Управление одной кнопкой.
Albert_V
Re: Управление одной кнопкой.
Сообщение Albert_V »
Стало ещё хуже.
Определитесь где течёт основной ток и рассматривайте проводники как не "сверхпроводник", а как резисторы с номиналом, определённым материалом (медь), толщиной фольги и шириной дорожки.
Хотя бы, уж, эмиттер VT2 перенесите на ввод GND....
pelican
Сообщение pelican »
:shock:
А если вот так? Терпимо?
Albert_V
Сдвиньте 7809 вправо, 0,1 (по выходу) перенесите влево от 7809 и делайте плату.
99% что будет нормально работать.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
P.S.
К сожалению, я не могу вам подправить вашу плату, поскольку работаю в PCAD.
Enman
Сообщение Enman »
Общий микросхемы оставляем без токовых цепей, он привязан только к стабилизатору.
Заодно вариант входа
pelican
Сообщение pelican »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3258095#p3258095"]Сдвиньте 7809 вправо, 0,1 (по выходу) перенесите влево от 7809...[/uquote]
Вы это имели ввиду?
Albert_V
Диод с выхода на вход 7809 можно перенести, а 0,1 по входу и выходу 7809 "прибевайте" ближе к ней.
pelican
Сообщение pelican »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3258108#p3258108"]Общий микросхемы оставляем без токовых цепей, он привязан только к стабилизатору.[/uquote]
Тянуть землю отдельно для 3,5,7 и 8-й ножки?
Albert_V
По последнему варианту: 2х0,1 по выходу 7809 - излишество. Оставьте один на 0,1.
Enman
Сообщение Enman »
Я же показал, как общий микросхемы и всех её цепей присоединять к общему стабилизатора.
Ещё раз...
Albert_V
Enman, Вы говорите правильно, но так сделать сложнее.
Я уже говорил (Вт дек 12, 2017 19:22:37) как сделать правильно и проще одновременно.
Enman
Сообщение Enman »
Ну, да...Но раз уже ТС так расставил детали, то моё предложение просто сводит переделку к минимуму и
восстанавливает правильность....
А как ваше мнение по поводу разделения входного 22К на два по 10К ? (уж больно мне диод не нравится, он же повышает потенциал для базы, рис. 22:01:14)
Albert_V
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3258141#p3258141"]...А как ваше мнение по поводу разделения входного 22К на два по 10К ? (уж больно мне диод не нравится, он же повышает потенциал для базы, рис. 22:01:14)[/uquote]Если убрать 5.6К - нормально. Добавится ещё один фильтр R/C.
P.S.
Про диод - всё правильно сказали. Спасибо.
Последний раз редактировалось Albert_V Вт дек 12, 2017 22:37:06, всего редактировалось 2 раза.
pelican
Сообщение pelican »
Теперь оно? :dont_know:
Ё-маё! Я когда-нибудь начну эту плату делать или нет? :))
Albert_V
[uquote="pelican",url="/forum/viewtopic.php?p=3258172#p3258172"]Ё-маё! Я когда-нибудь начну эту плату делать или нет?[/uquote]Вот теперь, стартуйте. :)
Не забудьте сказать о результатах проверки.
Удачи.
:beer:
:facepalm: На плате, вместо VD7 поставьте перемычку!!!!!
Извиняюсь за ошибочную подсказку.... :oops:
Enman
Сообщение Enman »
Перемычка по общему справа от микросхемы уже не нужна, раз вы протянули общий проводник дорожкой
на стаб (я показывал возможные варианты)...
Последний раз редактировалось Enman Вт дек 12, 2017 22:59:44, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Мда.. Лоханулся я с VD7.
Аж самому ............. Глупейшая ошибка...
Всем приношу свои извинения.
Enman
Сообщение Enman »
итого....)))))
Albert_V
'OK.
pelican
Сообщение pelican »
ИТОГО:
Вот такая выходит схема:
и вот такая выходит плата:
Кстати, выше что-то говорилось про "убрать 5К6" (R9 на схеме)...
Если критических замечаний более не поступит, завтра (надеюсь!) приступлю...
Уважаемым Albert_V и Enman огромное спасибо! :beer:
(199.94 КБ) 574 скачивания
(108 КБ) 511 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
:) ...что-то мне подсказывает, что дребезг кнопки по S будет проходить (на R-то висит лог 1)....с С-входом хуже с фронтом, но точно без дребезга...Так что я - за С-вход опять...))))
Вернуться в «Умные мысли»
