Микрофон М-ГТУ подключить к компьтеру
ivanchik1991
Сообщение ivanchik1991 »
Всем привет! Попал мне в руки динамический микрофон М-ГТУ и хочу подключить его к компьютеру, чтобы записывать звук. Как это сделать? Нужен ли усилитель какой или что? Подскажите, пожалуйста, люди добрые :shock:
Maykill
Re: Микрофон М-ГТУ подключить к компьтеру
Сообщение Maykill »
ivanchik1991
Это я читал. Может можно своими руками какой предусилитель сделать? Есть китайская внешняя USB звуковая карта, через нее ничего не работает
musor
Сообщение musor »
под другую карту нужны китайдрова иначе она не вкитае не работает
вобшето усил не нуден а нуден МИКРОФОНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР В ЭКРАНЕИЗ ПЕРМАЛОЯ- https://yandex.ru/images/search?text=МИ ... source=wiz
идут ШЛИ в эстрадных пултах ламповых... нынче такие микрофоны уже не юзает никто а в конденсаторных своя схема внутри с пимтанием фатномным
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
я 2 динамически проф микрофона тяжеленых в упаковке махнул не глядя на мрадиомикрофот с ресивером силно БУ но рабочий -удобне в разы ам с вашим разоритесь на бухте микрофоного кабеля https://pop-music.ru/products/mikrofonn ... 0730700005
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3254816#p3254816"]Может можно своими руками какой предусилитель сделать?[/uquote] Блин,... ну поисковики то на что ??? :roll: :facepalm:
Забей : "усилитель для динамического микрофона" и выбирай что нравится.
Хошь на микрухе простейшей, хошь на паре транзисторов....
Например банальная древнючая схема, найденная за десять секунд.
(причём восемь из них - стучание по клаве)
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
