Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение 32serg32 »
jkjdj писал(а):При температуре выше 450 или 460 градусов должна в защиту уйти."
это справедливо для всех прошивок, кроме 920.
Если вопрос
jkjdj писал(а):Какую прошивку из 2-х 1.80 15 рекомендуете?
То ответ - лить FW1.80beta15_28042017.rar. Переменный резистор не обязательно ставить, хотя я сначала его впаиваю, подгоняю под реальную температуру, а затем уже меняю на постоянный. Может и перебор, но мне так нравится. Конечно при смене жала все равно придется программную калибровку делать.
Сообщение jkjdj »
32serg32 большое спасибо, понял. А подгонка под реальную температуру как BV-Dial рекомендует или своя методика? В 240-250к укладывается?
Не помню про его рекомендации. Зависит от жала. У меня получилось около 270к. Можно и 240к ставить. У программной калибровки довольно широкий диапазон, если не ошибаюсь, разницу градусов до 100 можно убрать.
Сообщение jkjdj »
32serg32 Вот это ценно! Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение SWIK »
И снова всем здравствовать , пополнение в рядах самодельных Т12 , и сразу фото отчет.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
И
(165.3 КБ) 1735 скачиваний
(192.37 КБ) 1787 скачиваний
(150.74 КБ) 1633 скачивания
(157.39 КБ) 1605 скачиваний
(190.54 КБ) 1700 скачиваний
(204.39 КБ) 1594 скачивания
(173.38 КБ) 1680 скачиваний
(161.83 КБ) 1717 скачиваний
(115.83 КБ) 1784 скачивания
(186.87 КБ) 1942 скачивания
Сообщение boksen »
Добрый вечер! Данный паяльник собрал еще летом и успешно эксплуатировал. На той неделе настраивал один дивайс на Atmega128. И после подпайки шлейфа к пинам, микроконтроллер "сдох". Начал проверять анализировать и пришел к выводу, что причиной гибели МК стал мой паяльник. На жале находится высоковольтный потенциал. Что подтверждает фазоиндикатор. Блок питания паяльника собран на UC3843. В схеме между первичкой и вторичкой есть конденсатор Y класса на 2нан. Как раз через него и поступает потенциал фазы. На форуме люди тоже собрали блок питания на этой микросхеме и на TOPах и везде присутствует эта емкость. Народ, чтовы об этом думаете. Убрать эту емкость или как?
Сообщение krakus »
[uquote="boksen",url="/forum/viewtopic.php?p=3257122#p3257122"]На жале находится высоковольтный потенциал. Что подтверждает фазоиндикатор.[/uquote]
Я полагаю заземление отсутствует? Вот результат, спалил контроллер, ранее в теме обсуждалось, заземление паяльника.
Сообщение SWIK »
И снова всем здравствовать , пополнение в рядах самодельных Т12 этот уже для АЙФОНОВ :)) :)) :))
Видео здесь https://www.youtube.com/watch?v=Cvb4hNT ... e=youtu.be
Ну и пару фото
(162.18 КБ) 1677 скачиваний
(189.35 КБ) 1604 скачивания
Сообщение BV-Dial »
SWIK, very-very GooD. Китайские производители жал подадут на Вас в Гаагский международный суд, за то что Вы скомуниздили у них и улучшили,то что они скомуниздили у японцев и ухудшили.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение SWIK »
И снова всем здравствовать , разовая копия для личного пользования ,без серийного производства не является нарушением правил патента .И при изменении Т/Х больше чем по трем пунктам можно подавать на свой патент .(Офіційна відповідь господарчого суду в УРАІНІ). Это кратко что мне ответили на мой иск. :dont_know:
Сообщение SWIK »
Кому и чем. Я то так не угодил -1 :dont_know: ну и ладно :beer:
GDN
Сообщение GDN »
Чудны дела происходят :)
(смотри время на скринах)
Не переживай это глюки какие-то
(185.03 КБ) 1376 скачиваний
(157.5 КБ) 1128 скачиваний
(152.89 КБ) 1162 скачивания
Сообщение BV-Dial »
SWIK - это китайцы на тебя обиделись.
Сообщение SWIK »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3260553#p3260553"]SWIK - это китайцы на тебя обиделись.[/uquote]
Видать так и есть с -1/+6 за пол часа сто пудов попахивает иероглифами но по латыни :))) у меня даже показания на паялке так не скачут .
