Микрофон М-ГТУ подключить к компьтеру
Сообщение ivanchik1991 »
Всем привет! Попал мне в руки динамический микрофон М-ГТУ и хочу подключить его к компьютеру, чтобы записывать звук. Как это сделать? Нужен ли усилитель какой или что? Подскажите, пожалуйста, люди добрые :shock:
Сообщение Maykill »
Это я читал. Может можно своими руками какой предусилитель сделать? Есть китайская внешняя USB звуковая карта, через нее ничего не работает
под другую карту нужны китайдрова иначе она не вкитае не работает
вобшето усил не нуден а нуден МИКРОФОНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР В ЭКРАНЕИЗ ПЕРМАЛОЯ- https://yandex.ru/images/search?text=МИ ... source=wiz
идут ШЛИ в эстрадных пултах ламповых... нынче такие микрофоны уже не юзает никто а в конденсаторных своя схема внутри с пимтанием фатномным
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
я 2 динамически проф микрофона тяжеленых в упаковке махнул не глядя на мрадиомикрофот с ресивером силно БУ но рабочий -удобне в разы ам с вашим разоритесь на бухте микрофоного кабеля https://pop-music.ru/products/mikrofonn ... 0730700005
Сообщение AL.EX »
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3254816#p3254816"]Может можно своими руками какой предусилитель сделать?[/uquote] Блин,... ну поисковики то на что ??? :roll: :facepalm:
Забей : "усилитель для динамического микрофона" и выбирай что нравится.
Хошь на микрухе простейшей, хошь на паре транзисторов....
Например банальная древнючая схема, найденная за десять секунд.
(причём восемь из них - стучание по клаве)
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
