Сотовый телефон и подставка
Сообщение Alen-Legion »
Детектор роль играет поступвшие и исходящие сигнал радиоволны! не спорю, надо сначало сам побровать, чем тысяча слова. это ваш начало опыт надо смело иди шаг, точно знаю детектор может чувствительно ваш сотка, читал другой на форуме, там тоже почти все из детектора.
Есть одну проблема.
Вопрос: В ожидание режим волна идет или нет?
Надо твой мозг начинает работать! но к сожаление маловерие!
Последний раз редактировалось Alen-Legion Пт дек 17, 2010 00:51:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Мышонок »
1) В основном работает на приём;
2) При потере сигнала, а также при включении работает на передачу, чтобы обозначить себя в соответствующей "соте";
3) При вызове передаёт своё состояние;
4) Может включаться на передачу по запросу с Б/С.
5) Во время разговора естественно, работает и на приём и на передачу.
Сообщение Паятель »
Вот та статья полностью:
(210.61 КБ) 691 скачивание
Сообщение Паятель »
Насчет усилителя: а помехи он не будет ловить? Наверно, надо его узкополосным делать.
Сообщение -YEBARO- »
Надо светодиод включить в цепь коллекторов, питание подать туда же, а базу первого соединить через резистор с эмитерами
Чегот я туго соображаю... :?
Так что ли... :oops:
(10.35 КБ) 619 скачиваний
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
YEBARO- писал:
Так что ли...
:shock: Такой схема не существуют!
Где взял такой схема?
Сразу Усилитель в постоянное току, думаю, это не помогает и ни когда! Надо(обязат) детектор ВЧ для поймать радиоволны в усилители, затем фильтр(ВЧ на НЧ или постоянное току) и на усилитель ОУ 338, остальное сам что хочещь, я бы такой схема собирал бы давно, но надо было еще травить, паять и др мне так надоело, хочу из готовный китайский брелок, к сожаление сам ничего не получил! (до сих пор думаю) :cry:у
Последний раз редактировалось Alen-Legion Пт дек 17, 2010 01:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Ребята, не усложняйте себе жизнь! Делайте усилитель звукого сигнала звонка! А так как вы хотите- чтоб приставка САМА ловила радиосигнал, передаваемый на телефон- так это второй телефон! Это и для профессионала нелёгкая задача-разработать ВЧ-демодулятор и прочую шушеру. Итак- только усилитель звукового сигнала.Вот и подумайте над схемотехникой такого устройства.
YEBARO- Должно быть такой схема(мс рисунок) http://alenlegion.narod.ru/2007-02-05_065121.bmp
Или, вот http://alenlegion.narod.ru/5.gif
1) теперь понял как выглядит этот транзистор дарлингтона
2) кусок чего приведён в левом верхнем углу?
там некоторые провода в небытие уходят????
Проще всего......
А у LM393 есть какиенибудь наши анаологи???
Сообщение Мышонок »
Аналоги LM393:
Наши: (К,КР)1401СА3, КР1401СА3Б, КБ1401СА3-4, КР1040СА1, К1464СА1(Р,Т), УР1101СК03 (Украина)
Не наши: DBL393
Возможность замены уточнять по справочным данным!
я пока ещё не пытался ничего собрать из-за нехватки деталей и времени
+ я чёт не понял половину деталей и принцип работы
Самый легкие вариант: :idea:
Я думаю, китайский брелок есть не сколько светодиоды, можно заменить на оптореле вместе симистор?
Оптореле можно посмотреть у мастер КИТ или вот ссылка http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=830
чуть подругому http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=915
Да, можно заменить светодиод на оптрон, и тогда оптроном можно управлять другой, мощной нагрузкой. Только надо нне превышать ток через упрвляющий вход оптрона, может, придётся подобрать последовательный резистор.
ДА ДА да ааа
Я думал этом! 8)
ARV
Сообщение ARV »
Значит так, докладываю: КМОП микросхема с припаянным ко входу проводком около 3 см реагирует на сигнал сотового телефона примерно с расстояния 1 см от конца проводка. Делайте выводы!
Как я проверял: взял МК типа AT89C2051 без кварца, вместо кварца к соответствующему выводу припаял тот самый проводок, прошил программу, которая просто непрерывно мигает светодиодом, подал питание, поднес телефон и позвонил другу :). Светодиод мигал примерно раз в секунду или около того.
Программа на ассемблере MCS51 была такая:
M1:
     CPL   P1.7   ; инверсия вывода порта Р1.7
     JMP   M1     ; переход на метку M1
Вход для кварца этого контроллера - не совсем КМОПовский вход, но очень близкий по характеристикам к нему. Будет время - попробую на настоящей К561ЛА7 или чем-то похожем.
Сообщение Мышонок »
Alen-Legion, МК - это микроконтроллер, МП - микропроцессор, БМК - базовый матричный кристалл и т.д. Эти сокращения, да и другие тоже будут довольно часто в разных темах попадаться.
ARV писал(а):Значит так, докладываю: КМОП микросхема с припаянным ко входу проводком около 3 см реагирует на сигнал сотового телефона примерно с расстояния 1 см от конца проводка. Делайте выводы!
M1:
Много слова мне очень приятно, хоть показать схема? :cry:
Так бывает :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