Вот для друга , сделал К тип (топорик в народе)
Добавлено after 1 hour 11 minutes 18 seconds:
И
(158.63 КБ) 1546 скачиваний
(157.3 КБ) 1432 скачивания
(113.95 КБ) 1071 скачивание
(135.02 КБ) 1269 скачиваний
(103.15 КБ) 1489 скачиваний
(173.95 КБ) 1041 скачивание
(239.4 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение artunis »
Всем привет! Я здесь новичок, всю тему пока не перелопатил. Поэтому если кого то повторяю - удалите сообщение. Суть; купил на али и собрал паяльник здесь обсуждаемый, подключил к лабораторнику пока для проверки, всё вроде работает, но показатели температуры на дисплее скачут туды-сюды. Перелопатил все способы, кроме разборки и пропайки торца жала - оставил на крайний вариант, результат 0. Да кстати платка у меня в отличии от всех продаваемых зелёная, вроде как последней ревизии с D409 на борту и всё уже впаяно - оставалось только провода подпаять. По распайке и элементам от синей ничем не отличается кроме разъёма питания, он уже впаян с тыльной части платы пепидикулярно её плоскости с двумя проводами +и- без заземления. Вот тут то и собака порылась. Паяльник купил месяца 2 назад, времени заняться не было, только сейчас добрался. Ссылки все на продавана и заказ удалил и инструкции по монтажу не смотрел(да и была ли она не помню). Короче только сегодня прочел в одной статейке что желательно для более корректной работы термодатчика соединить (-) и землю. Замкнул и всё заработало корректно. Проблема ушла. Может кому будет полезно. Короче мораль -
тщательней надо инструкции читать!
Сообщение blazer »
Пользуюсь этой паялкой почти год. Впечатления.. . Очень!
Имею так же ПС от «Михи-псков», тоже нормально, но, вот, захотелось её же, но с энкодером.
В комментариях к прошивке FW1.80beta13_16072016, «Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером», говорится: «Тип паяльника выбирается один из: 0 – обычный, 1 – Т12»
Обычным паяльником здесь можно считать паяльник HAKKO 907 / ESD 907 936 937 со сменными жалами? По схеме этой ветки подключение Т12 совершенно разнится с подключением паяльника именно с керамическим нагревателем, или как?
blazer писал(а):0 – обычный, 1 – Т12
0 - паяльник с терморезистором, 1 - с термопарой. Термопара может быть как совмещенная с нагревательным элементом (Т-12), так и отдельно от него - Хакко и его клоны. Соответственно подключение будет отличаться. Для терморезистора своя схема включения, у Виктора это первая версия. Только там надо драйвер полевика делать как для второй версии. Для термопары схемы практически одинаковые, отличаются только коэффициентом усиления ОУ и типом подключения термопары. Схема подключения Т-12 выложена в начале форума. Например на с.7. Чтобы подключить паяльник у которого термопара отдельно от нагревательного элемента - оторвать вывод резистора 22к. от + и подключить к нему + термопары. Схема тоже была выложена где-то в начале. Надеюсь понятно изложил.
Сообщение blazer »
Спасибо, 32serg32, за "наводку," сейчас гляну Вами рекомендованное.
Добавлено after 49 minutes 57 seconds:
32serg32, поглядел я, сравнил, сопоставил, вот, что у меня вышло. Так верно будет?
(90.1 КБ) 1543 скачивания
Да, подключение термопары так и есть. А может сразу начать собирать вторую версию от Виктора?
Сообщение ruba777 »
Приветствую, коллеги. Спасибо создателям ПС за упорный труд по созданию и шлифовке прошивки. Поделюсь своими наблюдениями. Взяться за данную станцию меня заставил довольно сильный шум от моего люкея. Я решил, раз будет ИБП и ШИМ с выбором частоты - будет тишина. На китайские копеечные БП даже не смотрел - решил искать получше с запасом по мощности и набрел на местной барахолке на такой вот OMRON доставшийся за 10$. С платой мучаться не стал - сделал за 2 вечера на макетке. Завелось все сразу, спасибо создателям. Единственное, что неприятно удивило - тот же, но стрекочущий шум 100Гц от которого я надеялся сбежать на T12!!!. Причем гудело что-то в самом БП, хваленом омроне... Разобрав БП выяснить источник шума не удалось... Вспомнил что на работе есть стетоскоп врачебный (на СТО шумы двигателей и пр. в авто слушаем). Оказалось, стетоскоп сам по себе и с трубочкой для автослушки не способен на поставленную задачу. Но голь на выдумки ... и прилепил я к мембране стетоскопа на двусторонний скотч часть одноразового шприца. С ним стало очень неплохо слышны звуковые нюансы работы ИБП. Выяснил, что поет смд керамика на 10нф в RC цепочке параллельно высоковольтной обмотке. Просто выпаял его, т.к. ничего высоковольтного под рукой не было - и наступила почти тишина - БП затих. Но теперь стал слышен похожий звук из платки станции... Тем же методом был выявлен кто б вы думали? Правильно - смд кондерчик на 100н параллельный паяльнику! Выбросив и его я накоенец-то добился своей тишины.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Пробовал прошивки 1.6, 1.7,1.8. Последняя в 15 бете наиболее приятна в работе. бета 14 OFF также понравилась - включаешь питание рабочего стола, а станция нагрев не включает - очень удобно, было бы здорово запилить возможность выбора в меню данной опции. Также пришлось заменить красный семисегментник на белый - циферки были тускловаты, а у белого - слишком яркие, регулировка яркости была бы также полезной. (про 3 резистора в катодах помню). Также было бы здорово иметь настройку длительности писка бузера и возможность отключения - т.к. иногда напрягает, да и точно знать момент стабилизации температуры больше промышленным радио монтажницам нужно, имхо. В целом, конечно, станция супер. Еще раз спасибо всем причастным к ее созданию!
