Карманный осциллограф на STM32
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3254478#p3254478"]А я затолкал в китайскую коробочку, как раз в размер, надо только как то плату прижать и зафиксировать к верхней стенке.
[/uquote]так под эту коробочку печатку и разводил Алекс, так что не мудрено. Молодец, а мне лень, подожду кашерный корпус
Я бы то же подождал но это как то затянулось а я не люблю когда хорошая вещь лежит голая, без корпуса.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
А я не люблю ломать правую руку, но что ж теперь поделаешь )). Убежденному правше одной левой рукой все не просто - набирать тексты, работать в CADах, да даже перекусить не скору руку не получится ))
Но и сачковать неохота. Сделал модель корпуса без ниши, вот видео прокрутки модели корпуса по двум осям, на "трубу" почему-то вывесить не удалось. Делаю видео, моделирующее сборку, вечером попробую выложить.
Огромное спасибо моему другу fvladimirn, который выкраивает время приезжать ко мне и, заменяя мою правую руку, делает всю тяжелую работу по разворачиванию и сворачиванию рабочего места, изготовлению деталей корпуса без ниши и их "натурным испытаниям" )) Может быть удастся в ближайшее время собрать пробный корпус "насухо" (без клея) и примерить к живому ослику.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
+++! Да пребудет с тобой сила обеих рук! Лечи лапу поскорее!
Очень понравился корпус!
Неисповедимы пути сигнала...
Не помешало бы немного все грани скруглить с радиусом 1мм, но это наверное проще уже после сборки вручную.
Может нанести название прибора гравировкой на передней панели, слева перпендикулярно?
Понравилось тоже. Однако нижние кнопки нужно утопить - правый большой палец неоднократно нажимал reset когда баловался с меню.
Так думаю
Так думаю
Спасибо за одобрения, мы старались. ))
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3256838#p3256838"]Не помешало бы немного все грани скруглить с радиусом 1мм, но это наверное проще уже после сборки вручную.
Может нанести название прибора гравировкой на передней панели, слева перпендикулярно?[/uquote]Мы пробовали скруглять, станком не очень, возможны сколы. Поэтому лучше после сборки, "по месту", шкуркой от 400 и больше. Оборачиваем шкурку вокруг деревянной планочки, разравниваем и крепим ее степлером с обратной стороны. Дальше по вкусу, хорошо смотрятся радиусы от 0.8 и до 1,5.
На передней панели можно негусто гравировку дать, давайте предложения и наброски. Автора надо увековечить.
Обе кнопки уже в нишах, мы пробовали еще немного притопить, но совсем немного получается, микрик-то припаян как есть - разницы почти нет. Сделали ниши продольные, большой палец не так влияет. Была мысль сделать вокруг кнопки совсем узкую нишу, типа "под ноготь", это возможно, только надо решить. Нишу для надписи оставим такой же, сузим только у кнопки. Мнения?man_200 писал(а):Понравилось тоже. Однако нижние кнопки нужно утопить - правый большой палец неоднократно нажимал reset когда баловался с меню.
Так думаю
А нечего ее выносить-достаточно маленького отверстия для нажатия иголкой.man_200 писал(а): правый большой палец неоднократно нажимал reset когда баловался с меню.
Так думаю
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3256985#p3256985"]
Совершенно в "дырочку"
А нечего ее выносить-достаточно маленького отверстия для нажатия иголкой.[/uquote]man_200 писал(а): правый большой палец неоднократно нажимал reset когда баловался с меню.
Так думаю
Правый большой палец попадает вроде как не на reset а на boot0, а он нужен только при перепрошивке.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3256985#p3256985"]А нечего ее выносить-достаточно маленького отверстия для нажатия иголкой.[/uquote]Тут сколько людей, столько мнений. Я обсуждал это вопрос - сказали нужно, но заподлицо. Сейчас при постановке на ровную поверхность ничего не нажимается. Ни снизу, ни сверху. Я могу оставить дырку, чего проще.
Думаю еще много чего набежит... Но под ноготь узкую кнопочку лично мне нравится. Кнопка та же 2х5 - ниша 2,2х8. Можно обе так сделать.
По поводу гравировки. Гравировать лучше узенькие контуры, их проще затирать потом акриловой краской, да и не так отвлекает от экрана. Лаконично должно быть. ИМХО
Вот фото затертой гравировки
Это логотип автора?Я могу забабахать. Но решать ему.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3256994#p3256994"]Правый большой палец попадает вроде как не на reset а на boot0, а он нужен только при перепрошивке.[/uquote]
вроде бы еще скриншоты сохраняет..
Подумал, у ресета можно еще и головку кнопки сделать покороче, при желании легко надфилем или шкурочкой можно 0,5 мм снять, чтоб не делать модификации кнопок. Больше снимать нельзя, иначе она внутрь провалится. Ну не люблю я дырки в корпусах, особенно тонюсенькие, в которые что попало суют для сброса, типа иголок, зубочисток и скрепок. Микрики жалко.
Последний раз редактировалось dadigor Пн дек 11, 2017 21:22:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257039#p3257039"][uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3257015#p3257015"]Гравировать лучше узенькие контуры,[/uquote]
Можно и узенькие
[/uquote] Я бы все-таки название прибора написал, а не мой ник-нейм. Прибор называется GFXscope v3 вот к этому и нужно стремиться, какой шрифт, размер, это дело другое, оставляю на вкус корпусостоителя, можете ему варианты накидать для выбора оптимального с точки зрения дизайна и технологичности.
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3257065#p3257065"]Добавлено after 1 minute 40 seconds:
вроде бы еще скриншоты сохраняет..[/uquote] да, сохраняет, так что кнопку нужно оставить, пусть и заподлицо с корпусом.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3256596#p3256596"]Сделал модель корпуса без ниши, вот видео прокрутки модели корпуса по двум осям, на "трубу" почему-то вывесить не удалось.[/uquote] Отлично!
Можно и узенькие
Спасибо!
Честно говоря, я тоже думал название сделать, в нем автор уже в бронзе... )) Да и как-то привычно на приборе название и номер модификации иметь.
Так что принимаем GFXscope v3 за исходное, можно наверное не крупно слева внизу, чтоб от кнопок на экране не отвлекало. Там ширина черного поля порядка 18 мм. Минус поля - наверное в две строки получится. Шрифт не менее 3 мм высотой должен быть, а если уместится - 4. Еще можно попробовать под экраном. Или название слева, а версия справа от экрана. Но все слева как-то строже.
Выкладываю обещанное видео порядка сборки (склейки).
[uquote="orlovgege",url="/forum/viewtopic.php?p=3257220#p3257220"]Маловато как то.[/uquote]Тут уж я бессилен, уж какая есть стенка. Значит надо подгонять идеи к реалиям.
Много чего я бы хотел видеть по другому, но надо было отталкиваться от имеющейся конструкции из двух уже разведенных, спаянных и прекрасно работающих плат с зафиксированными размерами всех органов управления, габаритами и расположением образующих объем корпуса элементов. Ну а авторы, как я понимаю, в свою очередь были скованы в разработке хорошей идеей применить готовую и недорогую 16-битную плату дисплея (а поначалу еще и с тачскрином) с человеческим разъемом , чтобы не оттолкнуть народ каким-нибудь коротким гибким шлейфом с микроскопическим разъемом и проблемой крепления дисплея. Отсюда и правый бок пропал для использования. Но мы же не об этом, теперь надо выжать все что можем/хотим из имеющегося.
Хотя можно еще расширить корпус под надпись. ))
