Дозиметр "Нанит"
TaLiVis
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение TaLiVis »
MadOrc писал(а):...тут ли проблема?..
Страница 18:
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=2340666#p2340666"]...Схема имеет изменения...[/uquote]
Схема из статьи и с 18й страницы:
СБМ0 - 1 нога.
HV Detect - 9 нога.
Имп. накачки - 12 нога.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Вроде то же самое, ноги не менялись, только новые добавились. Значит проверять монтаж/искать неисправные компоненты.
И поскольку все это завязано на ВН, диагностика ОС по ВН может прояснить где искать.
Радиофил-затейник.
Alexink
Сообщение Alexink »
Спаял еще одну точно такую-же схему только на 88PA микроконтроллере, с теми-же деталями, работает отлично.
С первым вариантом произошёл интересный случай, оставил два прибора рядом тот который завышает и второй на столе под окном. Вечером прихожу с работы, оба работают и оба показывают почти одинаковые значения. Честно я был в шоке :shock:
Взял первый вариант и держа в руке наблюдал за показаниями, где то через 2-3 минуты опять +218 микро рентген. Подумал дело в тепле положил на минутку на мороз и вот опять показания вернулись в норму. К тому-же дальнейший прогрев не на что не повлиял. Но как только поставил на зарядку и акум зарядился полностью опять +218 микро рентген, и уже охлаждение не помогло.
Думаю холод снижает напряжение аккумулятора и работа схемы приходит в норму, либо если заряд аккумулятора низкий по естественным причинам это тоже переводит прибор в нормальный режим.
В настройках включен LI-ION.
Последний раз редактировалось Alexink Вт дек 12, 2017 20:34:10, всего редактировалось 1 раз.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Чё-та ржу про "мощность". :)))
90% непропай или микротрещина в дорожке или переходе между слоями. Тепловое расширение меняет зазоры. Иначе говоря - меняй плату на не-бракованную.
Радиофил-затейник.
Alexink
Сообщение Alexink »
Прошил на 88 версию, прошивку 2.1 и все тоже самое (завышены показания примерно на +110) на втором приборе, была прошита и нормально считала прошивка 1.0.
Получается на второй схеме тоже трещина? Почему тогда она пропадает на прошивке 1.0 с первой страницы?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Читал форум и видел такую же проблему у еще одного кота, стр 17 и на стр 18.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
[uquote="Alexink",url="/forum/viewtopic.php?p=3258029#p3258029"]Получается на второй схеме тоже трещина? Почему тогда она пропадает на прошивке 1.0 с первой страницы?[/uquote]
Я не настолько крут, чтобы у меня так хоть раз получалось, так что вы мне скажите почему. Термодатчика там нет, совсем нет. :)))
Насчет помех от транса - не думаю, у меня значительно более плотный монтаж и никаких помех.
А если серьёзно эта схема так работать не может, ни с одной прошивкой. Датчик исключили, значит имеют место быть нарушения монтажа или компонентов куда входят: не те детали, бракованные детали, сопли на плате, неотмытый флюс на плате, использование китайского флюса Amtech итд. Тут уж вам виднее где что.
И, кстати, ты так и не показал диагностику ОС накачки, с чего и надо было начинать...
Радиофил-затейник.
Сообщение 423958025 »
ООО,автор тут.А возможно под сбт10 прошику изменить?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
423958025 писал(а):...А возможно под сбт10...
Возможно
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3194502#p3194502"]...сказано не один раз: если есть какие-либо "хотелки" - сделай это сам...[/uquote]
Я совершенно нешарю в программировании,ну или неосвоил ещё.Спаять,прошить-моя уметь,моя неуметь перекомпилировать и поправить коэфиценты и всякое такое.Кто поможет?Шоколадку дам
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
СБТ-10 или СБТ-10А? Если есть в наличии, устраивают габариты (больше, чем сам Нанит с СБМ-20), знаете базовое время счета, есть лишние день/неделя (или больше, если чё :write: ) на подбор параметров и для экспериментов, то остается малость - выкроить время просмотреть исходники и почитать литературку.
Alexink
Сообщение Alexink »
Поставил щупы на ногу 1 и на ногу 12 (накачка). Импульсы помехи строго совпадали с импульсами накачки. Амплитуда один в один. Поменял стабилитрон на с 18 на 15 помеха осталась но стала по амплитуде раз в 8 меньше и счет пошел как положено. Вроде работает.
Такая замена может на что-то повлиять кроме этой помехи?
Импульс Изображение
Помеха Изображение
Последний раз редактировалось Alexink Ср дек 13, 2017 20:28:25, всего редактировалось 4 раза.
Stinger
Сообщение Stinger »
на выходное напряжения с преобразователя
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3259104#p3259104"]СБТ-10 или СБТ-10А? Если есть в наличии, устраивают габариты (больше, чем сам Нанит с СБМ-20), знаете базовое время счета, есть лишние день/неделя (или больше, если чё :write: ) на подбор параметров и для экспериментов, то остается малость - выкроить время просмотреть исходники и почитать литературку.[/uquote]
и то и другое,и си8,и сбт,и сцинтилляторы,все есть,и время найду...а вот с литературкой,незнаю,читать надо
alexmd
Сообщение alexmd »
[uquote="alexmd",url="/forum/viewtopic.php?p=3252412#p3252412"]Остались пару платок для Нанита. Изготовлены в Китае, очень качественно. Кто хочет могу выслать одну штучку в руки в конвертике "письмом". С вас только за пересылку. Высылаю куда угодно.
Изображение[/uquote]
Раздал все что были. Сегодня отправил последнюю. Всех с наступающим !
olmoro666
Сообщение olmoro666 »
День добрый! Где то мелькала сама схема проверки датчиков СБМ, найти не могу, тыкните носом.
Stinger
Сообщение Stinger »
365 дней непрерывной работы, один год с момента последнего подзаряда...
72% осталось, 3.82 вольта на батареи... трансформатор самодельный: Кольцо из Чип и Дип М600НН, 7х4х2, 200 Витков 0.08, 14 витков 0,38...
(157.01 КБ) 779 скачиваний
А ёмкость батарейки какая?
Stinger
Сообщение Stinger »
650 mAh
Alexink
Сообщение Alexink »
Всем привет! Коты посмотрите пожалуйста у кого-нибудь остались исходники прошивки из статьи, версия 1.0? Выложите пожалуйста.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Если я не ошибаюсь, исходники 1.0 автор не выкладывал. :dont_know:
