Вольтметр-амперметр-ваттметр, с дисплеем Nokia5110
Сообщение cfp1964 »
он не обиделся просто ушел отсюда,можно попробовать здесь http://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetr ... -nokia5110
Сообщение konder885 »
Хотелось,бы 2 вольтметра и 2амперметра.
Сообщение BEST-83154 »
прошу поделитесь исходником!
моя почта
BEST-83154@yandex.ru
у когонибуть есть быблиотеки под цветные дисплеи?
например такого плана TFT 5110
https://ru.aliexpress.com/item/J34-F85- ... 5540d63412
Сообщение blazer »
Интересуюсь. Те показатели напряжений, что на дисплее отображены крупным шрифтом, каким пределам измерений соответствуют: 0-30вольт или 0-100 вольт?
Сообщение blazer »
Сообщение scharik »
Каково мнение котов о применении К574УД1 вместо LM2904 .
Сообщение Bartran32 »
Добрый день! Пытаюсь повторить этот проект, уперся в две проблемы.
1. Если смотреть на fuse как на картинки во вложении то на Spein галка не установлена, значит все fuse инвертированы?
и фактически все ячейки без галок включены, а с галками выключены? или я что-то путаю.
2. При установке fuse на частоту 8MHz схема отказывается стартовать, стартует только на 2MHz и то через раз и все шрифты постоянно смещаются.
В чем может быть проблема? Подскажите если не трудно как выставить fuse . Спасибо.
Сообщение TaLiVis »
Есть такая штука
Какие будут мнения по применению данного резистора в качестве шунта?
[uquote="Serrad",url="/forum/viewtopic.php?p=2491477#p2491477"]...шунт должен быть регулируемым...[/uquote]
Serrad, если не секрет, из чего собран шунт?
И ещё. Можно Ваш вариант схемы? (не .lay)
Сообщение TaLiVis »
[uquote="fylht_fylht",url="/forum/viewtopic.php?p=1762643#p1762643"]...Вопрос автору - возможно ли вместо функции одного вольтметра добавить функцию измерения емкости мА/час?[/uquote]
Для себя хотел бы произвести небольшие доработки:
(Ну, в зависимости от результатов, не только для себя :) )
1. Добавить, все-таки, функцию измерения емкости аккумуляторов. Потребуются изменения в схеме: цепь "переход за верхний предел измерения Ампер" перенести на другой порт; порт XTAL использовать по назначению - поставить часовой кварц. Изменения в прошивке: добавить счетчик времени и измерение емкости аккумуляторов (одно без другого не организовать).
2. Питание девайса. Организовать по такому принципу. Т.е. при проверке аккумулятора берем питание с того же аккумулятора. В других случаях - переключаемся на "бортовое" питание (литий 3.7В). В данном случае получаем переносной прибор. Ну уж если питание от встроенного аккумулятора, то и модуль зарядки этого аккумулятора, само собой...
А теперь вопросы:
1. Сколько места осталось в Атмеге?
2. Т.к. исходники не выложены, то может автор возьмет на заметку такой апгрейд или поделится исходниками?
Сообщение bav123 »
Автор на сайте не бывает, почему см в профиль
Сообщение TaLiVis »
bav123 писал(а):...см в профиль
Кроме этого - "Последнее посещение: -" чёт ничего не вижу на данный момент.
Так понимаю, если автора нет и исходников ни у кого в наличии тоже нет, то дальнейшего развития проекта не будет. Что называется - "всем спасибо, все свободны..."
Сообщение bav123 »
угадал
Сообщение TaLiVis »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=2693226#p2693226"]...ушел отсюда,можно попробовать здесь[/uquote]
Попробовал. Зарегистрировался, написал комментарий. На следующий день комментарии к статье пропали совсем и новые добавить нет возможности. 8)
Сообщение cfp1964 »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3254173#p3254173"]Попробовал. Зарегистрировался, написал комментарий. На следующий день комментарии к статье пропали совсем и новые добавить нет возможности. 8)[/uquote]
Здравствуйте только что специально зашел на сайт вошел без проблем попробуйте на форуме там же найти статью и задать вопрос
Сообщение TaLiVis »
Буду признателен за ссылочку на ветку форума по этой теме. Я, к сожалению, не нашел :oops:
А где-то здесь были комментарии...
Сообщение cfp1964 »
так задайте вопрос на форуме или тему создайте, а что вас интересует
Сообщение jura150773 »
Здравствуйте коты
создал данный девайс но возникла проблемка
никак не могу настроить амперметр
при изменении показаний стоит на месте и скачет от 0,03 до 0,85А
Может ктото сталкивался с таким?
не реагирует на переменник по входу тока
делал по этой схеме
(125.17 КБ) 826 скачиваний
спасибо
Сообщение TaLiVis »
Да простят меня модераторы. Сейчас буду писать не по теме... (ссылка в первом посте на этой странице)
cfp1964 писал(а):задайте вопрос на форуме или тему создайте...
Задать вопрос можно в соответствующей теме, а т.к. её нет, то, естественно, создаю таковую. Трижды. Постановка задачи примерно такая же, как и в моем посте несколько выше (с изменениями и дополнениями). Рассказывать о попытках переписки с модератором не буду. Итог: тема не добавлена. Сделан вывод:
Модератор проигнорировал и это сообщение. Желание появляться на сайте с "душком" пропало. Почему с "душком"? Попробуйте зарегистрироваться (ненавижу политику, особенно в нынешнем проявлении).
А для себя нашел другую схему с требуемым (для меня) функционалом и открытыми (плюс возможность доработки) исходниками.
Сообщение bav123 »
TaLiVis
если с России, тебя игнорируют ил просто банят
