазина в пакетике, так и храню эти пакетики В КОРОБКЕ. В частности, с "Чип-НН" приходят в маленьких пакетиках с бумажкой-подписью внутри. Чтоб потом не искать с помощью лупы, читая что на микросхемах написано. Тем более на транзисторах.
+ Ещё веду учет с помощью специальной программы (не всего, конечно).
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3253513#p3253513"]Б\у детали не рекомендую собирать. У них и ноги короткие и надежность неизвестная. Допускается хранить б/у микросхемы, они терпят несколько раз демонтажа (если аккуратно выдернуть с платы). Возможно и транзисторы.[/uquote] Это смотря что разбирать ... Я иногда больше сомневаюсь в деталях, купленных в магазине.
Последний раз редактировалось SV12 Чт дек 07, 2017 23:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Полосатый »
Не, ну пакетики тоже ничё, если их ставить вертикальными рядами в общую коробку. Как картотека :)
В эти же пакетики можно покласть листочки с основной справочной информацией.
А ещё народ кассетницы на принтере печатает и вещает на ютубе, что это выгодно :)
Ну и в чипах-дипах всякие ячеистые коробочки не шибко дорогие.
https://www.chipdip.ru/product/vilroj-23-7-15
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение SV12 »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3253535#p3253535"]Как картотека :)
В эти же пакетики можно покласть листочки с основной справочной информацией.[/uquote]
Так и далаю.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3253525#p3253525"]Для мелочёвки хорошо подходят пластиковые баночки от фотоплёнки, их у меня в своё время порядочно скопилось. Так-же идут в ход пласковые пузырьки от витаминов типа "ревит".
Для больших деталей и винтов-болтов пластиковые контейнеры от всяких салатов, селёдок, майонезов.[/uquote]
А ещё удобно хранить в помойном ведре: высыпал на пол и ползаешь в поиске СМД 1к2 с микроскопом....
Я ведь предлагаю Вам самый практичный способ хранения деталей. где каждая ячейка подписана. А Вы тут с ведрами, да из под селедки....банки то хоть помыл или в масле не ржавеет??? :)))
Это недорогие? и сколько там ячеек? всего 6 за 180 рублей? Ты с головой то дружишь? Тогда зайди в ИКСпрайс, где всё по 30 рублей....но и это не то...они требуют: достать из стопки таких же, что навалены в углу, открыть крышку и неосторожно просыпать....ибо там крышки открываются...и врагу не пожелаешь, а то и не закрываются...юзали...
Ты в столе ящичек выдвигал? Удобно? всё перед глазами: ложки, вилки..так же и резисторы, каждый номинал в своей ячейке!
Всего то пару вечеров поработать с резаком и клеем....ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ!
А поболтать?
Brigadir писал(а):достать из стопки таких же
Стол - это та же кассетница, а в ящиках - та же стопка. Этажерка с полками ничуть не хуже ящиков. Доставай с неё коробки с пакетиками и думай что ящики выдвигаешь :) Если у тебя ящики мелкие и их много - сделай много полок, часто расположенных, какие проблемы? Стол один и объём тумбы ограниченный, а полками можно все стены обвешать. Вынутые коробки надо куда-то ставить, да. Ну выдвинь ящик с инструментами и поставь на него :)
В верхнем ящике стола у меня тоже коробка с деталями и там не только каждый пакетик подписан, но ещё и справочная информация, как я уже говорил. Но переделывать всю тумбу чтобы впихнуть туда кассеты меня как-то не тянет. Ты сделал - тебе понравилось, ну и хорошо, расскажи свою версию и других послушай.
Сообщение gsmart »
Brigadir писал(а):А ещё удобно хранить в помойном ведре: высыпал на пол и ползаешь в поиске СМД 1к2 с микроскопом....
Ну это вы новодельные СМД в ведёрках храните, а у меня в ведёрках настоящие советские радиодетали хранятся, возьмёш в руки - маеш вещ! ;)
Да, разные коробки - разная высота полок. Коробки можно так же с торца подписывать, а я на них бирки с надписями клею.
Сообщение musor »
дауж за зеленый кандей-зачот...у мня тока серые и коричневые
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
А я вот ютуба насмотрелся, думаю прикупить для smd компонентов такие вот пробирки:
50 шт. - https://ru.aliexpress.com/item/1-8ML-50 ... 57958.html
100 шт. - https://ru.aliexpress.com/item/1-8ML-10 ... 84726.html
Сообщение Света »
Я коробочки от Тик-Так использую, очень удобная штука.
Все знают, что я их собираю и несут, если находят. Раньше , лет десять назад, их было довольно много, сейчас реже попадаются. Но всё равно скопилось на две кассетницы ряда Е24.
