Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Именно поэтому я писал, что надо уточнить, что там за светики подключать планируется. Если ток будет раза в три меньше, а минимальное выходное напряжение побольше то вполне реально. Но это собственно просто пример нетривиальных решений. :))
николай ал
Сообщение николай ал »
А что здесь нетривиального?
Обычная схема из шита.
kentgaryk
Я про подход к решению проблемы, а схема конечно проще не бывает. :)))
musor
Сообщение musor »
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТОТО рвазработать надо знать ВСЕ исходные даные если части их нет задачка эмпирически НЕРЕШАЕМа толка практически методом тыка ( (ПРОБ И ОШИБОК) цена метода обычно 2 ведра 1 для новых запчастей 2 для мусра-сожженых при экспериментах... метод так себе на самом деле если не т базовых познаний обычно тупиковый!!
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйт попался вот такой стабилмизатор необычно немного по схеме подключения. что это такое======S1117-33PIC
Martin76
Сообщение Martin76 »
Стабилизатор на 3,3 В 1117 серии... Что в нем необычного?
vovw
Сообщение vovw »
сопротвления это для подстройки его такие именно надо подобрать?
Martin76
??? какие сопротивления, для кого подстройки?
vovw
Сообщение vovw »
ВОТ СХЕМА
musor
Сообщение musor »
ГДЕ ?? :dont_know: не вижу!!! ой я ослеп наверно...
но фиксикам никакие резисторы в делителе НЕ НУЖНЫ вывод ADJ салят на gnd
выходное напряжение лазером зашито в самой мелкасхеме! а вот версиям ADJ-регулируемым нужен делитель которым и погоняют выход
vovw
Сообщение vovw »
S1117-33 PIC- ВОТ ДЛЯ ТАКОЙ ТАМ ВАРИАНТЫ
vovw
Сообщение vovw »
добрый день может кто знает трансформатор от трехпрограмника тпм3-6.лк12---1290 две обмотки по 6-6 вольта можно ли на одну из них подключить ta 7368p для получения пол вата мощности . работают сейчас от полного питания в трехпрограмнике двух полярное обшее где то за 12 вольт и понижает стабилизатор до пяти . но греется. а вот бы попробовать от одной из моток может быть кто знает параметры трансформатора подойдет ли такое подключение
musor
Сообщение musor »
САМИТО ПОНЯЛИ ЧТО ХОТИТЕ ПОЛУСАТЬ? я не совсем вехал в вашу феню..хотя и сам грешен ...
1 транс в 3 програнике обычно под 2пролярный выход тоесть AC9+9 ну может в ашем АС6+6 это все по трану
мошность его мала поэтому ток боле 500ма лучше не брать
Asaba
Сообщение Asaba »
vovw, пробуйте будет работать
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Всем привет! И снова я со своим импульсником :))) . В общем что я переделывал на нем: пробовал мотать на других кольцах как мне посоветовали ради такого случая нашел зелененькие колечки результата не дало. Потом решил запилить в силовую часть драйверы для управления силовиками через 4 омный резистор. Эффекта особо не дало. Попробовал уменьшить сопротивление резистора до 1 ома (риск как говорится благородное дело 8) ) эффект особо не изменился в итоге сгорел один драйвер. Короче меня постигла уныние из за долбанного эффекта Миллера :( . Какие могут быть соображения?. Что за дурь машина должна быть чтоб намертво закрыть транзисторы. Или транзюки может бракованные?
kentgaryk
– Взять бы этого Миллера, да за такие дела года на три в Соловки! :facepalm:
musor
Сообщение musor »
а чо за ключи мож уже в лаывине давно оне...
Abraxxamas
Сообщение Abraxxamas »
Маленький вопрос. В схеме преобразователя "косой полумост" (он же "однотактный прямоходовый мостовой") на какой примерно ток должны быть рассчитаны возвратные диоды относительно тока ключей, (% от Imax) ?
Скажем, макс. импульсный ток ключей ограничен на 200 ампер, выживут ли диоды с максимальным импульсным током в 130 ампер? (0,65 от Imax).
Очевидно, что с обычной медной обмотки энергии вернется меньше, чем в неё было закачано, но вот насколько меньше? Обмотка ~ 70 мкгн 0,35 ом.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если ты про выпрямитель, то через "замыкающие" диоды ток течет больше времени, чем через "прямые".
но лучше и те и другие брать на 100% от Imax.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
На заводском косом сварочнике до 180 реальных ампер стоят по одному (1 возвратный и 1 прямой) VS-150EBU04, при хорошем охлаждении этих и на 200 Ампер хватает.
А постоянный сколько, ампер 50? :)) Фигня всё это. Сгорят рано или поздно.
Посмотрите даташит на вполне доступные по цене диоды VS-150EBU04.
